Module Barcode
Barcode
Numero/ID of module {{{num}}}
Developer doc. of module Module Barcode (developer)
The engine available by default and supported by Dolibarr developers is php-barcode.
Eventually, you can install the program genbarcode (http://www.ashberg.de/php-barcode/download/#genbarcode) to have more format supported by this engine. You can also install new barcode generator engines (see in download area of http://www.dolibarr.org) to support more format.
  • Products management
  • Third parties management
Une fois l'étape de configuration terminée, vous verrez apparaitre un champ "code barre" sur les écran en fonction de ce que vous avez choisi (écran de tiers et/ou de produits). Vous pouvez alimenter à votre guise ce champ avec la valeur du code barre.
