Développement module
- Ajouter de nouvelles tables en base.
- Ajouter vos propres entrées dans les menus.
- Ajouter des objets et des écrans de saisie/consultation de nouvelle tables.
- Ajouter ou supprimer des onglets sur les pages de vues/édition des objets (facture, produit, commande, événement, ...)
- Ajouter des exports prédéfinis pour la fonction export.
- Ajouter de nouvelles boites/widgets pour la home page.
- Ajouter des variables de substitution.
- Définir de nouvelles permissions.
- Déclencher du code automatiquement sur une action Dolibarr particulière.
- Insérer votre code aux emplacements hooks de Dolibarr
- Ajouter un modèle de numérotation de la référence des objets créés.
- Ajouter un modèle de document PDF.
- Ajouter un nouveau thème.
Création de Module avec le générateur de module
Depuis Dolibarr 9.0 il est possible de créer les fichiers principaux de votre module avec le "Générateur de module" (aussi appelé "Module Builder"). Pour l'activer :
- Activez le module "Générateur de Module" (ou "Module builder") dans la section "Outils multi-modules" de Configuration > Modules/Applications
- Puis cliquez sur l’icône "bug" qui est apparue dans la barre de menu en haut à droite
Exemple de modèle de module externe
Un bon modèle/squelette de module externe Dolibarr est disponible ici : GitHub Dolibarr Module Modèle
Vous trouverez aussi un exemple de réalisation de module via un cas pratique : la création d'un module afin de créer un calendrier des commandes fournisseurs : Exemple de cas pratique de Module Builder
Créer un module
Quand : Obligatoire dès qu'une extension est développée, quelle que soit sa vocation. Depuis Dolibarr 9.0, il est possible de créer le descripteur de votre module avec le "Générateur de module". Cet outil est encore encours de développement et de maturité mais peut d'ores et déjà être utilisé.
- Lancez le générateur de module en cliquant sur l’icône "bug"
- Entrez le nom de votre module sans espaces (le nom de votre module NE DOIT PAS CONTENIR le caractère underscore ou tiret bas : _) et cliquez sur Créer.
- Un module avec ses premiers fichiers a été initialisé. Vous pouvez alors modifier les paramètres du descripteur du module :
Alternative : créer votre descripteur manuellement (sans utiliser le générateur de module)
- Créez le répertoire /htdocs/monmodule/core/modules. Puis, allez dans le répertoire dev/skeletons et recopiez le fichier modMyModule.class.php dans ce répertoire htdocs/monmodule/core/modules.
- Renommez le fichier modMyModule.class.php en modifiant seulement la partie MyModule (le fichier doit commencer par mod)
Ensuite, modifiez le contenu de ce fichier afin de remplacer :
- les modMyModule en une valeur qui corresponde à la vocation de votre module. Cette valeur doit toujours commencer par 'mod' et ne contenir que des caractères alphabétiques.
- $this->numero = 100000 par un numéro de module libre. Pour éviter tout conflit, vous pouvez consulter la page suivante pour retrouver les numéros déjà alloués : Liste des id de modules.
Tester votre descripteur
Nom de module
Le nom de votre module NE DOIT PAS CONTENIR le caractère underscore ou tiret bas : _
Voici l'arborescence à respecter pour l'organisation des fichiers d'un module (cette arborescence sera celle prise d'office si vous générer les fichiers à l'aide de ModuleBuilder).
- mymodule/* contains php pages (note that you can also add any other subdir of your choice). Note: If your module is a metapackage (a module that will embed other modules in same zip, you must put here a file metapackage.conf)
- mymodule/build/ can contains any file you develop for compiling or building package
- mymodule/core/modules/ contains module descriptor file modMyModule.class.php
- mymodule/core/triggers contains triggers provided by module
- mymodule/admin/ contains pages to setup module
- mymodule/class/ contains PHP class files provided by module
- mymodule/css contains CSS files provided by module
- mymodule/js contains javascript files provided by module to add new functions
- mymodule/docs to provide doc and licence files
- mymodule/img contains images files provided by module
- mymodule/langs/xx_XX contains language files for language xx_XX (try to put at least en_US)
- mymodule/lib contains libraries provided and used by module
- mymodule/scripts to provide command line tools or scripts. Note: Command lines script must start with line #!/usr/bin/env php
- mymodule/sql contains SQL file provided by module to add new tables or indexes
- mymodule/theme/mytheme if module provide its own theme/skin
Quand : Si votre module a besoin de gérer des données qui lui sont propres
Créer vos fichiers .sql
Créer un sous-répertoire sql dans le répertoire de votre module (monmodule/sql) afin d'y placer les scripts sql que vous allez créer (Avec ModuleBuilder cette étape sera réalisée automatiquement suite à la création d'un nouvel Objet depuis l'onglet Objet).
n'est pas commentée.
