Module Subventions
Revision as of 23:59, 29 November 2025 by Kusco (talk | contribs)
Module name Suivi des subventions
Editor / Editeur disQutons
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2025-11-29
Note / Nota Module disponible en français, anglais, allemand, italien et espagnol.
Module permettant de suivre les demandes de subventions :
  • Suivi des subventions, demandes de financements, financeurs et paiements
  • Possibilité d'ajouter des documents : demande, notification, convention, bilan, etc.
  • Suivi des différents statuts : non déposé, déposé, accepté, refusé, financé, bilan déposé
  • Statistiques par année, financeurs et groupe de financeurs
  • [Module Projets] Possibilité d'ajouter les subventions à la vue d'ensemble
  • [Module Tiers] Ajout d'un onglet au sein de la fiche tiers des projets
Paramétrage
Développement & Contributions
Le développement de cette application Open Source n'est pas inclus dans le dépôt GIT standard de Dolibarr, mais dans un dépôt dédié aux modules non pris en charge par l'équipe de développement de Dolibarr :
Vos demandes de correction ou d'amélioration sont les bienvenues.
