MultiEntity dev
Revision as of 11:52, 1 February 2024 by Eldy (talk | contribs)
How to make your module compatible with MultiCompany
When you forge a SELECT SQL request, to have it compatible with the multicompany module you must add a criteria in the WHERE
"WHERE...AND entity IN (".getEntity($object->table_name).")";
If the object you read is a data that should never be shared with another entity (for example the accountancy), you must use
"WHERE...AND entity = ".((int) $conf->entity);
Tips Tricks and Hacks about MultiEntity module
Permettre à un module externe d'ajouter son option de partage dans l'onglet options du module
valeur par défaut si une clé n'est pas définie :
  • enable : valeur par défaut : ! empty($conf->mymodule->enabled)
  • display : valeur par défaut : ! empty($conf->global->MULTICOMPANY_SHARINGS_ENABLED)
  • tooltip : pas d'aide au format tooltip
  • input : pas d'interaction avec d'autres boutons on/off
partage parent, exemple :
'member' => array(                                // Valeur utilisée dans getEntity()
    'type' => 'element',                            // element: partage d'éléments principaux (thirdparty, product, member, etc...)
    'icon' => 'address-card',                        // Font Awesome icon
    'lang' => 'langfile@mymodule'                        // Fichier de langue contenant les traductions
    'tooltip' => 'MyToolTipTranslateKey',                    // Message Tooltip (ne pas mettre cette clé si pas de tooltip)
    'input' => array(                            // input : Paramétrage de la réaction du bouton on/off
        'global' => array(                        // global : réaction lorsqu'on désactive l'option de partage global
            'showhide' => true,                    // showhide : afficher/cacher le bloc de partage lors de l'activation/désactivation du partage global
            'hide' => true,                        // hide : cache le bloc de partage lors de la désactivation du partage global
            'del' => true                        // del : suppression de la constante du partage lors de la désactivation du partage global
partage qui dépend d'un partage parent, exemple :
'productprice' => array(                            // Valeur utilisée dans getEntity()
    'icon' => 'money',                            // Font Awesome icon
    'tooltip' => 'ProductPriceSharingInfo',                    // Message Tooltip (ne pas mettre cette clé si pas de tooltip)
    'enable' => '(! empty($conf->product->enabled) || ! empty($conf->service->enabled))',    // Conditions d'activation du partage
    'display' => '! empty($conf->global->MULTICOMPANY_PRODUCT_SHARING_ENABLED)',            // L'affichage de ce bloc de partage dépend de l'activation d'un partage parent
            'del' => true                        // del : supprime la constante du partage lors de la désactivation du partage global
        'product' => array(                        // product (nom du module parent) : réaction lorsqu'on désactive le partage parent (ici le partage des produits/services)
            'showhide' => true,                    // showhide : afficher/cacher le bloc de partage lors de l'activation/désactivation du partage parent
            'del' => true                        // del : suppression de la constante du partage lors de la désactivation du partage parent
    'disable' => true                            // disable : désactive ce bloc de partage si en cours de développement
partage des objets qui dépendent d'un partage principal, exemple :
'proposal' => array(                                // Valeur utilisée dans getEntity()
    'type' => 'object',                            // object : partage d'objets (propal, commande, facture, numéro de facture, etc...)
    'icon' => 'file-pdf-o',                            // Font Awesome icon
    'mandatory' => 'thirdparty',                        // partage principal obligatoire
    'enable' => '(! empty($conf->propal->enabled) && ! empty($conf->societe->enabled))',    // Conditions d'activation du partage
    'display' => '! empty($conf->global->MULTICOMPANY_THIRDPARTY_SHARING_ENABLED)',            // L'affichage de ce bloc de partage dépend de l'activation d'un partage principal
        'thirdparty' => array(                        // thirdparty (nom du module principal) : réaction lorsqu'on désactive le partage principal (ici le partage des tiers)
            'showhide' => true,                    // showhide : afficher/cacher le bloc de partage lors de l'activation/désactivation du partage principal
            'hide' => true,                        // hide : cache le bloc de partage lors de la désactivation du partage principal
            'del' => true                        // del : supprime la constante du partage lors de la désactivation du partage principal
exemple de tableau pour votre module :
$params = array(
    'nameofyourmodule' => array(                // nom informatif du module externe qui apporte ses paramètres
        'sharingelements' => array(                // section des paramètres 'element' et 'object'
            'elementsharename' => array(        // Valeur utilisée dans getEntity()
            'objectsharename' => array(            // Valeur utilisée dans getEntity()
                'type' => 'object',
        'sharingmodulename' => array(            // correspondance des noms de modules pour le lien parent ou compatibilité (ex: 'productsupplierprice'    => 'product')
            'myshare' => 'mymodule',
        'addzero' => array(                        // défini si un partage ajoute le 0 (toute les entités) à l'entité courante ex: "entity IN (0, id entite courante)"
            'mymoduleshare1',                    // Valeur utilisée dans getEntity()
            'mymoduleshare2',
ajouter ceci à l'activation de votre module :
$externalmodule = json_decode($conf->global->MULTICOMPANY_EXTERNAL_MODULES_SHARING, true);
$externalmodule = array_merge($externalmodule, $params);
$jsonformat = json_encode($externalmodule);
dolibarr_set_const($this->db, "MULTICOMPANY_EXTERNAL_MODULES_SHARING", $externalmodule);
et ceci à la désactivation de votre module :
unset($externalmodule['nameofyourmodule']);  // nom informatif du module externe qui apporte ses paramètres
Sources:
