Outils de développement
Revision as of 01:33, 21 February 2009 by Eldy (talk | contribs) (→‎Un serveur AMP)
Tout environnement de développement peut être utilisé. Toutefois voici une liste d'outils fortement recommandés pour leur complétude, leur qualité et la productivité du développement qu'ils apportent. Ils sont utilisés par la plupart des développeurs principaux de Dolibarr. Notons que toutes ces solutions sont gratuites et OpenSource.
Pour tous
Voici le socle de travail recommandé, toutefois tout outil respectant les standards Web, PHP, Mysql peuvent faire l'affaire.
Un serveur AMP
  • Apache, Mysql et PHP
Sur Linux: Ces 3 produits sont disponibles dans toutes distributions.
Sur Windows: Installez WampServer 2 (base Mysql, Apache et PHP tout clé en main). Ce serveur WAMP offre le trio MySql+Apache+PHP, avec possibilité de basculer de version pour n'importe lequel de ces composants d'un simple clic).
Firefox et plugins
  • Firefox 3.0 avec les plugins: Tamper Data, HTMLValidator, Phplangeditor, Firebug + Firecookie.
A télécharger depuis le site http://www.firefox.com
SquirrelSQL
  • SquirrelSQL pour l'administration de base
A télécharger depuis le site http://squirrelsql.sf.net
Eclipse et plugins
  • Installation d'Eclipse 3.2 ou 3.3
A télécharger depuis le site http://www.eclipse.org
  • Installation du plugin Eclipse pour PHP: PDT.
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://download.eclipse.org/tools/pdt/updates/
Optionnel
Si vous gérez d'autres projets sous SVN
  • Installation du plugin pour Eclipse pour SVN: SubClipse.
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://subclipse.tigris.org/install.html
Si vous désirez faire des scripts en Perl
  • Installation du plugin Eclipse pour Perl: EPIC
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://e-p-i-c.sf.net/updates
Si vous désirez développer des modules avec le générateur UML2Dolibarr
  • Vérifier dans Eclipse - Help - Software update - Manage Configuration que votre Eclipse contient les composants
- Si Eclipse 3.2:
  1. EMF 2.2.2
  2. UML2 2.0.3
- Si Eclipse 3.3:
  1. EMF 2.3.0
  2. UML2 2.1.1
Si non, les installer via la procédure Find And Install et choisir EMF et UML2 End-User.
  • Installation de TopCased 1.4
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://topcased-mm.gforge.enseeiht.fr/release/update-site3.3/
  • Installation d'acceleo 2.2.1
Pour cela, utiliser la procédure Find And Install et ajouter l'URL de mise à jour: http://www.acceleo.org/update/
  • Installation d'UML2Dolibarr
Pour cela, récupérer les projets par la commande:
et les importer dans Eclipse.
Si vous êtes sous Windows
  • Notepad++ (pour ceux qui ne supportent pas java ou utilisent un vieux coucou trop faible pour Eclipse).
  • WinMerge (pour la comparaison de fichiers ou répertoires)
  • CygWin (pour la commande patch et la commande en ligne cvs si vous préferez les lignes de commandes)
Si vous désirez faire du debuggage et tunning avec XDebug
  • Installer xdebug (package php-xdebug sous Ubuntu, fichier dll téléchargé sur http://www.xdebug.org à placer dans le répertoire ext de php sous WampServer)
  • Modifier le fichier php.ini (ou xdebug.ini) pour ajouter les paramètres:
xdebug.remote_enable=on
xdebug.remote_handle=dbgp
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000
xdebug.profiler_enable=1
xdebug.show_local_vars=off
Avec WampServer, il faut aussi ajouter manuellement :
zend_extension_ts="C:/Program Files/wamp/bin/php/php5.2.8/ext/php_xdebug-2.0.4-5.2.8.dll"
  • Ensuite pour analyser les fichiers de profiling générés par XDebug, vous pouvez installer KCacheGrind (Linux) ou WinCacheGrind (Windows).
Si vous êtes un développeur officiel avec accès CVS en écriture, ajouter dans la configuration CVS de votre Eclipse, une entrée CVS.
:ext:yourlogin@cvs.savannah.nongnu.org:/cvsroot/dolibarr
Sinon il vous faut récupérer les sources depuis le tarball disponible sur le site web Dolibarr ( http://www.dolibarr.fr ) dans l'espace téléchargement
