语言和开发规则
以下是我们在Dolibarr项目中使用的开发语言、语法和开发标准的一些规则:
版本管理
- Dolibarr 必须适用于:
- 所有操作系统(Windows, Linux, MACOS...)
- PHP 7.1.0+(需要DateTimeZone.getOffset、php-intl等函数)(除了数据库访问模块之外,必须可以在没有任何PHP扩展模块的情况下运行)。
- Mysql 5.7.7+
规范版权声明
- 所有 PHP 文件必须以如下所示的标题开头。
<?php
* Licence information
当编辑项目的现有文件时,必须在他人的版权行下添加自己的版权行。
规范 PHP 代码
PHP
- Dolibarr 是用PHP编写的,支持所有高于 7.1.0+的 PHP 版本(需要 DateTimeZone.getOffset、 php-intl等函数)。 所有文件的扩展名必须为 .php
- 对PHP超全局变量的调用必须通过专用运算符,如:$_COOKIES、$_SERVER、$_ENV。但是要获取$_GET或$_POST的内容,必须使用 Dolibarr 函数 GETPOST() 或 GETPOSTINT() 。
在PHP中被弃用的其他运算符($HTTP-SERVER-GET,…)不能再使用。因此,即使选项 register-long-arrays 设置为off,代码也必须能正常工作。此外,当PHP选项 register-globals 设置为off(PHP推荐)或 register-globals 设置为on(许多安装的默认设置)时,代码也必须能正常工作。
- 请勿使用 PHP_SELF,请改用 $_SERVER["PHP_SELF"]。此外,Dolibarr框架调用了一个例程,以使$_SERVER["PHP_SELF"]的内容更安全(在main.inc.php文件中,因此是在任何业务处理之前)
- 当多个变量必须初始化为相同的值时,必须使用多个单独的声明(由;分隔)语句:
$var1=1;$var2=1;$var3=1;
而不是
$var1=$var2=$var3=1;
后一种情况下更慢。
其效率较低。
- 字符串中调用变量时,变量必须在引号之外。
print 'My text show my '.$variable.' !';
- 注释必须遵循C语法,即对单行注释使用双斜杠,对代码块注释使用斜杠星号。
/* 块注释
* 块注释结束
for ($i = 1 , $i < 2 ; $i++)
// 单行注释
print $i;
- 函数必须在成功时返回大于等于0的数字,在错误时返回小于0的数字。
- Dolibarr核心代码中没有死代码(不被使用)(仅由外部模块使用的代码必须包含在外部模块中)。
- 使用"include_once"加载任何包含函数或类定义的文件(如 *.class.php 和 *.lib.php),使用 "include"加载任何模板文件或包含HTML和PHP混合代码的文件(如 *.inc.php 和 *.tpl.php)。
- 要使用的编码风格是PSR-12 (https://www.php-fig.org/psr/psr-12/)。仅强制执行“必须”的规则。另请注意以下要点/例外:
- 行的长度:PSR-12规定行长度的“软”限制为120个字符。事实上,最好是用长行声明数据而不是长页面,因为该代码不包含任何有趣或有用的逻辑,但“硬”限制为1000个字符。超出此范围的代码将导致集成平台的持续报错。
- 允许使用制表符:另一个例外是我们没有系统地用空格替换制表符。使用制表符对大多数编辑器/开发人员来说更为方便。此外,使用空格也会破坏某些自动格式化功能(如某些版本的Eclipse的自动格式化功能)。目前,最好的设置是“保持空格/制表符不变”,但是,您可以启用“删除行尾的空格”选项。
- 注意 1:遵循以下规则尤为重要:
- 文件必须用Unix格式(LF)保存,而不是Windows(CR/LF)格式。Unix格式兼容所有操作系统,如Unix、Windows、Mac,但是Windows文本文件格式在Unix下的某些PHP中会出现问题。
- 不要使用PHP智能标签。PHP代码部分必须以 <?php 开头
- 注意 2:您可以使用文件 dev/setup/codesniffer/ruleset.xml 作为规则文件,使用 PHPCodeSniffer 检查代码规范。
- 注意 3:您可以使用文件 dev/setup/eclipse/PSR-12 [built-in].xml 作为规则文件来配置 Eclipse 的语法格式化。
- 注意 4:您会注意到,当前代码不一定遵循所有这些规则。原因是历史性的。这条规则是在这个过程中制定的,所以如果你发现任何代码不符合这个标准,不要犹豫,纠正它。(请记住2个例外)。
类和属性结构
在不同的类中有一些相同的属性。为了避免使用不同的名称,我们将使用以下PHP属性名称:
- entity that is id for the multicompany feature - date_creation: date of creation - date_modification: date of last modification (often field tms in database) - date_validation: date validation - fk_user_creation: id of User of creation - fk_user_modification: id of User of last modification - fk_user_validation: id of User of validation - import_key contains the import code YYYYMMDDHHMMSS, if record was loaded with a mass import.
