Sistema de menús
El sistema de menús Dolibarr
Existen en Dolibarr 2 sistemas de menú. El superior y el izquierdo, que pueden ser dependientes el uno del otro o no. Les llamaremos "menú izquierdo" y "menú superior". Por defecto, los gestores de menú de estos dos sistemas de menú proporcionan un menu contextual. El menú izquierdo, por ejemplo, depende de los elementos que se manipulen. Este enfoque difiere del tradicional de las aplicaciones Windows donde el menú va colgando de los menús superiores hasta alcanzar la funcionalidad deseada. Una especie de árbol en el que no se salta de una rama a la búsqueda de la función, sino que se remonta a la raíz del árbol (ejemplo menú "Archivo") para seleccionar su rama (ejemplo "Abrir"). Con el fin de contener los 2 mundos, Dolibarr ofrece un menú de sistema modular. Es posible desarrollar su propio sistema de menús por defecto, influenciandose por el menú por defecto. La otra ventaja para el desarrollador, es que la lógica del menú también puede ser centralizado en un solo archivo. Este menú permite ofrecer sistemas de comportamientos completamente diferentes.
Cambiar el sistema de menús
Cambiar el sistema de menús es posible a través de la página Configuración - Interface. Tomemos, por ejemplo, los gestores de menú "eldybackoffice", suministrado como estándar (Activar el gestor de menú izquierdo eldybackoffice al mismo tiempo que el gestor de menú superior eldybackoffice, los 2 están diseñados para trabajar juntos). Estos gestores de menú (izquierdo y superior) son totalmente operativos y ofrecen diversas alternativas de menú.
Y si no le convence, nada le impide que realice su propio desarrollo. Consulte el siguiente apartado...
Desarrollar su propio sistema de menús
Le but de cet article est de décrire comment créer un nouveau système de menu dans son intégralité (remplacement de l'intégralité des entrées menus, chamboulement complet du concept de navigation).
Cela ne concerne pas le simple ajout d'entrées de menus. Si tel et le cas et que vous désirez juste savoir comment ajouter des entrées menus au sein d'un gestionnaire de menu existant, dans le cadre du développement d'une extension ou d'un nouveau module par exemple, reporter vous plutôt à la page Developpement module.
Si vous voulez remplacer intégralement un systeme de menu par le votre, le plus simple est de prendre exemple sur le gestionnaire de menu "eldy_backoffice".
- Pour développer son système de menu haut, il suffit de
- Copier le fichier htdocs/includes/menus/barre_top/eldybackoffice.php sous un autre nom comme htdocs/includes/menus/barre_top/monmenu.php
- Editer ensuite le fichier monmenu.php. La fonction showmenu() est la fonction appelée par Dolibarr lorsqu'il génère une page pour afficher ce menu haut. On peut y mettre le code que l'on veut, cette fonction ne modifie aucune variable extérieur et doit juste afficher par des "print" le menu que l'on veut voir. On peut ainsi récupérer le menu à afficher depuis un fichier de configuration, une base de donnée et le personnaliser par rapport à l'environnement. L'environnement Dolibarr étant stocké dans les 3 objets global suivant: $user, $conf, $langs.
$user contient les informations propres à l'utilisateur. $conf contient les informations propres à la configuration (modules actifs, permissions actives, etc...) $langs contient les informations propres à la langue active.
Exemple de fonction showmenu() du fichier htdocs/includes/menus/barre_top/monmenu.php
function showmenu()
global $user,$conf,$langs,$dolibarr_main_db_name;;
print '<table class="tmenu"><tr class="tmenu">';
// Menu Home
print '<td class="tmenu"><a '.$class.' href="'.DOL_URL_ROOT.'/index.php?mainmenu=home&leftmenu="'.($this->atarget?" target=".$this->atarget:"").'>'.$langs->trans("Home").'</a></td>';
// Put here other entries
print '</tr></table>';
- Pour développer son système de menu gauche, le principe est aussi simple.
- Copier le fichier htdocs/includes/menus/barre_left/eldybackoffice.php sous un autre nom comme htdocs/includes/menus/barre_left/monmenu.php.
- Il faut ensuite modifier la fonction showmenu() afin de fabriquer son menu gauche. Si on veut afficher le menu standard ou juste le modifier légèrement sans recréer le sien complètement, il suffit de boucler sur le contenu du tableau $menu->liste, initialisé par Dolibarr "par défaut" grace au fichier pre.inc.php stocké dans le même répertoire que la page appelée. Si vous voulez afficher un menu complètement différent et totalement controlé par vous (et donc ignorer les fichiers pre.inc.php), il vous faut, dans la fonction showmenu(), créer un objet $newmenu=new Menu() et utiliser les méthodes $newmenu->add et $newmenu->add_submenu pour définir la liste des entrées menu gauche à faire apparaitre. En fin de code, on affiche par des print le contenu du tableau $newmenu->liste (qui vient d'etre construit) au lieu de $menu->liste.
Exemple de fichier htdocs/includes/menus/barre_left/monmenu.php
function showmenu()
$newmenu = new Menu();
// Put here left menu entries
// ***** START *****
$langs->load("admin"); // Load translation file admin.lang
$newmenu->add(DOL_URL_ROOT."/admin/index.php?leftmenu=setup", $langs->trans("Setup"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/company.php", $langs->trans("MenuCompanySetup"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/modules.php", $langs->trans("Modules"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/ihm.php", $langs->trans("GUISetup"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/boxes.php", $langs->trans("Boxes"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/delais.php",$langs->trans("Alerts"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/triggers.php", $langs->trans("Triggers"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/perms.php", $langs->trans("Security"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/dict.php", $langs->trans("DictionnarySetup"));
$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/const.php", $langs->trans("OtherSetup"));
// ***** END *****
// do not change code after this
// override menu_array by value array in $newmenu
$this->menu_array=$newmenu->liste;
$alt=0;
for ($i = 0 ; $i < sizeof($this->menu_array) ; $i++)
$alt++;
if ($this->menu_array[$i]['level']==0) {
if (($alt%2==0))
print '<div class="blockvmenuimpair">'."\n";
else
print '<div class="blockvmenupair">'."\n";
if ($this->menu_array[$i]['enabled'])
print '<a class="vmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
else
print '<font class="vmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
if ($this->menu_array[$i]['level']==1) {
print '<a class="vsmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
else
print '<font class="vsmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
if ($this->menu_array[$i]['level']==2) {
print ' <a class="vsmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
else
print ' <font class="vsmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
if ($this->menu_array[$i]['level']==3) {
else
if ($i == (sizeof($this->menu_array)-1) || $this->menu_array[$i+1]['level']==0) {
print "</div>\n";
