Module Produits
Produits
Numéro/ID du module 50
Doc développeur du module Module Produits (développeur)
Voici une capture d'écran du paramétrage du module
Définition
Produits
Un produit Dolibarr est un bien à gérer, soit parce qu'il caractérise un objet proposé à des clients, soit parce qu'il caractérise un objet obtenu auprès de fournisseurs. Il s'agit de biens matériels, contrairement aux Services.
  • Un produit peut se stocker dans un entrepôt (seuls les produits d'ailleurs apparaissent dans le module Stock. Les services n'y apparaissent pas).
  • Un produit peut se livrer (seuls les produits d'ailleurs apparaissent dans le module Expedition. Les services n'y apparaissent pas. Ces derniers sont réalisés ou non, mais pas livrés).
  • Un produit est en général un bien matériel. Sa valeur souvent se déprécie avec le temps (Un produit d'occasion vaut moins que le même produit neuf).
Certains champs sont présent uniquement sur les produits et non disponibles sur les services comme:
  • Weight
  • Size
  • Custom code = Commodity code = License code = HTS = Code SH (Un code sur 6 char pour définir la catégorie douanière internationale du produit)
Produits Kits (aussi appelé Produits packs ou Produits virtuels)
Un produit ou service Kit est un produit père, constitué d'autres produits. Cette fonction s'active depuis la page de configuration du module Produits ou Service. Elle a pour vocation à définir des "packages" ou "lots" de produits qui permettent de raisonner sur les commandes, factures et stocks avec un seul élément au lieu des produits constituant le lot.
  • Lors de l'ajout d'un produit dans un document (propositions, facture, commande), seule la ligne du produit virtuel père est affichée.
  • Le stock des n produits composant le produit virtuel est incrémenté/décrémenté quand le produit virtuel est incrémenté/décrémenté. Par exemple, si vous avez configuré l'augmentation de stock sur validation de commande fournisseur, en validant une commande fournisseur contenant un produit virtuel, vous incrémentez le stock de ce produit mais aussi de tous les sous-produit le constituant. Par contre le produit virtual lui ne voit pas son stock incrémenté ou décrémenté (sauf si on active l'option PRODUIT_SOUSPRODUITS_ALSO_ENABLE_PARENT_STOCK_MOVE (option cachée pour l'instant. A terme ce sera le champ "Soumis à stock" du produit virtuel qui devra être pris en compte pour savoir si le produit virtuel parent doit faire l'objet d'incrémentation ou décrémentation de stock. ).
  • Un produit virtuel peut lui même être constitué d'autres produits virtuels qui eux contiennent de vrais produits.
COMMENT CRÉER DES PRODUITS KITS :
  • Commencez par créer un produit "père". il va falloir ensuite lui affecter des produits le composant.
  • Dans la fiche produit, cliquez sur l'onglet "Kits" ou "Produit virtuel" sur les plus anciennes versions.
  • En bas de page dans la barre de recherche "filtre par mot clé" entrez le nom des produits enfants que vous souhaitez attribuer. Quand apparaît le produit, cocher et sélectionner une quantité ensuite cliquer sur "ajouter/modifier".
Remarque: Il ne s'agit pas d'une fonction de "fabrication/production" où les produits fils composant le produit parent seraient consommés du stock pour obtenir un produit père supplémentaire en stock. Ici, les sous-produits composants un produit Kit ne sont décrémentés du stock qu'au moment de la consommation du produit Kit père et restent des sous-produits consommables de manière indépendantes des autres, contrairement au module de fabrication, où lorsque qu'un sous-produit est utilisé pour fabriquer un module père, le sous produit est décrémenté du stock même si le produit père n'est pas encore distribué, et souvent ce sous-produit ne peut plus faire le chemin inverse pour revenir en stock.
Règles de gestion des prix de vente
Il existe 4 façons de gérer les prix de vente dans Dolibarr.
  • Un et un seul prix par produit
  • Prix différents par segment de clientèle (voir chapitre suivant)
  • Prix différents par client
  • Prix différents par quantité (expérimental)
Vous devez en choisir un et un seul mode dans la configuration du module "Produits".
Prix par segment de clients
Dolibarr peut accepter plusieurs prix par segment de clientèle. Par défaut, il y a 5 segments (soit 5 groupes de clients différents), mais vous pouvez également modifier ce chiffre. Chaque client peut être associé à 1 et 1 seul segment, et donc il se verra attribuer le prix défini pour ce segment (segment 1 si le segment client n'est pas encore défini).
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
Vidéos liées
Les produits :
