Module Place
Place | |
Numéro/ID du module | 110110 |
Doc développeur du module | Module Place (developer) |
Module name | Place |
Editor / Editeur | Librethic (librethic.io) - Project page on Librethic forge |
Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - https://www.dolistore.com/fr/modules/1033-Module-Place.html |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2018-10-31 |
Note / Nota |
Add locations, buildings, floors and rooms within Dolibarr ERP/CRM. Can add locations and rooms as a resource to an action from agenda.
