函数
在 Dolibarr 日志文件中记录日志信息的函数:
dol_syslog($message, LOG_DEBUG|LOG_INFO|LOG_WARNING|LOG_ERR);
日志级别与 Syslog 模块(见下文)中定义的设置相关。
在屏幕上显示错误消息的函数(必须在从不到达的代码中保留使用):
dol_print_error($db,texte);
Syslog调试日志模块
跟踪模块包含在Dolibarr的其他可管理模块中,允许您启用/更改要查看的错误级别。
要访问此模块的配置页面,请转到 主页->设置->模块/应用,然后单击syslog调试日志模块行行末尾的齿轮图标。
当然,必须启用此模块(Syslog)才能进行跟踪工作。
Syslog 的 facility 选项是用于记录消息的预定义配置概念。这是一个系统功能,用于告诉系统操作员错误来自何处(此处为dolibarr),并指示其优先级。您可以在PHP文档中找到dol_syslog()函数中使用的openlog()函数的更多信息:http://www.php.ne/openlog
通常,除非您知道自己在做什么,否则应将此值保留为 LOG_USER 。
下一个选项 file 允许您选择要保存日志的文件。指定的路径必须相对于根(/)目录。如果保持原样(默认选项DOL_DOCUMENT_ROOT/dolibarr.log),它将在 Dolibarr 的 documents 目录中创建。当然,要做到这一点,您的web服务器必须对该目录具有写入权限。
通常,file 设施将更频繁地工作,因为它不依赖于服务器的系统配置,也不依赖于可能需要的syslog守护进程(唯一可能发生的问题是web服务器没有对目录的写入权限)。
最后,日志级别表示您希望看到多少种类型的消息。LOG_DEBUG(7) 是最详细的选项,它会打印通过dol_syslog()函数传递的任何消息。LOG_EMERG(0) 正好相反,只跟踪严重错误的消息。
有关更多详情,请参阅 Module Syslog (developer) 页面。
其他不常见的系统日志
Webserver logs
Apache
请注意,除了syslog模块之外,您还可以在Apache日志中找到PHP/Apache技术错误(无论syslog模块的状态/配置如何)。但这仅发生在安装或环境的技术问题上。一个正常工作的 Dolibarr 应用程序永远不会显示这些文件中的任何内容。在标准的 Linux 系统上,这些痕迹可以在 /var/log/apache[2]/[dolibarr]-error.log 文件中看到。您可以使用以下命令从终端实时查看它们:
tail -f /var/log/apache2/dolibarr-error.log
Nginx
If you are using nginx to serve Dolibarr some useful debugging information is often to be found there.
tail -f /var/log/nginx/error.log
