Module Factures Clients
Template:Navigation documentation
La page FactureConfiguration vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.
Création de facture
Types de factures
Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 3 types de factures:
- Les factures de doit
- Les factures de doit de remplacement
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on a créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée au statut brouillon.
- Les factures d'avoir
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoirs sur une facture donnée.
Procédure
Generation PDF, Impression
Voici des exemples de modèles
Saisir les paiements
A compléter...
Classer la facture
Une facture peut etre définitivement classer à l'état:
- Payé
- Payé partiellement
Si la somme des paiements et supérieure à 0 mais strictement inférieure au montant réclamé.
- Abandonné
Exporter les factures