Règles à respecter:
- Ajoutez les fichiers d'ordre de création de vos tables sur le principe de 1 fichier par table, nommé llx_matable.sql (pour la table), accompagné éventuellement du fichier llx_matable.key.sql (pour les index ou clé étrangères). Voir les exemples dans les fichiers existants dans install/mysql/tables pour exemple.
- Les types et noms recommandés pour les champs SQL sont définis sur la page [[1]].
- Pour ce qui est des commandes permettant d'ajouter/manipuler des données, elles doivent toutes se trouver dans un fichier nommé data.sql situé dans le même répertoire /monmodule/sql/.
- N'utilisez pas "chaine" mais 'chaine' car les guillemets doubles (") ont une signification particulière en PostGreSQL
Les ordres SQL des fichiers doivent être opérationnels pour la base de données mysql. Rem: Les fichiers des autres types de bases ne sont pas à maintenir. Ils sont lus et convertis à la volée par le driver de la base de données.
Tester vos fichiers .sql
Une fois les fichiers prêts, vous pouvez retourner dans l'écran de gestion des modules de Dolibarr puis désactiver le module, dropper les tables en base (si elles existent déjà) et réactiver le module. Les tables doivent alors être recréées par l'activation du module. Si tel n'est pas le cas, vérifiez vos scripts en les passant à la main, ou consultez les logs Dolibarr.
Le fichier de classe DAO PHP d'un object est généré automatiquement avec ModuleBuilder lors de la création d'un Object.
À défaut d'utiliser le générateur de module, vous trouverez des exemples dans le squelette de module, fichier htdocs/modulebuilder/templates/class/myobject.class.php.
Dans cette classe, se trouvent des méthodes CRUD (Create/Read/Update/Delete) déjà opérationnelles pour faire un insert, un fetch (select), un update, un delete d'une ligne de la table. Éditer le fichier pour utiliser le bon nom de module, de tables et placer ce fichier dans le sous-répertoire de class du module. Le Module Builder permet de faire cela en quelques clics de souris.
Quand : Pour ajouter votre propre onglet parmi les onglets d'un object standard (facture, commande, proposition commercial, adhérent...)
$this->tabs = array('objecttype:+tabname1:Title1:mylangfile@monmodule:$user->rights->monmodule->read:/monmodule/mapagetab1.php?id=__ID__' // To add a new tab identified by code tabname1
'objecttype:+tabname2:Title2:mylangfile@monmodule:$user->rights->monmodule->read:/monmodule/mapagetab2.php?id=__ID__', // To add a new tab identified by code tabname2
- Partie 1 : le type d'élément (objecttype) dans lequel doit apparaître l'onglet qui est une valeur parmi celle-ci:
- 'categories_x' pour ajouter un onglet dans la vue des catégories (remplacer 'x' par le type de catégorie : 0=produit ; 1=fournisseur ; 2=clients/prospect ; 3=adhérent)
- 'contact' pour ajouter un onglet dans la vue des contacts/adresses
- 'contract' pour ajouter un onglet dans la vue des contrats
- 'group' pour ajouter un onglet dans la vue des groupes d'utilisateurs
- 'intervention' pour ajouter un onglet dans la vue des interventions
- 'invoice' pour ajouter un onglet dans la vue des factures clientes
- 'invoice_supplier' pour ajouter un onglet dans la vue des factures fournisseurs
- 'member' pour ajouter un onglet dans la vue des adhérents
- 'opensurveypoll' pour ajouter un onglet dans la vue des sondages
- 'order' pour ajouter un onglet dans la vue des commandes clients
- 'order_supplier' pour ajouter un onglet dans la vue des commandes fournisseurs
- 'payment' pour ajouter un onglet dans la vue des paiements clients
- 'payment_supplier' pour ajouter un onglet dans la vue des paiements fournisseurs
- 'product' pour ajouter un onglet dans la vue des produits
- 'propal' pour ajouter un onglet dans la vue des propositions commerciales
- 'project' pour ajouter un onglet dans la vue des projets
- 'stock' pour ajouter un onglet dans la vue des entrepôts
- 'thirdparty' pour ajouter un onglet dans la vue des tiers
- 'user' pour ajouter un onglet dans la vue des utilisateurs
- Partie 2 : nom de code pour l'onglet à ajouter (commence par +) ou à enlever (commence par -)
- Partie 3 : le titre de l'onglet. Cela peut être un libellé en dur ou mieux un code traduction présent dans un fichier lang.
