Module Trombinoscope
Revision as of 12:42, 27 November 2026 by Kusco (talk | contribs) (Création de la page)
Module name Trombinoscope
Editor / Editeur disQutons
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2026-11-27
Note / Nota Module disponible en français, anglais, allemand, italien et espagnol.
Module affichant un trombinoscope de votre structure à partir des photos déjà enregistrées dans Dolibarr.
Paramétrage
Développement & Contributions
Le développement de cette application Open Source n'est pas inclus dans le dépôt GIT standard de Dolibarr, mais dans un dépôt dédié aux modules non pris en charge par l'équipe de développement de Dolibarr :
Vos demandes de correction ou d'amélioration sont les bienvenues.
