附加字段
附加字段允许您向标准Dolibarr数据库模式中添加更多数据。自版本3.2开始引入,附加字段现在在大多数业务对象中得以实现:
- 合作方 & 联系人
- 用户
- 事件
- 报价单
- 客户发票
- 订单
- 供应商报价单
- 供应商发票
- 供应商订单
- 产品 & 服务
- 会员 & 会员类型
- 项目 & 项目任务 (自 3.4 起)
- 类别
- 费用报销单
技术实现方式
每个对象在数据库中都有一个表用于存储ExtraFields的值。
数据表的附加字段表的模板
llx_BaseTableNAme_extrafields rowid integer AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, tms timestamp, fk_object integer NOT NULL, import_key varchar(14)
用于在对象上实现 ExtraFields 的MySQL定义文件示例:
create table llx_place_room_extrafields ( rowid integer AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, tms timestamp, fk_object integer NOT NULL, import_key varchar(14) -- import key ) ENGINE=innodb;
加载ExtraFields类
要使用ExtraFields,所有页面必须包括:
require_once DOL_DOCUMENT_ROOT.'/core/class/extrafields.class.php';
加载对象的ExtraField数组
$extrafields = new ExtraFields($db);
$extralabels=$extrafields->fetch_name_optionals_label($object->table_element);
$extralabels 将是一个包含扩展字段的code和label的数组。此代码必须放在类中,例如放在“write_file”函数中。
加载对象的ExtraField值
把ExtraFields加载到数组 $object->array_options 中。
$object->fetch($rowid);
$object->fetch_optionals($rowid,$extralabels);
此代码应放在上述代码之后。
以PDF或HTML格式显示ExtraField值
加载ExtraFields后
HTML示例
print $object->array_options ['options_XXX'];
此处 XXX 是extrafields代码
PDF示例
$pdf->MultiCell (0,5, $outputlangs->convToOutputCharset($object->array_options ['options_XXX']),0,'L'); )
以PDF或HTML格式显示行的ExtraField值
加载ExtraFields后
HTML示例
print $object->lines[$i]->array_options['options_XXX'];
PDF示例
$pdf->MultiCell (0,5, $outputlangs->convToOutputCharset($object->lines[$i]->array_options['options_XXX']),0,'L');
如何在使用模板(propals等)时更改列的标签
在模板的PHP代码中,您可以通过修改名为“_tableau(...)”的函数来更改扩展字段的标签。
在调用 $object->create() 或 $object->update()之前
必须检索表单发送的extrafields值。为此,请使用以下方法:
$ret = $extrafields->setOptionalsFromPost($extralabels,$object);
在编辑页面中显示扩展字段
$reshook=$hookmanager->executeHooks('formObjectOptions',$parameters,$object,$action); // Note that $action and $object may have been modified by hook
if (empty($reshook) && ! empty($extrafields->attribute_label))
print $object->showOptionals($extrafields,'edit');
在视图页面中显示扩展字段
print $object->showOptionals($extrafields);
在此对象类的Fetch方法之后
require_once(DOL_DOCUMENT_ROOT.'/core/class/extrafields.class.php');
$extrafields=new ExtraFields($this->db);
$extralabels=$extrafields->fetch_name_optionals_label($this->table_element,true);
if (count($extralabels)>0) {
$this->fetch_optionals($this->id,$extralabels);
在此对象类的Update方法之后
// Actions on extra fields (by external module or standard code)
// FIXME le hook fait double emploi avec le trigger !!
$hookmanager->initHooks(array('HookModuleNamedao'));
$parameters=array('socid'=>$this->id);
$reshook=$hookmanager->executeHooks('insertExtraFields',$parameters,$this,$action); // Note that $action and $object may have been modified by some hooks
if (empty($reshook))
if (empty($conf->global->MAIN_EXTRAFIELDS_DISABLED)) // For avoid conflicts if trigger used
$result=$this->insertExtraFields();
if ($result < 0)
$error++;
else if ($reshook < 0) $error++;
在此对象类的Delete方法之后
// Removed extrafields
if (! $error)
$result=$this->deleteExtraFields();
if ($result < 0)
$error++;
dol_syslog(get_class($this)."::delete erreur ".$errorflag." ".$this->error, LOG_ERR);
管理页面
$elementtype='facture'; //Must be the $table_element of the class that manage extrafield
恢复数据库
搜索并查找$listofmodulesextra的定义添加新的extrafield语句
$listofmodulesextra=array('societe'=>'societe','adherent'=>'adherent','product'=>'product',
'socpeople'=>'socpeople', 'commande'=>'commande', 'facture'=>'facture',
'commande_fournisseur'=>'commande_fournisseur', 'actioncomm'=>'actioncomm',
'adherent_type'=>'adherent_type','user'=>'user','projet'=>'projet', 'projet_task'=>'projet_task');
相关视频
Extrafields: (法语配音,但有字幕,并以法语校阅)