- Partie 4 : le nom du fichier .lang (sans l'extension .lang) qui contient la correspondance entre le code traduction et le libellé à afficher. Si ce com est suivi de @monmodule, Dolibarr cherche le fichier dans le répertoire lang propre au module, c'est à dire htdocs/monmodule/langs/code_CODE/monmodule.lang, sinon Dolibarr cherche le fichier traduction dans htdocs/langs/code_CODE/mylangfile.lang
- Partie 5 : une condition à tester pour savoir si l'onglet doit être visible ou pas. Mettre '1' pour qu'il soit toujours visible.
- Partie 6 : l'url de la page à afficher quand on clique sur l'onglet. La chaine __ID__ sera remplacée automatiquement par l'Id de l'entité concernée.
Ajouter les onglets standard d'un objet sur sa propre page d'onglet
Quand : Pour afficher les onglets existant d'un objet standard (produit, tiers, etc.) sur votre nouvelle page onglet.
require_once($url_fichier) ;
Voici quelques exemples de fichiers à inclure (DOL_DOCUMENT_ROOT correspond au dossier dolibarr/htdocs/) :
- Entité tiers (thirdparty) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/societe/class/societe.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/core/lib/company.lib.php
- Entité produit (product) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/product/class/product.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/core/lib/product.lib.php
- Entité facture (invoice) :
- DOL_DOCUMENT_ROOT/compta/facture/facture.class.php
- DOL_DOCUMENT_ROOT/core/lib/invoice.lib.php
Créez l'objet de la classe voulue, et récupérez les données de l'objet à partir de la base de données. Pour cela il faut utiliser les fonctions fetch() de la classe correspondante, en passant en paramètre l'identifiant de l'objet que vous récupérez depuis l'url (ex : /mononglet.php?id=1).
Exemple :
$id=GETPOST('id','int');
$ref=GETPOST('ref','alpha');
$product = new Product($db) ;
3. Récupérer la liste des onglets correspondant à l'entité choisie
$head // Tableau des onglets
Exemple :
//$title // ?
// product
// service
// company
Remarque : Pour plus de détail, se référer à la documentation Doxygen ou directement au code de Dolibarr.
Quand : Si l'objet de votre module est d'ajouter des fonctionnalités qui nécessitent de nouveaux écrans.
Vous pouvez ensuite créer vos pages PHP, qui se basent sur les données de vos tables, en utilisant les squelettes fournis comme exemple dans le répertoire modulebuilder (Pour le développement d'un script en ligne de commande, voir Développement de scripts). La encore, si vous avez utilisez ModuleBuilder, des cas de pages (liste, page de création, onglet notes, etc...) auront été créés automatiquement lors de l'initialisation de l'objet.
// Load Dolibarr environment
$res=0;
- $db L'objet qui contient le handler de connexion à la base de données.
- L'inclusion d'une classe ou librairie dédiée au module, sans savoir d'où le fichier sera appelé, se fait en utilisant une fonction de Dolibarr (et non en utilisant directement le include_once)
Exemple :
- L'appel des classes fournies en standard avec Dolibarr se fera par contre par le require_once directe avec la syntaxe suivante:
Exemple :
Accès à la base
Pour un insert, update ou delete :
$db->commit(); // Valide
ou $db->rollback() // Annule
Pour une lecture :
if ($resql)
$num = $db->num_rows($resql);
$i = 0;
if ($num)
while ($i < $num)
if ($obj)
// You can use here results
print $obj->field1;
print $obj->field2;
$i++;
Définition du style
Par exemple :
- class="pair" ou class="impair" sur les balises tr et td des lignes de données de tableau.
Utilisez le sélecteur de date de Dolibarr
$form=new Form($db);
$mydate = dol_mktime(12, 0 , 0, GETPOST('mykeymonth', 'int'), GETPOST('mykeyday', 'int'), GETPOST('mykeyyear', 'int'));
Quand : si votre module offre plusieurs options paramétrables.
Créez votre page d'édition de configuration
$this->config_page_url = array("setup.php@mymodule");
Testez votre page
Quand : si vous avez créé des pages PHP, il est nécessaire que ces écrans soient accessibles depuis le menu Dolibarr.
