Module Point de vente (TakePOS)
Numéro/ID du module 50150
Doc développeur du module Module Point de vente TakePOS (developer)
Ce module consiste à transformer votre Dolibarr en Point de vente (PdV). Il s'agit d'un point de vente avancé avec de nombreuses fonctionnalités prises en charge telles que :
  • Ventes parallèles
  • Compatibilité lecteur code-barres
  • Interface tactile et réactive
  • Multi-terminal
  • Mode multi-paiement, sessions multi-paiement
  • Commande automatique par client à partir d'un code QR
  • Gestion de boutiques, bars ou restaurants
Notez que ce module doit être utilisé pour remplacer l'ancien Module_Caisse_enregistreuse_(SimplePOS)
Compatibilité matérielle
Si vous devez connecter le module TakePOS à du matériel externe, vous pouvez trouver des informations sur certains matériels compatibles sur cette page : https://takepos.com/hardware/
Exemple de configuration matérielle pour les imprimantes de reçus :
A) Utilisation de la fonction d'impression de votre navigateur
Cette solution est celle disponible par défaut, elle utilise la fonctionnalité standard "Imprimer" de votre navigateur.
Si vous pouvez imprimer depuis votre ordinateur local (depuis votre navigateur) sur votre imprimante standard, vous devriez pouvoir imprimer des reçus TakePos sans avoir besoin de configuration particulière. TakePos ouvrira le reçu dans une fenêtre contextuelle sur votre navigateur ainsi que l'option d'impression de votre navigateur s'ouvrira également, il vous suffira donc de cliquer sur le bouton Imprimer.
<pré> +--------+ +--------------+ +------------- ----+ |Le | réseau local/wan | Système d'impression par navigateur | | Serveur Dolibarr | |Imprimante |<----ou usb ----| de votre ordinateur local |--internet-->| avec TakePOS | +--------+ +--------------+ +------------- ----+
Limitation : Cette fonctionnalité ne permet pas d'utiliser des imprimantes POS série, mais toutes les imprimantes courantes (wifi, LAN, USB) sont prises en charge sans nécessiter de configuration spéciale.
B) Utilisation de l'ancien "connecteur Java"
  Cette méthode est désormais obsolète.
<pré> +--------+ +----------------+ +----------- + +--------------------------+ |Le | série | Connecteur Java | | Votre ordinateur local | | Serveur Dolibarr | |imprimante |<--ou usb--| sur l'imprimante |<--tcp/ip--| Navigateur |--internet-->| avec TakePOS | | | | | | | | + module "Connecteur Java" | +--------+ +----------------+ +----------- + +--------------------------+
Démo vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=VLZG9BZ0HLs
C) Utilisation du connecteur TakePOS "ancien Web"
<pré> +--------+ +------------------+ +--------- ---+ +-------------------------------+ |Le | série | Serveur Web | | Votre ordinateur local | | Serveur Dolibarr | |imprimante |<--ou usb--| avec le |<--tcp/ip--| Navigateur |--internet-->| avec TakePOS | | | | Connexion Web Takepos | | | | + module "Nouveau connecteur" | +--------+ +------------------+ +--------- ---+ +-------------------------------+
Une fois le module « Nouveau connecteur.zip » sur Dolibarr installé, vous devez choisir la méthode d'impression « Connecteur TakePOS ».
Démo vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=AyQLOT0-SIY
D) Utilisation du nouveau serveur Java "Hardware Bridge" pour WebApps et connecteur TakePOS 18+
Le module pour Dolibarr peut être téléchargé ici : https://www.dolistore.com/en/modules/1889-TakePOS-Connector.html
<pré> +--------+ +-----------------+ +---------- -+ +----------------------------------+ |Le | série | Java | tcp/ip | Votre ordinateur local | | Serveur Dolibarr | |imprimante |<--ou usb--| pont matériel |<--websocket-->| Navigateur |--internet-->| avec TakePOS | | | | port 12212 | | | | + module connecteur TakePOS 18.0+ | +--------+ +-----------------+ +---------- -+ +----------------------------------+
Configuration du module Dolibarr
Avec le connecteur TakePOS 18+, dès que le module sera activé, TakePOS utilisera le serveur Java "Hardware bridge" comme méthode d'impression. Pour revenir à l'utilisation du navigateur, vous devez désactiver le module. Le serveur Java accepte le websocket du navigateur de l'ordinateur local. Ainsi, lorsque le serveur est arrêté ou redémarré, il peut réchauffer le navigateur avec une popup. Le navigateur local (le module connecteur TakePOS) envoie la demande d'impression en envoyant le contenu du texte brut encodé en Base64.
Configuration du Bridge matériel Java
Cette passerelle fonctionne sous Windows (ou Linux mais le développement pour Linux n'est pas terminé). Vous pouvez télécharger une version sur https://github.com/imTigger/webapp-hardware-bridge/releases/. Cliquez sur la version souhaitée pour accéder à la liste des fichiers à télécharger.
  待完成,欲帮助完成,注册帐号,点击“编辑"
Videos sur le sujet
