Module Factures Clients
Template:Navigation documentation
La page FactureConfiguration vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.
Création de facture
Types de factures
Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 3 types de factures:
  • Les factures de doit
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on a créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
  • Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoirs sur une facture donnée.
Procédure
Generation PDF, Impression
Voici des exemples de modèles
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
Une facture peut etre définitivement classer à l'état:
  • Payé
  • Payé partiellement
Si la somme des paiements et supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé.
  • Abandonné
Exporter les factures
Voir la page Exports pour plus d'informations.
UCIN00: Facuration en erreur corrigée par facture remplacement
Je crée une facture. Je valide. Je me rend compte de l'erreur après validation. Je classe la facture abandonnée pour motif 'autre' (opération non requise car automatique avec étape suivante). Je crée une nouvelle facture en choisissant facture de remplacement et en selectionnant la facture remplacée comme facture.
UCIN01: Facturation et paiement intégral
Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient à 0. Je clos la facture à l'état Payé.
UCIN02: Facturation et paiement supérieur reçu
Je crée une facture. Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé. Je saisi le montant reçu. Je clos la facture à l'état Payé. Je crée un avoir du trop perçu.
TODO: Reste à gérer cet avoir:
Sur avoir: modifier libellé 'emettre réglement' par émettre remboursement.
Sur avoir: afficher bouton 'classer payé' que si remboursement fait complètement.
Sur avoir: ajouter bouton 'transformer avoir' en réduc pour prochaine facture.
UCIN03: Facturation et paiement intégral puis produit retourné
Je crée une facture. Je reçois l'intégralité des paiements. Je les saisis et le solde devient 0. Je clos la facture à l'état Payé. Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale. Je saisi un avoir sur cette facture.
TODO: Reste à gérer cet avoir.
Voir cas utilisation ci-dessus pour ce qu'il reste à faire.
UCIN04: Facturation et paiement partiel car anticipé (escompte)
Je crée une facture. Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé. Je saisi le paiment reçu. Je classe la facture à Payé partiellement et renseigne le motif "Escompte".
UCIN05: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur
Je crée une facture. Je reçois un paiement partiel, je le saisi. Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçu. J'abandonne tout espoir et je classe la facture à l'état Payé partiellement et renseigne le motif "Mauvais payeur".
UCIN06: Facturation et aucun paiement reçu car mauvais payeur
Je crée une facture. TODO: Ce cas n'est pas encore géré. Mettre les option motif sur fermeture 'abandon' identiques à celle de 'payé partiellement'
UCIN07: Facturation et aucun paiement reçu car facture saisie par erreur Je crée une facture. TODO: Ce cas n'est pas encore géré. Mettre les option motif sur fermeture 'abandon' identiques à celle de 'payé partiellement'
