Table llx element element
Revision as of 12:45, 11 December 2008 by Eldy (talk | contribs) (Nouvelle page : Catégorie:Table SQL La documentation relative aux autres tables est disponible sur la page Liste des tables The documentation related to other tables is available on the...)
Catégorie:Table SQL
 The documentation related to other tables is available on the tables list page: Liste des tables
Contenu
Cette table permet de sauvegarder les liens entre entités. Par exemple quand un contrat doit être lié à une fiche intervention, on utilisera cette table. Historiquement, les liens étaient stockés dans une table dédiée à chaque couple. En version 2.5 est plus, les liens doivent être stockés dans cette table.
Structure
Cette table contient 4 colonne pour créer les liens.
  • L'id de l'objet source
  • Le type de l'objet source (champ sourcetype). La valeur à mettre est un code qui indique la nature de l'entité.
  • L'id de l'objet destination
  • Le type de l'objet source (champ targettype). La valeur à mettre est un code qui indique la nature de l'entité.
Voici la liste des types utilisables pour définir l'entité à laquelle se rapport l'id.
  • "user" : Dans ce cas le champ id doit etre un id de la table llx_user
  • "intervention" : Dans ce cas le champ id doit etre un id de la table llx_fichinter
  • "invoice" : Dans ce cas le champ id doit etre un id de la table llx_facture
  • "supplier_invoice" : Dans ce cas le champ id doit etre un id de la table llx_facture_fournisseur
  • "contract" : Dans ce cas le champ doit etre un id de la table llx_contrat.
  • "order" : Dans ce cas le champ doit etre un id de la table llx_commande
  • "supplier_order" : Dans ce cas le champ doit etre un id de la table llx_commande_fournisseur
  • "member" : Dans ce cas le champ doit etre un id de la table llx_adherent
Ce type permet d'utiliser 1 seule et même table pour tout type de liaison au lieu de 2 puissances n tables (n étant le nombre d'entités gérées dans dolibarr).