// Main menu entries
$r=0;
'mainmenu'=>'monmodule',
'leftmenu'=>'monmodule',
'position'=>100,
'target'=>'',
$r++;
$this->menu[$r]=array( 'fk_menu'=>'fk_mainmenu=xxx', // Use 'fk_mainmenu=xxx' or 'fk_mainmenu=xxx,fk_leftmenu=yyy' where xxx is mainmenucode and yyy is a leftmenucode of parent menu
'mainmenu'=>'xxx',
'leftmenu'=>'yyy',
'position'=>100,
'target'=>'',
$r++;
Quand : Si vous voulez ajouter de nouvelles permissions.
$this->rights[$r][0] = 10001;
$this->rights[$r][3] = 1;
$r++;
Dans $this->rights[$r][0], mettre un id de permission non déjà pris (Voir dans le menu Infos Système sur une installation de Dolibarr opérationnelle pour connaître les id déjà utilisés. Dans $this->rights[$r][3], mettre 1 si cette permission est attribué d'office par défaut quand un utilisateur est créé. Dans $this->rights[$r][1], mettre un libellé par défaut (il sera affiché si aucune traduction n'est trouvé pour votre permission dans le fichier admin.lang. La clé de traduction dit être "Permission10001=Description de ma super permission"). Dans $this->rights[$r][4] et $this->rights[$r][5], mettre une chaîne action et sous action sans espace. Vous pourrez alors tester dans le code PHP si un utilisateurs a bien les droits par la séquence suivante :
Définir vos propres box/widgets (optionnel)
Quand : si votre module amène avec lui une ou plusieurs Boxes.
Définissez vos box
Exemple :
Ensuite créez les fichiers htdocs/monmodule/core/boxes/mabox0.php, htdocs/monmodule/core/boxes/maboxn.php... en prenant exemple sur des box existantes (exemple dans le répertoire htdocs/core/boxes)
Testez la présence de vos box dans Dolibarr
Allez dans le menu Accueil - Configuration - Widgets.
Quand : si votre module amène avec lui des exports prédéfinis de données (pour ces propres tables ou des tables déjà existantes d'un autre module de Dolibarr).
Définissez l'export
Testez votre export
Quand : lorsque dans vos écrans PHP, vous utiliser des classes de styles qui ne sont pas celle des thèmes de Dolibarr (non recommandé).
Créez et déclarez votre feuille de style
Testez votre feuille de style
Quand : lorsque dans vos écrans PHP, vous utiliser des fonctions javascript non dispo en standard (fichier lib_head.js)
require('../main.inc.php');
Quand : lorsque vous voulez que des actions particulières s'exécutent suite au déclenchement d'actions standards de Dolibarr (exemple : je veux mettre à jour une table de mon module quand une facture se crée dans Dolibarr), il vous faut créer un fichier de triggers.
Quand : lorsque vous voulez modifier ou ajouter du code autrement que lors d'un événement métier (voir le chapitre précédent pour cela).
Quand : lorsque vous voulez ajouter une règle de numérotation non couverte par les modules par défaut.
Quand : lorsque vous voulez ajouter un nouveau modèle de document.
Ajouter un thème (optionnel)
Voir la page Themes.
Ajouter un bouton (optionnel)
Si vous souhaitez ajouter des boutons à vos enregistrements.
Voir la page Création de boutons.
- Allez dans le répertoire /build et recopiez le fichier makepack-dolibarrmodules.conf en makepack-monmodule.conf. Attention, ce répertoire peut ne pas être fourni dans les packages de versions stables. Si c'est le cas, il peut être récupéré dans le snapshot disponible en téléchargement sur le site web Dolibarr dans la rubrique Version de développement (prenez dans ce cas tout le répertoire build qui est un répertoire autonome et indépendant de la version).
- La personne qui reçoit votre module doit alors placer le fichier dans son répertoire racine d'installation de Dolibarr et réaliser la commande :
tar -xvf monmodule.zip
- Si vous désirez que votre module profite à tous, vous pouvez le soumettre (le fichier zip) sur la place de marché des modules complémentaires: DoliStore.com (vous devez avoir créé un compte auparavant et utiliser le lien "Soumettre un module/produit").
Il également possible récupérer votre module au format .zip en ayant activé la variable $dolibarr_allow_download_external_modules à 1 dans le fichier conf.php.
Dépôt et validation du module externe sur Dolistore
Voir Règles de Validation
