Module DigiQuali
Revision as of 08:52, 20 May 2025 by Shanty (talk | contribs) (→‎Module DoliCar)
Module name DigiQuali
Status / Statut / Estado
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2025-05-20
Note / Nota Gestion et suivi du SMQ dans Dolibarr
Qu'est-ce que DigiQuali ?
DigiQuali est un module pour le contrôle de la qualité de tout type d'éléments. DigiQuali propose deux fonctions majeures :
  • Le contrôle qualité qui vous permet de contrôler un process, produits, service, flux, etc.. Mais qui est finalement validé par le contrôle comme OK ou KO.
  • Les questionnaires qui permettent de mettre à disposition des questionnaires notamment avec des interfaces publiques simples avec un seuil de passage qui permet de valider directement le passage du seuil demandé.
La plupart des objets de Dolibarr sont disponibles pour les contrôles nous l'utilisons très régulièrement pour :
  • Produit ou service (Controle de conformité d'un produit pour la conception avec le lancement)
  • Numéro de série/lot (Utilisé pour suivre les contrôles techniques de véhicules, les contrôles des baudriers, les contrôles des trousses à pharmacies, les extincteurs,...)
  • Projet et tâche (Utilisation pour contrôler la réalisation du Document Unique, Le suivi de projet, les points de passage, ...)
  • Tiers (Utiliser pour l'ouverture des comptes clients et compte fournisseur, réaliser la notation fournisseur pour l'ISO 9001 etc...
  • Flux (Utiliser pour faire de l'audit interne pour le suivi de la marque NF, pour MASE,...)
  • CRM (Utilisé pour récupérer les avis des clients, stagiaires, etc... pour Qualiopi ...)
  • Commande (Faire signer la bonne réception des matériels par le client avec photo, signature et validation)
DigiQuali vous permet d'avoir en un seul endroit toutes les dates de rappel de contrôle à effectuer.
Installation depuis Dolistore
    • Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Evarisk/digiquali.git
Important
DigiQuali a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne
Le tableau de bord
Utilisation générale
Onglet "Question"
Poser une question
Ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle
Il est possible d'ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle depuis la liste des questions :
Différents types de questions
Il existe 7 questions différentes :
  • Le choix unique : Il permet de choisir une valeur (1), un picto (2), une couleur (3) et de l'ajouter (4). On peut créer autant de choix que souhaité mais l'utilisateur ne pourra sélectionner qu'une seule option.
Aperçu dans un contrôle:
  • Le choix multiple : Il permet d'ajouter plusieurs réponses avec valeur, picto et couleur comme pour le choix unique. On peut également modifier/supprimer les réponses (1) tant que la question n'est pas verrouillé.
  • Le texte : Il permet d'ajouter une question avec uniquement du texte.
  • Pourcentage : Ici on peut choisir le nombre d'étapes qu'aura le curseur.
  • Valeur numérique. Cette question permet de choisir un nombre comme réponse
  • Sélecteur OK/KO. Ici je vais pouvoir choisir entre 2 valeurs : OK ou KO. Elles correspondent à des pictos et couleurs prédéfinies.
  • Sélecteur OK/KO/NA/A réparer. C'est la même chose que le selecteur OK/KO mais avec 2 valeurs en plus : à réparer et N/A
  • Aperçu d'ensemble : Voici à quoi ressemblent chaque questions dans un contrôle
Questions avec photos
Afin d'aiguiller certains contrôles, on peut faire des questions avec photos qui montrent ce qui est correct et ce qui ne l'est pas :
Onglet "Modèle"
Créer un modèle de contrôle ou de questionnaire
Il n'y a pas de différence au niveau de la création entre modèle de contrôle et questionnaire mais il est important de bien choisir car une fois verrouillé, pas de changement possible.
Import/export d'un modèle
Il est possible d'exporter et importer un modèle et ses questions en cliquant sur "exporter" dans le modèle concerné et sur "cliquer ici" pour importer.
Bibliothèques de contrôles disponibles
La bibliothèque proposée par Evarisk concerne majoritairement des informations sur la Qualité, Hygiène Sécurité et l'environnement. Elle est disponible ici
La bibliothèque proposée par Eoxia concerne l'informatique, la mise en production de site, RGPD, WordPress, la SEO etc...
Onglet "Contrôle"
Créer un contrôle
Fiche du contrôle
  1. Accès à l'interface publique des réponses au contrôle
  2. Options pour définir une date de contrôle et la prochaine date de contrôle
  3. Alerte généré par l'option "Prochaine date de contrôle"
  4. Bouton d'accès à la page "Moyens de contrôle" afin de définir les outils utilisé
  5. Bouton qui permet d'ajouter une image par défaut au contrôle
  6. Bouton pour définir le verdict du contrôle
Une fois le contrôle validé, on peut l'éditer en PDF.
Interfaces publiques
Les interfaces publiques sont consultables via QR codes ou depuis leurs fiches de contrôle :
Interface publique de contrôle
L'interface publique de contrôle permet de consulter l'état d'un contrôle sans se connecter à Dolibarr.
Interface publique de réponse
L'interface publique de réponse permet de remplir les réponses à un contrôle sans se connecter à Dolibarr.
Onglet "Questionnaire"
Le workflow des questionnaires est basé sur celui des contrôles. Il n'y a pas besoin de contrôleurs, de verdict, de date de contrôle, de prochaine date de contrôle et de moyens de contrôle.
Sur le document final, le verdict est remplacé par la note : la moyenne des réponses aux questions nécessitant un pourcentage.
Bibliothèque de contrôle Open Source
Import et export des modèles, questions, réponses
Vous pouvez exporter vos données afin de les utiliser sur d'autres instances Dolibarr
Modèle de Contrôle Qualité
Vous pouvez trouver la liste des contrôles qualité réalisé par les différents spécialistes ici :
Module Dolimeet
Il existe 5 questionnaires standards qui vont envoyer les éléments nécessaires à la certification Qualiopi :
  1. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction client
  2. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction commanditaire
  3. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction stagiaire
  4. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction formateur
  5. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction OPCO
Module DoliCar
Il est possible de contrôler les objets de DoliCar en créant notamment des contrôles sur les cartes grises.
Cliquez ici pour voir des exemples d'utilisations.
Documents
Photos
Une interface vous permet d'éditer les photos lors de leur ajout :
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Evarisk/digiquali
