Module DigiQuali
Module name DigiQuali
Status / Statut / Estado
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2025-02-18
Note / Nota Gestion et suivi du SMQ dans Dolibarr
Qu'est-ce que DigiQuali ?
DigiQuali est un module pour le contrôle de la qualité de tout type d'éléments. DigiQuali propose deux fonctions majeures :
  • Le contrôle qualité qui vous permet de contrôler un process, produits, service, flux, etc.. Mais qui est finalement validé par le contrôle comme OK ou KO.
  • Les questionnaires qui permettent de mettre à disposition des questionnaires notamment avec des interfaces publiques simples avec un seuil de passage qui permet de valider directement le passage du seuil demandé.
La plupart des objets de Dolibarr sont disponibles pour les contrôles nous l'utilisons très régulièrement pour :
  • Produit ou service (Controle de conformité d'un produit pour la conception avec le lancement)
  • Numéro de série/lot (Utilisé pour suivre les contrôles techniques de véhicules, les contrôles des baudriers, les contrôles des trousses à pharmacies, les extincteurs,...)
  • Projet et tâche (Utilisation pour contrôler la réalisation du Document Unique, Le suivi de projet, les points de passage, ...)
  • Tiers (Utiliser pour l'ouverture des comptes clients et compte fournisseur, réaliser la notation fournisseur pour l'ISO 9001 etc...
  • Flux (Utiliser pour faire de l'audit interne pour le suivi de la marque NF, pour MASE,...)
  • CRM (Utilisé pour récupérer les avis des clients, stagiaires, etc... pour Qualiopi ...)
  • Commande (Faire signer la bonne réception des matériels par le client avec photo, signature et validation)
DigiQuali vous permet d'avoir en un seul endroit toutes les dates de rappel de contrôle à effectuer.
Installation depuis Dolistore
    • Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Evarisk/digiquali.git
Important
DigiQuali a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne
Le dashboard
Utilisation générale
Onglet "Question"
Poser une question
Ajouter plusieurs questions à la fois à un modèle depuis la liste
Différents types de questions
Onglet "Contrôle"
L'interface publique de remplissage des contrôles permet de remplir les réponses à un contrôle sans se connecter à Dolibarr.
Fiche de contrôle
  1. QR Code d'accès à l'interface publique
  2. Icône pour définir le verdict
  3. Possibilité d'ajouter une photo par défaut
  4. Bouton qui permet de "signer"
  5. Bouton qui permet de "archiver"
  6. Bouton pour supprimer le contrôle
  7. Les icônes sur la version smartphone
Onglet "Questionnaire"
Le workflow des questionnaires est basé sur celui des contrôles. Il n'y a pas besoin de contrôleurs, de verdict, de date de contrôle, de prochaine date de contrôle et de moyens de contrôle
Sur le document final, le verdict est remplacé par la note : la moyenne des réponses aux questions nécessitant un pourcentage.
Bibliothèque de contrôle Open-Source
Import et export des contrôles
Vous pouvez exporter vos contrôles afin de les utiliser sur d'autres instances Dolibarr
Modèle de Contrôle Qualité
Vous pouvez trouver la liste des contrôles qualité réalisé par les différents spécialistes ici :
Module Dolimeet
Il existe 5 questionnaires standards qui vont envoyer les éléments nécessaires à la certification Qualiopi :
  1. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction client
  2. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction commanditaire
  3. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction stagiaire
  4. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction formateur
  5. Définit le modèle utilisé par défaut pour les enquêtes de satisfaction OPCO
Documents
Photos
Une interface vous permet d'éditer les photos lors de leur ajout :
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Evarisk/digiquali
