Module Garage-atelier-réparation
Principe
Module atelier/garage/réparation. Gère la création des ordres de réparation, listing et gestion près rempli des véhicules voitures et motos, planification, liaison des ordres de réparations ↔ devis/commandes/factures/interventions. Gestion des techniciens, prise de rendez vous, signature des ordres de réparation avec lien et Qrcode, gestion des lignes produits dans les OR (ordres de réparations), envoi par e-mail...
- Création et gestion d’Ordres de Réparation (OR)
- Bouton « Créer un OR » sur les fiches Tiers, Devis, Commande, Facture, Intervention
- Depuis un OR, création, commande, intervention, devis, facture avec reprise des informations principales de l'OR
- Depuis une commande, intervention, devis, facture, fiche client, création d'un OR avec reprise des informations du véhicule
- Gestion des techniciens, planning, congé, maladie, ... avec téléchargement de pièce justificative si besoin
- Planning prise de rendez vous par technicien, avec blocage du technicien si absent. Création d'un OR depuis le planning, supprimer un OR...
- Extrafields véhicule (marque, modèle, immat., VIN/série, kilométrage, etc.) Modifiables de puis un OR ou facture, devis, intervention, commande
- Propagation bi‑directionnelle des extrafields OR ↔ documents liés (mappages)
- Planning technicien avec proposition de créneaux
- PDF OR
- Liste OR et recherche par client/véhicule
Langues
English Français Italiano Deutsch Español
- Copier
servicegaragedanshtdocs/custom/ ou installer depuis Dolibarr - Activer le module dans Configuration → Modules/Applications
- Attribuer les droits OR aux profils concernés
Il est possible de définir ou modifier les constantes ci‑dessous, puis recharger les pages.
| Constante | Description |
SERVICEGARAGE_ORBUTTON_ENABLE
Activer le bouton « Créer un OR » sur les fiches Dolibarr (0/1) |
SERVICEGARAGE_MAINMENU
Forcer le paramètre mainmenu utilisé lors des redirections vers l’OR |
SERVICEGARAGE_LEFTMENU
Forcer le paramètre leftmenu utilisé dans les URLs de l’OR |
SERVICEGARAGE_IDMENU
ID de menu utilisé pour construire les URLs du module |
SERVICEGARAGE_OR_DEFAULT_TEMPLATE
Modèle interne d’OR par défaut (template) |
SERVICEGARAGE_DEFAULT_OR_PDF_MODEL
Modèle PDF OR par défaut (code du modèle) |
SERVICEGARAGE_DEFAULT_PLANNING_DELAY
Délai par défaut proposé pour le planning (minutes) |
SERVICEGARAGE_XF_COPY_MAP
Mappage extrafields DOC → OR |
SERVICEGARAGE_OR_XF_COPY_MAP
Mappage extrafields OR → DOC |
SERVICEGARAGE_DOC_XF_COPY_MAP_FROM_OR
Forcer la copie des extrafields depuis l’OR vers les documents liés |
SERVICEGARAGE_COPY_THIRDPARTY_REF
Copier la référence tiers dans l’OR (0/1) |
SERVICEGARAGE_ENABLE_IMPORT_SELECTOR
Activer le sélecteur d’import (expérimental) |
SERVICEGARAGE_CGV_FILE
Fichier PDF de CGV à lier sur les pages publiques (option) |
SERVICEGARAGE_DISABLE_CDN
Désactiver les CDN tiers pour le planning (compatibilité) |
Extrafields véhicule de propagation
or_brand, or_model, or_version, or_type, or_serial, or_first_registration, or_immat, or_mileage
Permissions
- Droits lecture/écriture OR
- Droits sur Devis/Commandes/Factures/Interventions pour les liaisons
Compatibilité
Testé sur Dolibarr 22.x. Généralement compatible 21→23.
Hooks/Contexts
- globalcard
- thirdpartycard
- propalcard
- ordercard
- invoicecard
- fichintercard
- interventioncard
- productcard
- documents
Dépannage
- Pas de bouton OR : vérifier
SERVICEGARAGE_ORBUTTON_ENABLE - Mappage extrafields non appliqué : contrôler
SERVICEGARAGE_XF_COPY_MAPetSERVICEGARAGE_OR_XF_COPY_MAP - Menus erronés : ajuster
SERVICEGARAGE_MAINMENU/SERVICEGARAGE_LEFTMENU/SERVICEGARAGE_IDMENU
Licence
GPL v3.
