Module DigiQuali
Module name | DigiQuali |
Editor / Editeur | Evarisk - www.evarisk.com |
Status / Statut / Estado | |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2025-02-18 |
Note / Nota | Gestion et suivi du SMQ dans Dolibarr |
Qu'est-ce que DigiQuali ?
DigiQuali est un module pour le contrôle de la qualité de tout type d'éléments. DigiQuali propose deux fonctions majeures :
- Le contrôle qualité qui vous permet de contrôler un process, produits, service, flux, etc.. Mais qui est finalement validé par le contrôle comme OK ou KO.
- Les questionnaires qui permettent de mettre à disposition des questionnaires notamment avec des interfaces publiques simples avec un seuil de passage qui permet de valider directement le passage du seuil demandé.
La plupart des objets de Dolibarr sont disponibles pour les contrôles nous l'utilisons très régulièrement pour :
- Produit ou service (Controle de conformité d'un produit pour la conception avec le lancement)
- Numéro de série/lot (Utilisé pour suivre les contrôles techniques de véhicules, les contrôles des baudriers, les contrôles des trousses à pharmacies, les extincteurs,...)
- Projet et tâche (Utilisation pour contrôler la réalisation du Document Unique, Le suivi de projet, les points de passage, ...)
- Tiers (Utiliser pour l'ouverture des comptes clients et compte fournisseur, réaliser la notation fournisseur pour l'ISO 9001 etc...
- Flux (Utiliser pour faire de l'audit interne pour le suivi de la marque NF, pour MASE,...)
- CRM (Utilisé pour récupérer les avis des clients, stagiaires, etc... pour Qualiopi ...)
- Commande (Faire signer la bonne réception des matériels par le client avec photo, signature et validation)
DigiQuali vous permet d'avoir en un seul endroit toutes les dates de rappel de contrôle à effectuer.
Installation depuis Dolistore
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Evarisk/digiquali.git
Important
Le dashboard
Utilisation générale
Onglet "Question"
Poser une question
Ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle
Il est possible d'ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle depuis la liste des questions :
Différents types de questions
Le choix unique. Il permet de choisir une valeur (1), un picto (2), une couleur (3) et de l'ajouter.(4)
Aperçu dans un contrôle:
Le choix multiple. Il permet d'ajouter plusieurs réponses avec valeur, picto et couleur comme pour le choix unique. On peut également modifier/supprimer les réponses (1)
Le texte. Il permet d'ajouter une question avec uniquement du texte.
Pourcentage. Ici on peut choisir le nombre d'étapes qu'aura le curseur.
Valeur numérique. Cette question permet de choisir un nombre comme réponse
Sélecteur OK/KO. Ici je vais pouvoir choisir entre 2 valeurs : OK ou KO. Elles correspondent à des pictos et couleurs prédéfinies.
Sélecteur OK/KO/NA/A réparer. C'est la même chose que le selecteur OK/KO mais avec 2 valeurs en plus : à réparer et N/A
Aperçu : Voici à quoi ressemblent chaque questions dans un contrôle
Questions avec photos
Afin d'aiguiller certains contrôles, on peut faire des questions avec photos qui montrent ce qui est correct et ce qui ne l'est pas :
Onglet "Modèle"
Créer un modèle de contrôle ou de questionnaire
Il n'y a pas de différence au niveau de la création entre modèle de contrôle et questionnaire mais il est important de bien choisir car une fois verrouillé, pas de changement possible.
Import/export d'un modèle
Il est possible d'exporter et importer un modèle et ses questions en cliquant sur "exporter" dans le modèle concerné et sur "cliquer ici" pour importer.
Onglet "Contrôle"
L'interface publique de remplissage des contrôles permet de remplir les réponses à un contrôle sans se connecter à Dolibarr.
Fiche de contrôle
- QR Code d'accès à l'interface publique
- Icône pour définir le verdict
- Possibilité d'ajouter une photo par défaut
- Bouton qui permet de "signer"
- Bouton qui permet de "archiver"
- Bouton pour supprimer le contrôle
- Les icônes sur la version smartphone
Onglet "Questionnaire"
Le workflow des questionnaires est basé sur celui des contrôles. Il n'y a pas besoin de contrôleurs, de verdict, de date de contrôle, de prochaine date de contrôle et de moyens de contrôle
Bibliothèque de contrôle Open-Source
- Evarisk vous propose une bibliothèque gratuite : https://github.com/Evarisk/DigiQuali-Check-List
- Eoxia vous propose une bibliothèque gratuite : https://github.com/Eoxia/checklist
Import et export des modèles, questions, réponses
Vous pouvez exporter vos données afin de les utiliser sur d'autres instances Dolibarr
Modèle de Contrôle Qualité
Module Dolimeet
- Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction client
- Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction commanditaire
- Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction stagiaire
- Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction formateur
- Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction OPCO
Documents
Photos
Une interface vous permet d'éditer les photos lors de leur ajout :
