Module Suppliers Invoices
| Suppliers | |
| Developer doc. of module | Module Supplier |
Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C'est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur ces factures.
Création de facture
Types de factures
Actuellement, seules les factures de doit sont gérées pour les factures fournisseurs.
- Les factures de doit
Procédure
Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
A compléter...
Exporter les factures fournisseurs
Cas d'utilisations
UCSIN02: Facturation fournisseur puis réception avoir suite erreur facture
- Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
- Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
- Je paie (Émettre paiement).
- Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
- Je classe les deux factures comme "payées"
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
