Module Codes Barre
Revision as of 13:29, 7 August 2009 by Eldy (talk | contribs) (moved Codes Barre to Module Codes Barre)
Barcode
Numéro/ID du module {{{num}}}
Doc développeur du module Module Codes Barre (développeur)
Ensuite, allez sur la page de configuration du module pour choisir, sur les formats que l'on veut voir gérer, le moteur utilisé pour générer la représentation graphique (image) du code barre.
Le seul moteur disponible par défaut et supporté en standard par les développeurs Dolibarr est php-barcode. Ce moteur est capable de générer un code barre au format EAN13 et ISBN mais a besoin d'un programme externe nommé genbarcode a renseigné sur la ligne "Outil génération code barre..."
L'utilisation de ce programme externe genbarcode permet au moteur php-barcode de gérer plus de format. Ce pb est fourni en version Windows et Linux avec la version 2.6 de Dolibarr mais peut aussi être téléchargé depuis le site http://www.ashberg.de/php-barcode/download/#genbarcode
Eventuellement, installer de nouveaux moteurs de générations si php-barcode ne marche pas ou pour gérer d'autres formats (voir l'espace téléchargement de dolibarr.org).
Enfin, toujours sur la page configuration, choisissez sur quelle fonction vous voulez utiliser des codes barres:
  • Pour les produits
  • Pour les tiers
Une fois l'étape de configuration terminée, vous verrez apparaitre un champ "code barre" sur les écran en fonction de ce que vous avez choisi (écran de tiers et/ou de produits). Vous pouvez alimenter à votre guise ce champ avec la valeur du code barre.
