将您的代码添加到业务事件
为了能够触发自定义代码以响应Dolibarr事件(创建/修改/删除、公司/发票/产品/用户或其他),Dolibarr提供了一种业务触发机制。例如,此机制允许您自定义工作流,以便Dolibarr的管理事件可以反映到另一个应用程序中。也没有什么可以阻止使用它来改变Dolibarr本身的行为:例如,在验证发票后自动创建合同、在删除记录时填写日志文件...
请注意,触发器是一项开发功能,仅限于CRUD业务事件(创建|读取|更新|删除)。还有另一个功能允许开发人员将自定义代码注入应用程序,名为 Hooks system 。
因此,要添加将由触发器触发的自己的代码,过程如下:
1)htdocs/modulebuilder/template/core/triggers/interface_99_modMyModule_MyModuleTriggers.class.phpu文件复制一份,命名为 interface_99_all_Xxx.class.php 或 interface_99_modMyModule_Xxx.class.php
其中 Xxx 是您选择的以大写字母开头的字符串;99是触发器的优先级号(01是最高优先级);如果您希望触发器仅在 myModule 处于活动状态时才应激活,则MyModule是模块的名称;如果我们希望触发器始终处于活动状态,我们将使用all代替modMyModule。此新文件必须保留在同一目录中。
注意:可用于 modMyModule 的值在目录 htdocs/core/modules 中可见。
警告:所有这些参数都是检测触发器所必需的!例如,如果您忘记了优先级号,将无法检测到该触发器!
例如,我们可以将我们的新触发器命名为 htdocs/core/triggers/interface_99_modFacture_Myworkflow.class.php
通过创建一个名为本例的文件,我们的新触发器将在每个Dolibarr业务事件中触发,前提是发票模块处于活动状态。
注意:使用Dolibarr 3.2+,还可以将触发器文件放置在模块的子文件夹中。例如:如果模块位于htdocs/mymodule/中,则可以将触发器放置在htdocs/mymodule/core/triggers/中。但在这种情况下,必须将触发器声明到模块的描述符文件(如: /mymodule/core/modules/modMyModule.class.php)中,才会找到触发器。
为此,请在数组 module_parts 中添加 'triggers' => 1
//              'login' => 0,
//              'substitutions' => 0,
然后停用并重新激活模块。这将在 表llx_const 中添加一行记录,告诉Dolibarr必须在模块的目录 htdocs/mymodule/core/triggers/ 中查找触发器。
2)编辑文件interface_99_modMyModule_Myworkflow.class.php,以便将InterfaceDemo类重命名为InterfaceMyworkflow
然后转到 主页->管理工具->关于Dolibarr->触发器。您的触发器文件应显示在无错误清单中,表明前面的操作已成功完成。
3) 现在返回编辑触发器文件,将代码添加到 run_trigger 函数中。此函数在每个Dolibarr业务事件中调用。根据您希望响应的事件放置代码,每个事件都由一个代码标识(代码列表请参阅下一章),您可以通过判断变量 $action 对给定事件做出反应,也可以不做出反应:
只要 run_trigger 函数根据以下原则返回一个返回代码,您就可以在这段代码中执行任何操作:
<0(如果ko),0(如果没有执行任何操作),>0(如果ok)
此外,在此函数中,您可以使用以下对象:
  • $object 是操作所针对的对象(请参阅下一章)
  • $user 是执行操作的dolibarr用户的对象
  • $langs 是包含dolibarr用户语言的对象
  • $conf 是包含整个Dolibarr配置的对象。
4) 代码开发完成后,只需在Dolibarr中触发触发事件即可进行测试。注意,函数 run_trigger 的调用被封装在事务中。如果触发器返回代码是 ko,调用函数可能会回滚事务(这取决于调用函数)。要在函数 run_trigger 中添加日志跟踪,用以确保代码运行良好。如果您愿意,可以使用函数 dol_syslog("my log message", LOG_DEBUG);
管理事件列表
以下是导致触发器被搜索和执行的事件的快速视图。事件的特征在于事件代码 $action 的值,以及在 $object 中接收的对象类型。
注意:日程模块 和 通知模块 使用 表llx c action trigger 作为已知触发器的表。这避免了扫描磁盘以获取此信息,但此表仅包含非常有限的触发器列表。
通常,触发事件代码 $action 以模块名称开头,后跟字符 _ 。
USER_CREATE user.class.php
USER_MODIFY user.class.php
USER_DELETE user.class.php
USER_LOGIN user.class.php
USER_LOGOUT user.class.php
PROPAL_CLONE propal.class.php
BILL_CREATE facture.class.php
BILL_MODIFY facture.class.php
BILL_CLONE facture.class.php
BILL_PAYED facture.class.php
BILL_CANCEL facture.class.php
BILL_DELETE facture.class.php
DON_CREATE don.class.php
TVA_CREATE tva.class.php
TVA_MODIFY tva.class.php
TVA_DELETE tva.class.php
TVA_ADDPAYMENT tva.class.php
TASK_CREATE task.class.php
TASK_MODIFY task.class.php
TASK_DELETE task.class.php
PAYBOX_PAYMENT_OK
PAYPAL_PAYMENT_OK
TICKET_CREATE ticket.class.php
TICKET_MODIFY ticket.class.php
TICKET_DELETE ticket.class.php
TICKET_ASSIGNED ticket.class.php
TICKET_CLOSE ticket.class.php
此清单可能不完整。
创建新的触发器事件
要处理上述事件之外的其它事件,必须修改 Dolibarr 代码,以便在操作对象类的业务方法中添加以下序列:
// Call trigger
//$this->context = array('paramX'=>$valueX);
$result = $this->call_trigger('XXXXX_YYYYY', $user);
if ($result <0) $error++;
// End call triggers
然后,可以在任何触发器文件的 run_trigger 方法中添加一个 if 来管理该代码。run_trigger 方法的形式如下:
      if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
Conclusion
See also
