Module Factures Clients Situations
FacturesSituations | |
Numéro/ID du module | 30 |
Doc développeur du module | Module Factures Clients (développeur) |
Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures. L'option "Factures de situations" permet de créer des factures selon l'avancement d'un projet.
Création de facture de situation
Dolibarr vous permet d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir Module Tiers).
Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, depuis une proposition commerciale classée acceptée, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service.
Imaginons que vous ayez un client pour lequel vous allez intervenir en plusieurs phases, chaque phase sera facturée selon la situation.
Votre devis de départ fait un total de 10.000€,
- 1ere situation (nom S1) : situation à 10%
- 2° situation (S2): situation à 25%
- mais suite à une erreur, ce n'était pas 25% mais 20%, votre client vous le fait remarquer, vous devez donc faire un AVOIR sur la situation S2, l'avoir sera TOTAL pour revenir à l'état dans lequel vous étiez à la fin de l'étape S1 ... AS2 revient dont à 10% pour annuler S2
- 3°situation (que dans votre tête vous pourriez vouloir appeler "2° situation bis"): 20%
- 4° situation: 50%
- 5° situation: 100%
Première facture de situation (S1)
Vous allez donc devoir procéder ainsi en partant de votre devis, cliquez sur le bouton Accepter/Refuser pour indiquer que votre client a signé le devis (bravo !). Puis une fois le devis signé, cliquez maintenant sur le bouton "Créer Facture". Complétez la page et pensez bien à cocher la case Première facture de situation car c'est le cas puis cliquez sur le bouton "créer brouillon".
Sur le détail de votre facture vous pouvez soit indiquer un % d'avancement global (10% dans notre cas) mais vous pourriez aussi indiquer ligne à ligne quels sont les avancements (par exemple si vous livrez du matériel vous pourriez indiquer 100% sur les lignes dont les produits ont été livrés). Validez votre facture.
Seconde facture de situation (S2)
Maintenant que votre 2° intervention est faite vous souhaitez faire la 2° facture, allez sur la 1ere et cliquez sur le bouton "Créer prochaine situation", complétez le formulaire, créez votre facture brouillon mettez 25% dans la progression globale de votre facture et validez.
Avoir sur S2 (AS2)
Aille, votre client vous indique l'erreur, ce n'est pas 25% mais 20% ! vous devez donc faire un avoir sur S2 ! Placez vous sur la facture S2 et cliquez sur le bouton "Créer facture avoir". Dans le formulaire qui se présente vérifiez bien que la case à cocher est bien placée : "Créer l'avoir avec les mêmes lignes que la facture dont il est issu" c'est très important, dans le cas contraire l'annulation de la facture ne marche pas ! Créez votre avoir brouillon, vous remarquez que le % de progression s'est tout seul mis à la valeur permettant d'annuler S2. NE CHANGEZ RIEN. Il faut vraiment annuler globalement toute la facture S2, ne vous amusez pas à essayer de changer quelques lignes !!!! Validez votre avoir.
Cliquez sur le bouton "Marquer comme crédit disponible" puis revenez sur S2 pour affecter ce crédit et ainsi passer S2 à zéro pour le montant à payer.
Facture de situation suivante (S3)
Il est temps de faire la "vraie S2" ou la "S2 Bis" mais dans la réalité du compteur de facture dolibarr elle sera S3.
Normalement avec cette documentation vous devriez pouvoir vous en sortir ...
Exemples de factures au format PDF
Note: voir aussi GIF - Facture de situation 2022
