Module Comptabilité en Partie Double
Revision as of 13:07, 6 June 2020 by Biedseb2 (talk | contribs) (Ajouter une petite marche à suivre pour régler un problème à l'affichage des lignes à lier.)
Comptabilité Avancée
Numéro/ID du module 50400
Doc développeur du module Module Comptabilité Avancée (développeur)
Ce module offre des fonctions comptables plus évolués que le module comptabilité et permet de générer des écritures comptables.
Il est possible que les lignes à lier en comptabilité soit impossible à afficher et signale une erreur.
Pour corriger le problème procéder comme suit;
  • Dans votre répertoire "Document", renommer votre fichier install.lock en 1install.lock
  • Entre l'URL "votre_nom_de_domaine.fr/install/repair.php?force_utf8_on_tables=confirmed" dans la barre d'adresse
  • Attendre la fin de la procédure
  • Renommer votre fichier install.lock
Plan comptable
Exports
Voici un exemple des formats d'export disponibles. L'export se fait depuis le grand livre:
Export Standard (TSV)
2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	40100000	FGEFFROY	0	1000	ACH
2012016	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	64400000	1000	0	ACH
Export Cador
See Export Standard
Export Cegid
2012016	ACH	40100000	FGEFFROY	C	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)
2012016	ACH	64400000	D	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)
Export Sage Coala
02/01/2016	ACH	40100000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	0	1000	E	FGEFFROY
02/01/2016	ACH	64400000	1	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	1000	0	E
Export Sage Bob 50
1	02/01/2016	F	FGEFFROY	0	1000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...
1	02/01/2016	G	64400000	1000	0	GEFFROY OLIVIER - gérance janvie...
Export Ciel compta format txt
1    ACH06022017020120161           FGEFFROY   gérance janvier 2016 (SI1         1000C                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003
2    ACH06022017020120161           64400000   gérance janvier 2016 (SI1         1000D                  GEFFROY OLIVIER - gérance janvier O2003
MFGEFFROYAC00006022017 gérance janvier 2016C+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661
M64400000AC00006022017 gérance janvier 2016D+000000001000        000000     1                        1       EURACH   gérance janvier 2016 (SI1601-0661
Export EBP
10803	2012016	ACH	40100000	40	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	C	2012016	EUR
10804	2012016	ACH	64400000	64	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 -	1	1000	D	2012016	EUR
Export Cogilog
ACH	2012016	1	40100000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Tiers
ACH	2012016	1	64400000	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance	2012016	1000	gérance janvier 2016 (SI1601-0668)	GEFFROY OLIVIER - gérance janvier 2016 - Gerance
Export FEC
JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	 EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise
V1	Journal des ventes	134	20191022	411	Clients et Comptes rattachés	411FINCORP	Fincorp	FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Compte auxiliaire	10248	0
V1	Journal des ventes	134	20191022	7061	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - Prestations de services 20%	0	8540
V1	Journal des ventes	134	20191022	44571	Prestations de services 20%			FC1808-0007	20180821	Fincorp - FC1808-0007 - TVA 20 %	0	1708
AC	Journal des achats	135	20191022	401	Fournisseurs et Comptes rattachés	401DIVERS	Divers	HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Compte auxiliaire	0	32.9
AC	Journal des achats	135	20191022	625128	Frais de repas 5.5%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 5.5%	26.92	0
AC	Journal des achats	135	20191022	625127	Frais de repas 20%			HA1808-002	20180802	Divers - FF1808021 - Frais de repas 20%	3.75	0
