Module DigiQuali
Revision as of 18:24, 22 October 2026 by Eldy (talk | contribs)
Module name DigiQuali
Status / Statut / Estado
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2026-10-22
Note / Nota Gestion et suivi du SMQ dans Dolibarr
Qu'est-ce que DigiQuali ?
DigiQuali est un module pour le contrôle de la qualité de tout type d'éléments. DigiQuali propose deux fonctions majeures :
  • Le contrôle qualité qui vous permet de contrôler un process, produits, service, flux, etc.. Mais qui est finalement validé par le contrôle comme OK ou KO.
  • Les questionnaires qui permettent de mettre à disposition des questionnaires notamment avec des interfaces publiques simples avec un seuil de passage qui permet de valider directement le passage du seuil demandé.
La plupart des objets de Dolibarr sont disponibles pour les contrôles nous l'utilisons très régulièrement pour :
  • Produit ou service (Controle de conformité d'un produit pour la conception avec le lancement)
  • Numéro de série/lot (Utilisé pour suivre les contrôles techniques de véhicules, les contrôles des baudriers, les contrôles des trousses à pharmacies, les extincteurs,...)
  • Projet et tâche (Utilisation pour contrôler la réalisation du Document Unique, Le suivi de projet, les points de passage, ...)
  • Tiers (Utiliser pour l'ouverture des comptes clients et compte fournisseur, réaliser la notation fournisseur pour l'ISO 9001 etc...
  • Flux (Utiliser pour faire de l'audit interne pour le suivi de la marque NF, pour MASE,...)
  • CRM (Utilisé pour récupérer les avis des clients, stagiaires, etc... pour Qualiopi ...)
  • Commande (Faire signer la bonne réception des matériels par le client avec photo, signature et validation)
DigiQuali vous permet d'avoir en un seul endroit toutes les dates de rappel de contrôle à effectuer.
Installation depuis Dolistore
    • Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Evarisk/digiquali.git
Important
DigiQuali a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne
Le tableau de bord
Utilisation générale
Onglet "Question"
Poser une question
Ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle
Il est possible d'ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle depuis la liste des questions :
Différents types de questions
Il existe 7 questions différentes :
  • Le choix unique : Il permet de choisir une valeur (1), un picto (2), une couleur (3) et de l'ajouter (4). On peut créer autant de choix que souhaité mais l'utilisateur ne pourra sélectionner qu'une seule option.
Aperçu dans un contrôle:
  • Le choix multiple : Il permet d'ajouter plusieurs réponses avec valeur, picto et couleur comme pour le choix unique. On peut également modifier/supprimer les réponses (1) tant que la question n'est pas verrouillé.
  • Le texte : Il permet d'ajouter une question avec uniquement du texte.
  • Pourcentage : Ici on peut choisir le nombre d'étapes qu'aura le curseur.
  • Valeur numérique. Cette question permet de choisir un nombre comme réponse
  • Sélecteur OK/KO. Ici je vais pouvoir choisir entre 2 valeurs : OK ou KO. Elles correspondent à des pictos et couleurs prédéfinies.
  • Sélecteur OK/KO/NA/A réparer. C'est la même chose que le selecteur OK/KO mais avec 2 valeurs en plus : à réparer et N/A
  • Aperçu d'ensemble : Voici à quoi ressemblent chaque questions dans un contrôle
Photos multiples
Depuis la version 23.2.0, le type de question Photos multiples accepte plusieurs photos par question, chacune avec son commentaire et son statut OK / KO, présentées en tableau. Les photos s'ajoutent depuis l'appareil ou depuis la bibliothèque de médias.
Questions avec photos
Afin d'aiguiller certains contrôles, on peut faire des questions avec photos qui montrent ce qui est correct et ce qui ne l'est pas :
Onglet "Modèle"
Créer un modèle de contrôle ou de questionnaire
Il n'y a pas de différence au niveau de la création entre modèle de contrôle et questionnaire mais il est important de bien choisir car une fois verrouillé, pas de changement possible.
Import/export d'un modèle
Il est possible d'exporter et importer un modèle et ses questions en cliquant sur "exporter" dans le modèle concerné et sur "cliquer ici" pour importer.
Bibliothèques de contrôles disponibles
La bibliothèque proposée par Evarisk concerne majoritairement des informations sur la Qualité, Hygiène Sécurité et l'environnement. Elle est disponible ici
La bibliothèque proposée par Eoxia concerne l'informatique, la mise en production de site, RGPD, WordPress, la SEO etc...
Onglet "Contrôle"
Créer un contrôle
Fiche du contrôle
  1. Interface publique de réponse : l'icône QR code (petit carré) permet d'afficher le QR code du contrôle, le bouton copier permet de copier l'URL directement (voir section Interfaces publiques et QR codes)
  2. Options pour définir une date de contrôle et la prochaine date de contrôle
  3. Alerte généré par l'option "Prochaine date de contrôle"
  4. Bouton d'accès à la page "Moyens de contrôle" afin de définir les outils utilisé
  5. Bouton qui permet d'ajouter une image par défaut au contrôle
  6. Bouton pour définir le verdict du contrôle
Une fois le contrôle validé, on peut l'éditer en PDF.
Les interfaces publiques sont consultables via QR codes ou depuis leurs fiches de contrôle :
Interface publique de contrôle
L'interface publique de contrôle permet de consulter l'état d'un contrôle sans se connecter à Dolibarr. Depuis la version 23.2.0, elle adopte le design de l'application mobile : en-tête au logo de la société, barre de navigation en bas (État, Contrôles, Documentation), cartes pour l'objet contrôlé, son statut (Conforme, Non conforme, Échéance dépassée, Aucun contrôle) et le prochain contrôle. Un contrôle peut aussi être créé depuis le téléphone.
