Module Factures Clients
Template:Navigation documentation
La page FactureConfiguration vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.
Création de facture
Types de factures
Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 3 types de factures:
  • Les factures de doit
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on a créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
  • Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoirs sur une facture donnée.
Procédure
Generation PDF, Impression
Voici des exemples de modèles
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
Une facture validée peut etre définitivement classer à l'état:
  • Payé
  • Payé partiellement
Si la somme des paiements et supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé.
  • Abandonné
Exporter les factures
Voir la page Exports pour plus d'informations.
Je crée une facture. Je valide. Je me rend compte de l'erreur après validation. Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). Je crée une nouvelle facture en choisissant facture de remplacement et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
UCIN00b: Erreur sur le client détecté avant envoi facture
Je crée une facture. Je valide. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). Je crée une nouvelle facture sur le bon client.
UCIN00c: Erreur sur le libellé client détecté après paiement
Je crée une facture sur le client de libellé X. Je valide. Je saisi les paiements. Je classe la facture payée. Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y. Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse. Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité". Je corrige le libelle client X par Y. Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes ainsi que la réduction issue de l'avoir. Le total est alors à 0 (aucun du) et je valide ainsi. Je peux classer la facture à payée sans saisir de réglement (le client a déjà payé).
UCIN01: Facturation et paiement intégral
Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient à 0. Je clos la facture à l'état Payé.
UCIN02: Facturation et paiement supérieur reçu
Je crée une facture. Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé. Je saisi le montant reçu. Je clos la facture à l'état Payé. Je crée un avoir du trop perçu.
TODO: Sur avoir: vérifier que bouton 'transformer avoir' en réduc pour prochaine facture marche dans ce cas.
UCIN03: Facturation et paiement intégral puis produit retourné
Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale. Je saisi un avoir sur cette facture. Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou rembourser en monétaire.
UCIN04: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte)
Je crée une facture. Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé. Je saisi le paiment reçu. Je classe la facture à Payé partiellement et renseigne le motif Escompte.
UCIN05: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur
Je crée une facture. Je reçois un paiement partiel, je le saisi. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue. J'abandonne tout espoir et je classe la facture à l'état Payé partiellement et renseigne le motif Mauvais payeur.
UCIN06: Facturation et paiement partiel car retour produit ou attente correction anomalie
Je crée une facture. Je reçois un paiement partiel, je le saisi. Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client). Le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. Je saisie un avoir sur la facture au statut "Réglement commencé" --> TODO: Ce cas est à gérer. Quand l'avoir est fait sur une facture à ce statut, il faut mettre un message disant "Attention, ne crée un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cette avoir pour poursuivre la suite". Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant deja reçu. Sinon, refuser création avoir. Ensuite, à la création de l'avoir, ce dernier doit automatiquement etre convertie en réduction qui doit automatiquement etre appliquée sur la facture. Ceci a pour effet de mettre à jour la facture initiale avec une info indiquant que la facture a été corrigé par un avoir et que le montant du est plus faible. J'envoie l'avoir. Je saisi la suite des paiements reçus. Je classe la facture à l'état Payé.
UCIN07: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur
Je crée une facture. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu. J'abandonne tout espoir et je classe la facture à l'état Abandonnée et renseigne le motif Mauvais payeur.
UCIN08: Facturation et aucun paiement reçu car facture saisie par erreur
Je crée une facture. Je classe la facture à l'état Abandonnée et renseigne le motif Autre. Eventuellement, je peux saisir tout de suite ou plus tard une facture de remplacement qui remplace celle-ci.
Factures récurrentes
Une facture récurrente est une facture qui est appliquée de façon répétée dans le temps. Par exemple, l'entretien de machinerie ou la mise-à-jour régulière d'un site web peuvent être l'objet de factures récurrentes. Dans Dolibarr, une facture désignée comme récurrente est simplement une facture dont on réutilise la plupart des données pour émettre d'autres factures sur base de ces informations, ce qui permet un gain de temps non-négligeable.
Dans le cas de la mise en oeuvre des contrats, une facture récurrente peut être définie et correspondant aux éléments récurrents du contrat. Ceci est très intéressant. Le seul bémol, la période indiquée pour chaque élément de la facture résultante couvre toute la période du contrat. Elle ne devrait porter que sur le mois de facturation.
Cas d'utilisation de factures récurrentes
UCRIN01: Création d'une facture récurrente
Il n'est pas possible de créer une facture récurrente en soi. Il s'agit d'une facture normale que l'on réutilise par la suite.
UCRIN02: Transformation d'une facture normale en facture récurrente
J'ouvre une facture existante. Je clique sur le bouton "Modifier en récurrente". J'entre un titre (par exemple, "Mise-à-jour trimestrielle") et éventuellement une note, qui pourrait être une explication de la raison de la répétition de cette facture. Ma facture est à présent une facture récurrente. Cela ne sera visible que si je demande l'affichage des factures récurrentes ou que je crée une nouvelle facture.
UCRIN03: Utilisation d'une facture récurrente pour la création d'une nouvelle facture
Je crée une nouvelle facture ("Créer facture"), et j'utilise la boîte de sélection en bas de page pour sélectionner la facture récurrente que je veux utiliser comme gabarit (template). Ma nouvelle facture est pré-remplie, les modifications à apporter sont mineures.
