List of modules id
Revision as of 10:47, 19 January 2024 by Weblinx.it (talk | contribs) (→‎ID 142500 - 142599: Weblinx IT GbR added)
En verysmall.png This page list all reserved modules numbers / ID. If you build or want to build your own modules (like thi , you should take an ID range here. Please pick range into existing holes first.
Fr verysmall.png Cette page recense tous les numéros / ID réservés de modules. Si vous avez réalisé ou voulez réaliser vos propres modules (comme les modules complémentaires suivant), vous devriez prendre une plage d'ID ici. Merci de prendre dans les trous existant en priorité !
Es verysmall.png Esta página contiene un listado de todos los id reservados para los módulos. Si ha creado o quiere realizar sus propios módulos, (como estos módulos complementarios), deberá reservarse un rango de ID aquí.
Zh verysmall.png 此页面列出了所有保留的模块ID/编号。如果您正在构建或想要构建自己的模块(如 扩展模块),您应该在此处声明一个ID范围。感谢您优先考虑现有空当!
ID 0 - 99999
  Reserved for Dolibarr's internal modules.
  Réservé aux modules internes de Dolibarr.
  Reservado a los módulos internos de Dolibarr.
  为Dolibarr的内部模块保留。
ID 100000 - 499999
  Reserved area for editors in need for an ID range. You can edit this page to add your own range (take a range of 50 numbers only the first time, ask us for more)
 Zone réservée aux éditeurs qui ont besoin d'une plage d'ID spécifiques. Vous pouvez modifier cette page pour réserver votre plage (limitée à 50 valeurs la première fois, demandez nous pour plus)
  Área reservada para los partners que necesiten un rango de ID. Puede modificar esta página para reservar su rango (limitado a 50 valores por editor)
  为需要特定ID范围的开发者保留的区域。您可以更改此页面以预订您自己的范围(第一次限制为50个值,请向我们咨询更多信息)。 如果您预订超过50个ID,我们可能会在没有通知的情况下自动更改您的预订范围,您将来可能会遇到与其他模块的冲突,因此请遵守规则!
  If you reserve more than 50, we may automatically change your reservation range without information and you may experience conflicts with other modules in a future, so please follow the rules!
DO NOT ADD RECORD HERE, PLEASE FILL HOLES FIRST !!!! ...
ID > 500000
This range can't be reserved. It is a common range. If you don't plan to distribute your module, you can use an ID in this range with no need to reserve it.
  If you don't already have reserved ids and need some, please don't use hazardous number and use a number higher than 500000, but it is better to ask a wiki account, and reserve your own range by editing the 100000 - 499999 range (50 ids at once, 1000 ids maximum per partner).
  Si vous n'avez pas de numéros réservés et en avez besoin, n'utilisez pas de chiffres au hasard et utilisez une valeur supérieure à 500000, toutefois, il est préférable d'obtenir un compte wiki, et réserver vous-même votre plage en ajoutant votre entrée dans la zone 100000 - 499999 (par lot de 50 d'abord, pas plus de 1000 numéros par partenaire).
  Si no dispone de número reservado y necesita, no use cifras redondeadas y usa un valor superior a 500000. Si tiene una cuenta wiki, puede reservarse usted mismo sus id añadiendo su entrada en la zona 100000 - 499999 (no más de 1000 id por partner).
  如果您没有预留ID,并且现在需要预留,请不要使用随机数字,要使用大于500000的值。但最好是获得一个wiki帐户,并通过在字段100000-499999中添加您的条目来保留您的ID范围(第一次限制为50个ID,每个合作伙伴不超过1000个ID)。