L'interface publique de réponse permet de remplir les réponses à un contrôle sans se connecter à Dolibarr.
Historique public des contrôles et QR codes
Chaque objet contrôlé (lot/série, produit, tiers…) dispose d'une page publique de l'historique de ses contrôles, consultable sans connexion. Sur la fiche et la liste des lots, le champ Interface publique contrôle donne son lien, sous forme d'URL courte Saturne facile à mettre dans un QR code ou un SMS (nécessite Saturne 23.5.0).
Les liens de cette page sont signés : on ne peut pas deviner l'adresse de l'historique d'un autre objet en modifiant le lien. Les QR codes EasyURL déjà affectés à des lots continuent de fonctionner.
Warning.svg Attention : La signature utilise un secret propre à l'instance, la constante DIGIQUALI_PUBLIC_CONTROL_SECRET, créée automatiquement. Ne la supprimez pas et ne la modifiez pas : tous les QR codes déjà imprimés deviendraient invalides. Elle est conservée lors d'une migration de la base.
Générer une planche de QR codes
Depuis la liste des lots (et de tout objet que DigiQuali peut contrôler, voir la configuration des modèles), cochez les éléments puis choisissez l'action Générer les QR codes (PDF) :
  1. choisissez le format d'étiquettes (formats Avery de Dolibarr) ;
  2. confirmez : le PDF se télécharge, avec une étiquette par élément (QR code + nom de l'élément ; pour un lot, la référence du produit).
Onglet "Contrôle Réponse"
Le menu Contrôle Réponse donne accès à la liste globale de toutes les réponses enregistrées sur l'ensemble des contrôles. C'est une vue transversale qui permet de consulter, filtrer et exporter chaque réponse individuelle, indépendamment du contrôle auquel elle appartient.
Chaque ligne indique :
  • Le contrôle et son intitulé
  • La question posée avec sa référence
  • La référence de la fiche réponse (FCR...)
  • La date de création et de dernière modification
  • L'utilisateur qui a répondu
  • La valeur de la réponse (OK, KO, N/A, à réparer, pourcentage, texte, etc.)
  • Un éventuel commentaire
  • Le type de question
Cette liste est paginée (25 résultats par page par défaut) et filtrable via le bouton entonnoir en haut à droite.
Onglet "Questionnaire"
Le workflow des questionnaires est basé sur celui des contrôles. Il n'y a pas besoin de contrôleurs, de verdict, de date de contrôle, de prochaine date de contrôle et de moyens de contrôle.
Sur le document final, le verdict est remplacé par la note : la moyenne des réponses aux questions nécessitant un pourcentage.
Fiche du Questionnaire
La fiche d'un questionnaire se distingue de celle d'un contrôle sur plusieurs points importants.
Différences principales avec la fiche Contrôle :
  • Pas de date de contrôle ni de prochaine date de contrôle
  • Pas de verdict (OK/KO) —> remplacé par le Score de réussite (en %) calculé automatiquement selon les réponses
  • Deux lignes d'interface publique :
    • Interface publique (icône QR code + copier lien) : permet de consulter le questionnaire
    • Interface publique de réponse (icône QR code + copier lien) : permet de remplir le questionnaire sans se connecter
  • Possibilité de lier le questionnaire à un Contrat Dolibarr
  • Bouton Envoyer Email pour diffuser directement le lien du questionnaire
  • Onglet Diffusion pour gérer les participants et la feuille d'émargement
Les onglets de la fiche sont : Questionnaire, Médias, Participants, Notes, Fichiers joints, Événements/Agenda, Diffusion.
Cartographie des processus
La Cartographie permet de modéliser l'organisation des processus de l'entreprise sous forme d'arborescence. Elle est accessible depuis le menu latéral Cartographie.
La vue se compose de deux zones :
  • À gauche : l'arborescence des processus et sous-processus. Chaque nœud est identifié par une référence (P... pour les processus, SP... pour les sous-processus) et un intitulé. Les flèches permettent de déplier/replier les niveaux.
  • À droite : la fiche du processus sélectionné.
Lorsqu'un processus est sélectionné, la fiche de droite présente les onglets :
  • Activités : liste des activités rattachées au processus
  • Sous-processus : sous-processus enfants
  • Fichiers joints : documents attachés
  • Événements/Agenda : historique des événements liés
Pour créer un nouveau processus, cliquer sur le bouton + bleu foncé en haut de l'arbre. Pour ajouter un sous-processus à un processus existant, utiliser le bouton + bleu clair.
Bibliothèque de contrôle Open Source
Import et export des modèles, questions, réponses
Vous pouvez exporter vos données afin de les utiliser sur d'autres instances Dolibarr
Modèle de Contrôle Qualité
Vous pouvez trouver la liste des contrôles qualité réalisé par les différents spécialistes ici :
Module Dolimeet
Il existe 5 questionnaires standards qui vont envoyer les éléments nécessaires à la certification Qualiopi :
  1. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction client
  2. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction commanditaire
  3. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction stagiaire
  4. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction formateur
  5. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction OPCO
Module DoliCar
Il est possible de contrôler les objets de DoliCar en créant notamment des contrôles sur les cartes grises.
Cliquez ici pour voir des exemples d'utilisations.
Documents
Photos
Une interface vous permet d'éditer les photos lors de leur ajout :
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Evarisk/digiquali
