Module Point de vente (TakePOS)
Numéro/ID du module 50150
Doc développeur du module Module Point de vente TakePOS (developer)
Ce module consiste à transformer votre Dolibarr en Point de vente (PdV). Il s'agit d'un point de vente avancé avec de nombreuses fonctionnalités prises en charge telles que :
  • Ventes parallèles
  • Compatibilité lecteur code-barres
  • Interface tactile et réactive
  • Multi-terminal
  • Mode multi-paiement, sessions multi-paiement
  • Commande automatique par client à partir d'un code QR
  • Gestion de boutiques, bars ou restaurants
Notez que ce module doit être utilisé pour remplacer l'ancien Module_Caisse_enregistreuse_(SimplePOS)
Compatibilité matérielle
Si vous devez connecter le module TakePOS à du matériel externe, vous pouvez trouver des informations sur certains matériels compatibles sur cette page : https://takepos.com/hardware/
Exemple de configuration matérielle pour les imprimantes de tickets:
A) Utilisation de la fonction d'impression de votre navigateur
Cette solution est celle disponible par défaut, elle utilise la fonctionnalité standard "Imprimer" de votre navigateur.
Si vous pouvez imprimer depuis votre ordinateur local (depuis votre navigateur) sur votre imprimante standard, vous devriez pouvoir imprimer des reçus TakePos sans avoir besoin de configuration particulière. TakePos ouvrira le reçu dans une fenêtre contextuelle sur votre navigateur ainsi que l'option d'impression de votre navigateur s'ouvrira également, il vous suffira donc de cliquer sur le bouton Imprimer.
|The     |     lan/wan    | Browser print system   |             | Dolibarr server |
|Printer |<----or usb ----| of your local computer |--internet-->| with TakePOS    |
Limitation : Cette fonctionnalité ne permet pas d'utiliser des imprimantes POS série, mais toutes les imprimantes courantes (wifi, LAN, USB) sont prises en charge sans nécessiter de configuration spéciale.
B) Utilisation du module "Imprimante de tickets"
Si l'imprimante est accessible par le serveur Dolibarr (Utilisation d'un accès réseau tcp/ip, utilisation d'un port lpt local, utilisation d'un lien partagé cups), vous pouvez activer le Module Receipt Printer. Configurez ensuite le module.
| Navigateur de votre |             | Serveur Dolibarr |   local/wan |      |Imprimante |
| ordinateur local    |--internet-->| avec TakePOS     |---ou usb ou ltp--->|           |
+---------------------+             +------------------+   ou série         +-----------+
Limitation : L'imprimante doit être accessible par votre serveur. Si votre serveur est dans le Cloud et que votre imprimante est une imprimante réseau IP, vous pouvez utiliser une passerelle réseau (Par exemple par translation IP ou port) pour accéder à votre imprimante IP depuis le Cloud, mais si l'imprimante n'est pas une imprimante réseau ou si vous ne pouvez pas installer de passerelle réseau, vous devez utiliser la dernière méthode (E).
Remarque : pour tester cette méthode sans avoir d'imprimante, vous pouvez utiliser l'émulateur d'imprimante ESC/POS ici : https://github.com/dacduong/escpos-printer-simulator afin de pouvoir lancer une imprimante virtuelle sur votre IP locale et port 9100.
C) Utilisation de l'ancien "connecteur Java"
  Cette méthode est désormais obsolète.
|The     |   serial  | Java connector |           | Your local computer |             | Dolibarr server           |
|printer |<--or usb--| on the printer |<--tcp/ip--| Browser             |--internet-->| with TakePOS              |
|        |           |                |           |                     |             | + module "Java connector" |
Démo vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=VLZG9BZ0HLs
D) Utilisation du connecteur TakePOS "ancien Web"
|The     |   serial  | Web server       |           | Your local computer |             | Dolibarr server          |
|printer |<--or usb--| with the         |<--tcp/ip--| Browser             |--internet-->| with TakePOS             |
|        |           | Web Takepos conn |           |                     |             | + module "New connector" |
Une fois le module « Nouveau connecteur.zip » sur Dolibarr installé, vous devez choisir la méthode d'impression « Connecteur TakePOS ».
Démo vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=AyQLOT0-SIY
E) Utilisation du nouveau serveur Java "Hardware Bridge" pour WebApps et le Connecteur TakePOS 18+
Le module Connecteur TakePOS 18+ pour Dolibarr peut être téléchargé ici : https://www.dolistore.com/en/modules/1889-TakePOS-Connector.html
|The     |   serial  | Java            |   tcp/ip      | Your local computer |             | Dolibarr server                  |
|printer |<--or usb--| hardware bridge |<--websocket-->| Browser             |--internet-->| with TakePOS                     |
|        |           | port 12212      |               |                     |             | + module TakePOS connector 18.0+ |
Configuration du module Dolibarr
Avec le Connecteur TakePOS 18+, dès que le module sera activé, TakePOS utilisera le serveur Java "Hardware bridge" comme méthode imprimante (voir point suivant). Pour revenir à l'utilisation du navigateur, vous devez désactiver le module. Le serveur Java accepte le websocket du navigateur de l'ordinateur local. Ainsi, lorsque le serveur est arrêté ou redémarré, il peut réchauffer le navigateur avec une popup. Le navigateur local (le module connecteur TakePOS) envoie la demande d'impression en envoyant le contenu du texte brut encodé en Base64.
Configuration du Hardware Bridge Java
Cette passerelle fonctionne sous Windows (ou Linux mais le développement pour Linux n'est pas terminé). Vous pouvez télécharger une version sur https://github.com/imTigger/webapp-hardware-bridge/releases/. Cliquez sur la version souhaitée pour accéder à la liste des fichiers à télécharger.
Pour un pont sous Windows : Téléchargez et exécutez le whb-x.y.0.exe et exécutez-le. Cela installera et exécutera le serveur. De plus, depuis le tableau d'affichage de l'application en cours d'exécution, vous trouverez une icône qui vous permettra d'exécuter la configuration. Exécutez la configuration et sélectionnez l’imprimante série POS. Si vous n'avez pas d'imprimante série POS, vous pouvez sélectionner « Revenir à l'imprimante par défaut », puis installer un pilote POS virtuel (comme l'imprimante virtuelle EMF disponible sur https://www.colorpilot.com/emfprinter_versions.html) et enfin, définissez ce pilote virtuel comme imprimante par défaut dans la configuration de votre imprimante Windows.
Pour un pont sous Linux : Vous pouvez télécharger le fichier zip avec le serveur java et exécuter le serveur java en lançant le fichier jar depuis la ligne de commande avec : java -jar webapp-hardware-bridge. pot Cependant, il ne semble pas possible de lancer le Configurator avec le java par défaut des Linux, pour sélectionner l'imprimante à utiliser. Ainsi, sous Linux, ce serveur risque de ne pas fonctionner correctement.
Certains utilisateurs ont rapportés qu'il était possible de lancer ce configurator avec la version Java d'Amazon en lançant: javaw -cp webapp-hardware-bridge.jar tigerworkshop.webapphardwarebridge.Configurator
Videos sur le sujet
