Fonctions utiles Développeur Dolibarr
La page suivante décrit quelques fonctions importantes utilisées par dolibarr.
GETPOST, GETPOSTINT, GETPOSTFLOAT
GETPOST() : fonction permettant de récupérer le contenu des variables GET ou POST de manière plus sécurisé. Les méthodes PHP $_GET et $_POST ne doivent donc pas être utilisées. Le retour est une chaine même si cette chaine peut représenter un numérique. GETPOSTINT() : est similaire mais le retour sera forcé au typage "int". GETPOSTFLOAT() : est similaire mais le retour sera forcé au typage "float".
Utilisation possible :
Exemple en php :
$monChamp= $_POST["monChamp"];
devient si l'élément passé en paramètre est un nombre :
$monChamp= GETPOST("monChamp",'int');
Paramètres possibles du deuxième argument : 'none','int','intcomma','alpha','aZ','aZ09','array','san_alpha','nohtml', 'alphanohtml','custom'.
- 'none' pour pas de vérification du type de paramètre,
- 'int'= vérifie que c'est un numérique(entier ou nombre à virgule)
- 'intcomma'=vérifie que c'est un entier avec des virgules ('1,2,3,4...')
- 'alpha'=vérifie que c'est du texte et des signes
- 'aZ'=vérifie que c'est a-z seulement
- 'aZ09'=vérifie que c'est des caractères non spéciaux et des nombres
- 'array'=vérifie que c'est un tableau
- 'san_alpha'=chaîne de caractères purgée (ne pas utiliser pour du texte libre)
- 'nohtml'=verifie qu'il n'y a pas de code html
- 'alphanohtml'=verifie qu'il n'y a pas de code html
- 'custom'= défini par les filtres et les options qui suivent avec les paramètres $filter et $options
Pour plus d'information voir les commentaires de la fonction dans le fichier htdocs/core/lib/functions.lib.php
GETISSET
TODO...
GETPOSTISSET()
GETPOSTISSET(nomDeLaVariable) permet de savoir si la variable GET ou POST passée en paramètre est définie.
Exemple en php :
if (isset($_POST['monChamp'])){...}
devient :
if (GETPOSTISSET('monChamp')){...}
img_picto
img_picto() fonction permettant d'insérer une image.
print img_picto(titreDelimage,nomDeLimage);
