Module Adhérents
Revision as of 09:55, 5 August 2009 by Eldy (talk | contribs)
Adhérents
Numéro/ID du module {{{num}}}
Doc développeur du module Module Adhérents
  • Définition de plusieurs types d'adhérent.
  • Création/Validation/Modification/Résiliation/Suppression d'une fiche adhérent (caractéristiques, photos, ...)
  • Notions d'adhérents soumis a cotisation ou non.
  • Saisie/Modifications/Suppression des adhésions.
  • En association avec le module EMailing, envoi de mailings aux adhérents ou à une certaine catégorie d'adhérents.
  • En association avec le module LDAP, synchronisation des adhérents vers un annuaire LDAP.
  • En association avec le module Banques et Caisses, interaction avec les adhésions et la trésorerie de l'association.
  • Reporting.
  • Fonction générique d'Exports.
Dolibarr fait de la gestion de la trésorerie mais ne fait pas de comptabilité analytique. Cette lacune suffit pour dire que Dolibarr n'est pas adapté à une association de grosse taille (plus de 5000 adhérents). Il n'y a pas non plus de module de gestion de la paie, ce qui limite la aussi son utilisation aux associations qui n'ont pas de salariés. Le module de gestion d'association appelé "module Adhérents" est en fait orienté sur les petites associations. Un budget de 10 000 euros annuel me semble la cible type.
Création d'un type d'adhérent
Si vous avez besoin de gérer des attributs particuliers sur les fiches adhérents qui ne seraient pas prévus (age du capitaine, tour de poitrine), vous pouvez définir par le menu Attributs d'adhérents puis Nouvel attribut. Choisissez le libellé de l'attribut qui sera visible, son code (qui sera utilisé comme nom de champ dans la base DB2), son type et la taille maximale.
Création d'un adhérent
Résiliation d'adhérent
Exemples de cas d'utilisation
L'association définie un nouveau type d'adhérent
Je vais sur la fiche adhérent puis onglet Adhésion. Je saisie une nouvelle adhésion.
Je résilie un adhérent car son adhésion a expirée et non renouvelée depuis longtemps
