Module DMS Document Version ES
Revision as of 10:11, 15 November 2026 by Dolibarr-module-solution (talk | contribs) (New page: DMS Document Version module (DMS — Dolibarr Module Solution))
Editor DMS — Dolibarr Module Solution (dolibarrmodulesolution.com)
Identificador del módulo 194313
Versión 1.0.0
Dolibarr 18 a 24
PHP 7.4 o posterior
Dónde obtenerlo Bajo petición por correo (publicación en DoliStore en curso)
Soporte support@dolibarrmodulesolution.com
Presentación y vídeos dolibarrmodulesolution.com
Cada versión de sus presupuestos, pedidos y contratos se conserva, se puede comparar y queda fijada una vez enviada al cliente, en lugar de sobrescribirse.
Un cliente le pide modificar un presupuesto que ya le envió. En Dolibarr, lo devuelve a borrador, lo corrige, y la primera versión desaparece: ya no hay forma de saber qué recibió el cliente.
DMS Document Version conserva cada versión. Cuando un presupuesto validado vuelve a borrador, su versión actual queda fijada con sus líneas, sus precios y su PDF, y el presupuesto continúa como versión siguiente. Lo mismo ocurre con siete tipos de documentos.
Lo que aporta el módulo
  • La versión 1 conserva la referencia original; a partir de la segunda, la referencia lleva su versión, por ejemplo PR2410-0001-V2.
  • Una pestaña «Versiones» en cada documento: fechas, importes, envíos, firmas y el PDF de cada versión tal como lo recibió el cliente.
  • Una versión enviada por correo electrónico o firmada no cambia nunca más; su primera modificación abre una nueva versión.
  • La comparación de dos versiones muestra las líneas añadidas, eliminadas o modificadas, y la diferencia en los totales en importe y en porcentaje.
  • La vuelta a una versión anterior, o la creación de un documento nuevo a partir de ella, sin perder nada de las demás.
  • Siete tipos de documentos: presupuestos, pedidos de clientes, solicitudes de precio, pedidos a proveedores, intervenciones, contratos y expediciones.
En el día a día
  • En un presupuesto validado, hace clic en «Modificar» como de costumbre: el módulo fija la versión en curso y usted trabaja en la siguiente.
  • Si prefiere decidir usted mismo, el administrador elige el archivado manual para un tipo de documento: aparece entonces un botón «Archivar esta versión» en la ficha.
  • Cuando se crea un pedido a partir de un presupuesto, guarda constancia de la versión del presupuesto de la que procede.
  • Cada persona solo ve las versiones de los documentos que ya tiene derecho a leer.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden versionar las facturas?
No, y es intencionado. Las facturas, los abonos, las facturas de anticipo y las facturas de proveedores quedan al margen: modificarlas afecta a la tesorería, a la contabilidad y a una numeración que legalmente debe ser continua.
¿Qué ocurre si desactivamos el módulo?
No se elimina nada. Las versiones guardadas y el campo «Versión» se conservan, y recupera todo el historial al reactivar el módulo. Desactivar un solo tipo de documento también conserva las versiones ya guardadas.
¿Qué pasa con un presupuesto validado antes de instalar el módulo?
Se incorpora la primera vez que se fija una versión para él: su contenido en ese momento pasa a ser la versión 1 y su referencia actual sigue siendo su referencia base.
Vídeos
Instalación
Inicio → Configuración → Módulos → «Desplegar/instalar un módulo externo», suba el archivo zip y active el módulo. No se modifica nada de Dolibarr, así que las actualizaciones de Dolibarr siguen funcionando.
Soporte
Una pregunta antes de instalar o un problema con el módulo: escriba a support@dolibarrmodulesolution.com. La ficha del módulo, con sus vídeos, está en dolibarrmodulesolution.com.
