Module TYPOS FR
Revision as of 18:26, 13 November 2026 by Perel (talk | contribs) (Created page with " <div style="text-align:center;"> '''Création d'étiquettes, badges et impressions personnalisées directement depuis Dolibarr.''' center|250px|TYPOS by PEREL – Données dedans, étiquettes dehors '''Données dedans. Étiquettes dehors.''' Vos données Dolibarr, vos fichiers Excel et vos sélections PEREL transformés en étiquettes et badges prêts à imprimer. '''[https://www.dolistore.com/product.php?id=3428 Découvrir TYPOS sur Dolist...")
Découvrir TYPOS sur Dolistore
Découvrez TYPOS
Des badges à préparer pour un événement ? Des étiquettes d'adresses à imprimer ? Des informations à extraire de Dolibarr pour les mettre en page ?
Entre les fichiers Excel, les modèles Word, les dimensions d'impression et les réglages graphiques, une opération simple peut rapidement devenir chronophage.
TYPOS by PEREL transforme vos données en supports imprimés personnalisés, directement dans Dolibarr.
Importez un fichier Excel ou CSV, ou récupérez les données d'un module PEREL compatible.
Choisissez les informations à afficher, personnalisez leur présentation, définissez le format et générez vos impressions.
Une seule interface pour préparer vos étiquettes, badges et supports personnalisés.
Présentation TYPOS : badges, étiquettes, import Excel, mise en page, PDF et impression Zebra
Ce que TYPOS vous permet de faire
Importez vos données Excel et CSV
TYPOS peut fonctionner de manière totalement autonome, sans autre module PEREL.
Importez vos propres fichiers :
  • Excel au format XLSX.
  • CSV au format CSV.
  • Sélection du fichier depuis votre ordinateur.
  • Import par glisser-déposer.
  • Détection des noms de colonnes depuis la première ligne.
Chaque jeu de données peut contenir jusqu'à :
  • 5 000 lignes.
  • 100 colonnes.
Cette possibilité permet d'utiliser TYPOS pour des listes de contacts, des participants à un événement, des produits ou toute autre source de données compatible.
Vous n'avez pas besoin de ressaisir vos informations dans Dolibarr pour préparer vos impressions.
Récupérez les données des modules PEREL
TYPOS peut également recevoir directement des sélections provenant de modules PEREL compatibles.
Les intégrations disponibles comprennent notamment :
  • CLAVIS.
  • SEZAME.
  • REGISTRA.
  • CONVOCA.
Les modules compatibles et activés sont automatiquement proposés depuis l'accueil de TYPOS.
Les données transmises dépendent des versions installées, des fonctionnalités disponibles et des droits accordés à l'utilisateur.
Choisissez exactement les champs à imprimer
Toutes les colonnes de votre fichier ou de votre sélection ne sont pas nécessairement utiles sur une étiquette.
Avec TYPOS, vous pouvez :
  • Sélectionner les champs à conserver.
  • Choisir leur ordre.
  • Définir une colonne d'identification.
  • Définir une colonne contenant les quantités à imprimer.
  • Masquer les colonnes techniques inutiles sur le support final.
Vous pouvez ainsi construire des étiquettes lisibles, adaptées au résultat souhaité.
Personnalisez entièrement votre mise en page
TYPOS propose un éditeur de composition permettant de contrôler la présentation des informations.
Pour chaque champ, vous pouvez personnaliser :
  • La police.
  • La taille du texte.
  • Le gras et l'italique.
  • L'alignement horizontal.
  • Le positionnement vertical.
  • Les marges intérieures.
  • L'interligne.
  • Les retours à la ligne.
  • La continuité avec le champ précédent.
Cette dernière fonction est particulièrement utile pour composer des informations sur une seule ligne.
Par exemple :
Prénom + Nom
ou
Code postal + Ville
Vous pouvez ainsi produire des badges, étiquettes et supports plus élégants sans modifier votre fichier source.
Ajoutez un fond graphique personnalisé
Vous souhaitez utiliser votre charte graphique, un fond de badge ou un modèle d'étiquette particulier ?
TYPOS accepte des fonds PNG ou JPEG.
Les images peuvent être importées directement dans l'éditeur.
Le module permet :
  • L'ajout d'un fond personnalisé.
  • Son redimensionnement au format de l'étiquette.
  • Son affichage dans l'aperçu.
  • Son intégration dans les PDF et impressions.
  • Sa conservation dans les modèles enregistrés.
La taille maximale d'un fond importé est de 5 Mo.
Les fichiers de fond sont stockés dans le répertoire de documents Dolibarr, en dehors de la racine web.
Créez vos propres modèles réutilisables
Ne recommencez plus vos mises en page à chaque impression.
