Module Ordres de Fabrication
Revision as of 17:13, 18 December 2023 by Eldy (talk | contribs) (→‎Utilisation)
Numéro/ID du module
Doc développeur du module Module Ordres de fabrication (développeur)
Ce module apporte des fonction MRP comme les Ordres de fabrication. Il peut être assisté du Module BOM (Bill-Of-Material = Nomenclature).
Création de l'ordre de fabrication
La première étape, bien que optionnel, est de créer une nomenclature de fabrication (appelé BOM en anglais). En ayant une nomenclature définie, il sera plus facile de créer des ordres de fabrications par la suite. Toutefois, cette étape n'est pas obligatoire. Pour créer une nomenclature, voir le Module BOM.
Pour créer un ordre de fabrication, aller dans le menu GPAO, Ordres de fabrication, Nouvel Ordre de fabrication. - Si vous avez créé des nomenclatures auparavant, il est possible de choisir une de ces nomenclature. Dans ce cas, votre Ordre de fabrication se préremplira automatiquement. - Si non, il vous faut à minima choisir manuellement, le produit à produire et la quantité de produits à produire. Puis cliquez sur "Créer".
Aller sur l'onglet "Production" pour définir les produits à consommer.
Si vous aviez choisi un BOM, il est fort probable que la liste des produits à consommer ait déjà été pré-rempli également. Si non, renseigner les produits à consommer et les quantités nécessaire pour la production de cette ordre de fabrication.
Puis passer valider l'ordre de fabrication. Notez qu'il sera toujours possible de modifier les produits ou quantité à consommer ou même à produire durant la phase de production.
Production
Sur l'onglet production d'un Ordre de fabrication validé, utilisez les boutons "Consommer et produire" ou bien "Consommer et produire tout" afin de définir les quantités consommées ou produites à chaque étape de fabrication. La différence entre ces 2 boutons et que le premier ne préempli rien, il vous faut donc saisir les quantité consommées et produite manuellement, alors que le second pré-rempli les quantités consommées et produites à leur valeur maximale (cas d'une production et consommation totale).
A chaque saisie de quantité consommées ou produites, des mouvements de stocks, reliés à votre Ordre de fabrication, seront mis à jour. Remarque: Si le module Lot et Série est activé, et que les produits en oeuvre dans la fabrication ont besoin de numéro de lot ou série, ces derniers seront exigés pour permettre l'enregistrement de la production.
Une fois que tous les produits à consommer l'ont été et que tous les produits à produire l'ont été, l'Ordre de fabrication passe au statut "Fabriqué".
Video en rapport
