FAQ Développeur
Revision as of 15:36, 9 August 2007 by Eldy (talk | contribs)
Récupérer/mettre à jour la version CVS développeur
Utilisation du CVS
La première opération consiste à récupérer les dernières versions des sources CVS. Pour cela, voir la FAQ CVS du forum. Les nouveaux fichiers doivent écraser les anciens.
Mise a jour de la base
La deuxième étape consiste à migrer la base. Pour celà, il suffit d'appeler la page http://maracinedolibarr/install/ et choisir l'option "Mise à jour".
Cette procédure de migration/mise à jour est conçue pour fonctionner quel que soit l'état de départ et peut être repassée plusieurs fois sans risque.
Démarrer le développement
Consulter intégralement la Documentation Développeur pour assimiler toutes les regles et principes imposees aux developpeurs. Vous pouvez aussi consulter les FAQ suivantes.
Voir pour cela la page Themes
Comment développer mon propre système de menu
Comment ajouter une traduction
Soumettre une modification ou participer au développement
  • Avec accès CVS en écriture
A ce jour, les accès en écriture au CVS sont restreints (le nombre de commit étant déjà suffisamment dynamique). Il n'est pas exclu d'accueillir d'autres développeurs en modification à d'autres horizons. Si vous bénéficiez donc à l'heure actuelle d'un accès CVS en écriture, utilisez-le. Sinon, il est nécessaire de suivre la procédure qui suit (Modification du code, sans accès CVS en ecriture)
  • Sans accès CVS en écriture
Si vous n'avez pas de compte développeur, il est nécessaire de fournir par mail, votre fichier patch.
Sous tout OS:
- Avoir un répertoire qui contient la version de Dolibarr de référence (résultat de la mise à jour CVS ou bien tout simplement l'arborescence résultant de la décompression d'un snapshot tgz de Dolibarr). On appelera ce répertoire ancien_rep. Vous pouvez récuperer le snapshot de la version de dev en cours en cliquant ce lien.
- Avoir un autre répertoire qui contient l'arborescence de Dolibarr mais dans laquelle vous faites ou avez fait vos modifications. On appelera ce répertoire nouveau_rep.
diff -Naur --exclude=CVS --exclude=".#*" --exclude="*~" --exclude=documents  ancien_rep  nouveau_rep  > fichier.patch
Envoyer votre patch sur la ML. L'intégration de votre patch n'est toutefois pas garantie, pas plus que le délai.
Sous Windows:
Si vous êtes sous Windows, une méthode moins Pro mais qui donne le même résultat est la suivante. Installer l'excellent outil open source de comparaison Winmerge qui sait fabriquer des patchs au format diff -Naur. Pour cela, comparer avec Winmerge le fichier référence et le fichier modifié et choisir dans le menu "Tools - Generate patch" (Générer des retouches en version française). Saisir un nom de fichier comme "resultat.patch", cocher la case "Append" et choisir l'option "Format Unified" (Style : unifié en version française). Cliquer sur "Ok". Éventuellement recommencer pour chaque fichier modifié. Au final, on obtient un beau fichier resultat.patch qui contient toutes les modifications au bon format.
Voir pour cela la page Documentation Développeur