- entity 多公司功能的ID
- date_creation: 创建日期
- date_modification: 上次修改日期(通常是数据库中的tms)
- date_validation: 确认日期/验证日期
- fk_user_creation: 创建者的ID
- fk_user_modification: 上次修改者的ID
- fk_user_validation: 确认者/验证者的ID
- import_key 如果记录是用批量导入加载的,则存放导入编号 YYYYMMDDHHMMSS 。
规范 SQL
DDL 文件格式
每张表必须有两个包含数据库结构定义(DDL)的文件。
- 第一个文件定义表及其字段。文件名包含表名,例如:llx_mytable.sql
还将为每个字段添加注释以解释其含义。
- 第二个文件定义所有外键、性能索引或其他唯一性约束,文件名类似于:llx_mytable.key.sql。
对于所有标准模块,这些文件必须存储在目录 install/mysql/tables 中;对于外部模块,这些文件必须存储在目录 mymodule/tables 中。
示例:用于创建表 llx_mytable 的文件 llx_mytable.sql
create table llx_mytable
field_one integer,
field_two integer NOT NULL,
fk_field integer,
field_date datetime,
fk_user_mod integer NOT NULL, -- Last updater, foreign key of llx_user
import_key varchar(14) -- Use by import process
)type=innodb;
示例:用于为表 llx_mytable 创建主键/索引的文件 llx_mytable.key.sql
表和字段的结构
- 所有表都有前缀,用以避免与其它项目的命名冲突。目前,前缀可在安装时更改。其默认值为 llx_ 。
- 表的结构
当您创建一个新表时,建议使用与其他Dolibarr表相同的命名约定。必须要有以下字段:
- rowid INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 技术ID - entity INTEGER default 1 多公司功能的ID - date_creation datetime 创建日期 - tms timestamp 上次修改日期(数据库自行管理,无需通过代码管理) - import_key 如果数据是批量导入的,则保存导入编号YYYYMMDDHHMMSS - status smallint 存储对象的状态
可能字段:
- fk_user_creat integer 创建者的ID(或者是 fk_user_author) - fk_user_modif integer 修改者的ID - fk_user_valid integer 确认者/验证者的ID(如果适用) - fk_soc integer 合伙方的ID(如果适用)
备注字段:
- note_private text 对象的私有备注 - note_pubic text 对象的公开备注
或者
- note text 备注(如果不需要区分私有或公开)
- 字段类型:
在实践中,为了与所有国家/地区对金额要求的任何准确性兼容、与任何数据库语法兼容、以及与Dolibarr升级框架兼容,我们将仅使用以下类型:
- integer 用于任何整数、ID或外键(bigint 可用于非常大的表ID)
- smallint 用于任何小尺寸的整数(如存储状态代码)或布尔值 - double(24,8) 用于任何金额 - double(6,3) 用于增值税税率 - real 用于数量 - varchar 用于字符串(包括长度为1的字符串),char类型已被逐渐弃用 - timestamp 用于要自动更新的日期+时间字段 - datetime 用于日期+时间字段 - date 用于日期字段 - text or medium text 用于大字段 (此类字段上不允许有索引)
