Module Suppliers Invoices
| Suppliers | |
| Developer doc. of module | Module Suppliers (developer) |
The module Suppliers invoices can be used to create or modify or delete invoices with lines invoices for every third party of type "supplier". This module is also used to manage payments of such invoices. The customer invoices are managed by the Module Customers Invoices.
Create invoice
Types de factures
Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.
- Les factures de doit
Procedure
Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
A compléter...
Exporter les factures fournisseurs
Cas d'utilisations
| UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture | |
| Situation | Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture |
| Actions | Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif. Je paie (Émettre paiement). Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur. Je classe les deux factures comme "payées" Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire. |