TYPOS permet d'enregistrer les configurations d'impression sous forme de modèles.
Un modèle peut conserver :
  • Les champs sélectionnés.
  • L'ordre des informations.
  • Les dimensions.
  • Le type de support.
  • Les marges et espacements.
  • Les styles de texte.
  • Le fond graphique.
  • Les réglages de composition.
Vous pouvez modifier un modèle existant ou créer un nouveau modèle à partir de celui-ci.
Un modèle peut également être défini par défaut.
Les modèles sont indépendants des données : ils peuvent être réutilisés avec de nouvelles listes compatibles.
Imprimez sur des planches A4
TYPOS permet de préparer des étiquettes sur une feuille A4.
Vous définissez :
  • Les dimensions de l'étiquette.
  • Les marges de la feuille.
  • Les espacements horizontaux et verticaux.
Le module calcule automatiquement le nombre d'étiquettes pouvant être placées sur une page.
Cette fonction est adaptée aux planches d'étiquettes utilisées avec les imprimantes de bureau classiques.
Utilisez une imprimante à étiquettes
TYPOS propose également un support dédié aux imprimantes à étiquettes.
Vous choisissez les dimensions physiques des étiquettes et préparez la sortie correspondante.
L'impression peut être réalisée depuis le navigateur, à l'aide du pilote de l'imprimante installée sur le poste.
Les modèles compatibles avec des imprimantes dédiées, notamment Zebra ou Dymo, peuvent être utilisés selon leur configuration matérielle.
Exportez vers Zebra ZPL
TYPOS comprend également une fonction d'export au format ZPL.
Ce format est destiné aux imprimantes Zebra compatibles.
Il permet de produire des instructions d'impression adaptées à ce type de matériel.
La compatibilité dépend des capacités et de la configuration de l'imprimante utilisée.
Générez des PDF prêts à imprimer
Avant l'impression définitive, vous pouvez visualiser le résultat dans un aperçu.
TYPOS propose :
  • Un aperçu à l'écran.
  • Le téléchargement d'un PDF.
  • L'impression depuis le navigateur.
Le bouton Imprimer ouvre directement la boîte de dialogue d'impression du poste.
Vous conservez ainsi le contrôle sur le support, l'imprimante et les réglages avant la sortie papier.
Gérez les quantités par ligne
Vous devez imprimer plusieurs exemplaires d'une même étiquette ?
Le nombre de copies est fixé à 1 par défaut.
Vous pouvez ensuite :
  • Modifier la quantité de chaque ligne.
  • Utiliser une colonne Excel ou CSV contenant les quantités.
  • Conserver ces paramètres dans votre préparation.
Les tableaux de préparation sont paginés afin de faciliter le travail sur les listes volumineuses.
Pour éviter les générations accidentellement excessives, une opération est limitée à 20 000 étiquettes.
Préparez des supports spécifiques
La version 1.0 comprend également des fonctions spécialisées pour certains contextes compatibles, notamment :
  • Des documents PDF avec QR codes.
  • Des supports graphiques personnalisés.
  • Des feuillets A4 pliés au format A6.
  • Des livrets A5.
Ces fonctions dépendent du type de données et du parcours d'impression utilisé.
Quelques exemples d'utilisation
Badges événementiels
Préparez des badges avec le nom, le prénom, la société et le rôle des participants.
Ajoutez votre charte graphique, un fond personnalisé et les champs adaptés à votre événement.
Étiquettes d'adresses
Importez une liste de contacts ou utilisez une sélection Dolibarr pour produire des étiquettes postales.
Composez les lignes d'adresses selon le format de vos enveloppes.
Étiquettes produits
Utilisez des données produits pour préparer des étiquettes comprenant des références, désignations, prix ou informations complémentaires.
Étiquettes depuis Excel
Vous disposez déjà de votre liste dans Excel ?
Importez directement le fichier XLSX ou CSV, choisissez les colonnes à imprimer et préparez votre mise en page.
Impressions récurrentes
Enregistrez un modèle pour réutiliser les mêmes dimensions, champs et styles avec différentes listes de données.
TYPOS et l'écosystème PEREL
TYPOS fonctionne de manière autonome grâce à l'import Excel et CSV.
Il peut également devenir le moteur d'impression des modules PEREL compatibles.
CLAVIS – De la recherche à l'impression
Découvrir CLAVIS
CLAVIS permet d'effectuer des recherches multicritères sur les informations Dolibarr.
Les résultats sélectionnés peuvent être utilisés pour préparer des impressions TYPOS.
Cela permet notamment de produire des étiquettes ou des supports à partir de recherches ciblées.
SEZAME – Badges et QR codes événementiels
Découvrir SEZAME
SEZAME est dédié à la gestion des participants et au contrôle d'accès événementiel.
Son intégration avec TYPOS permet de préparer des badges graphiques à partir des informations des participants.
Les jeux de données compatibles peuvent transmettre les QR codes SEZAME pour les intégrer aux compositions.
REGISTRA – Impressions pour vos événements
Découvrir REGISTRA
REGISTRA centralise les inscriptions et les participants aux événements.
Les versions compatibles peuvent utiliser TYPOS pour préparer des supports personnalisés à partir des données d'inscription.
CONVOCA – Exploitez vos listes de participants
Découvrir CONVOCA
CONVOCA gère les réunions, convocations, réponses et pouvoirs.
Selon les versions compatibles et les droits d'accès, les données de réunion peuvent servir à préparer des supports imprimés avec TYPOS.
CLAVIS, SEZAME, REGISTRA et CONVOCA sont des modules facultatifs, commercialisés séparément.
Informations techniques
Information Détail
Éditeur PEREL
Module TYPOS
Version 1.0
Identifiant technique 493244
Dolibarr minimum déclaré 20.0
PHP minimum déclaré 7.4
Langues Français et anglais
Licence GPL v3 ou ultérieure
Imports Excel XLSX et CSV
Limite d'import 5 000 lignes et 100 colonnes
Limite de génération 20 000 étiquettes par opération
Formats de sortie PDF, impression navigateur et ZPL
Supports Planches A4 et imprimantes à étiquettes
Fonds personnalisés PNG et JPEG
MultiCompany Isolation par entité
Modules PEREL compatibles CLAVIS, SEZAME, REGISTRA et CONVOCA
Prix indiqué sur le visuel commercial 99 € HT
Distribution Dolistore
Installation et prise en main
  1. Téléchargez TYPOS depuis sa fiche Dolistore.
  2. Connectez-vous à Dolibarr avec un compte administrateur.
  3. Installez le module via l'outil de déploiement des modules externes ou placez le dossier typos dans htdocs/custom/.
  4. Activez TYPOS depuis Configuration > Modules/Applications.
  5. Configurez les droits des utilisateurs.
  6. Ouvrez TYPOS depuis son menu.
  7. Importez un fichier XLSX/CSV ou utilisez une sélection provenant d'un module PEREL compatible.
  8. Choisissez les champs et le support d'impression.
  9. Personnalisez la mise en page.
  10. Enregistrez éventuellement le modèle.
  11. Vérifiez l'aperçu avant de télécharger le PDF ou d'imprimer.
Prérequis complémentaires
Pour l'import des fichiers Excel XLSX, les extensions PHP suivantes doivent être disponibles :
  • ZipArchive.
  • SimpleXML.
Pour l'impression depuis le navigateur, l'imprimante doit être correctement configurée sur le poste utilisateur.
L'impression ZPL nécessite une imprimante ou un dispositif compatible avec ce langage.
Sécurité et confidentialité
TYPOS comprend plusieurs mécanismes de protection :
  • Droits distincts de consultation, d'impression et de configuration.
  • Protection CSRF pour les actions de modification.
  • Isolation des modèles et des données par entité Dolibarr.
  • Protection des traitements HTML et SQL.
  • Contrôle des fichiers d'images importés.
  • Protection des imports Excel contre certaines entrées XML malformées.
  • Stockage des fonds graphiques hors de la racine web.
  • Nettoyage des contextes temporaires expirés.
Ces mécanismes contribuent à la sécurité du module sans dispenser l'organisation de ses obligations de protection des données.
Modèles et conservation des données
Les modèles d'impression sont enregistrés indépendamment des listes de données.
Ils peuvent être réutilisés lors de nouvelles opérations.
Les fonds graphiques sont stockés dans le répertoire de documents Dolibarr, sous un dossier propre à TYPOS et à l'entité concernée.
La désactivation du module ne supprime pas les modèles enregistrés.
Documentation et assistance
Éditeur : PEREL
Site : perel-solutions.fr
Contact et assistance : contact@perel-solutions.fr
Une documentation en français et en anglais accompagne le module.
Retrouvez TYPOS sur Dolistore
Transformez vos informations Dolibarr et vos fichiers Excel en supports imprimés personnalisés.
Découvrir et acheter TYPOS sur Dolistore
Découvrez également les modules PEREL
  • CLAVIS – Recherche multicritère, analyse et export Excel.
  • SEZAME – Badges QR codes et contrôle d'accès.
  • REGISTRA – Inscriptions et gestion d'événements.
  • CONVOCA – Convocations, réponses et pouvoirs.
  • DOMINIUM – Assemblées de copropriété et tantièmes.
  • PRISME – Calendrier partagé.
  • LEGATUS – Communications, sondages et rendez-vous.
Retrouvez tous les modules PEREL sur Dolistore