所有的业务规则必须位于同一个位置,是在PHP代码中,而不是在客户端或数据库中,这就是为什么 enum 类型也不允许使用。
由于兼容性的原因,其他类型是不允许使用的。
主键
表的主键必须是 rowid 。
目前有一些旧表不符合此规则(如 表llx_c_actioncomm 的主键是id),这是历史原因,这种情况不应该再发生。
外键
外键的名称必须以前缀 fk_ 开头,后跟表名(即引用表的名称)(这是必需的,以避免项目中的名称冲突。因为在某些DBMS中,如Postgresql中,即使是不同的表中也不允许名称重复),再后跟字段名(即引用字段的名称)(这是为了允许在同一表中有多个外键)。
示例:fk_facture_fourn_fk_soc 是表 llx_facture_fourn 中的外键,建在字段 fk_soc 上(引用另一个表中的 rowid 字段)
注意:如果您正在开发自己的外部模块,则您的表中不应该有指向 Dolibarr 标准模块表的外键。因为这将破坏 Dolibarr 的升级,修复,备份和还原工具,也可能破坏标准模块的功能。
替代键
有时,我们需要主键以外的其它唯一索引。因此,还可以创建一个替代主键的唯一索引。这样的索引名称以前缀 uk_ 开头,后跟表名(这是必需的,以避免项目中的名称冲突。因为在某些DBMS中,如Postgresql中,即使是不同的表中也不允许名称重复),再后跟描述键的后缀(这是为了允许在同一表中有多个唯一索引)。
示例:uk_societe_code_client 是表 llx_societe 在 code_client 字段上的一个唯一索引
性能索引
某些字段通常用作搜索、排序或连接条件。在这种情况下,应定义性能索引用以提高性能。此类索引将以前缀 idx_ 命名,后跟表名、再后跟索引所在字段的名称。
示例:idx_societe_user_creat 是表 llx_societe 在字段 user_creat 上的性能索引。
SQL编码规则
- 别名/字段命名的使用
在进行 select 时,可以使用别名来简化查询的编写和阅读:
但是,不应在 update 请求中使用别名,因为它们与 MySQL 3.1 不兼容。
- 禁止使用 SELECT * !每个 SELECT 都必须指定要检索的字段的完整列表。这有助于避免混淆。最重要的是,这使代码的重新生成更加容易,并使变更对字段的影响分析成为可能。示例:
- 在 SQL insert 时,必需给字段加引号,但不包括要存储在 double 或 real 类型字段中的金额数字。浮点数字上的引号有时会导致其存储了不同的值。例如,如果字段类型为 double(24,8),则插入412.62时实际上是将值412.61999512(由于隐式的字符串 - 数字转换)存储到数据库中。只有PHP可以看到412.61999512。其他工具将看到412.62,这使其看上去没有问题。但PHP是正确的,数据库中确实存在错误的值。通过删除数字上的引号,就不会出现此问题。
示例:
Good: INSERT INTO table_1 (field_txt, field_num) VALUES ('txt', 412.62)
Bad: INSERT INTO table_1 (field_txt, field_num) VALUES ('txt', '412.62')
请注意,浮点数的问题是普遍性的,不仅是在数据库访问上,而且在处理实数时,所有语言都存在浮点数问题。因此,一旦受到影响,就必须使用 price2num 函数清除浮点问题。根据需要,第二个参数设置为:“MU”(如果是单价)、“MT”(如果是总价)或“MS”(其他情况),具体取决于数字的使用情况。另请参阅下面的“实数、金额和计算”一章。
- SQL命令中不允许使用SQL日期函数NOW、SYSDATE、DATEDIFF。如果可能的话,还必须避免使用MONTH、YEAR。如果必须在字段中使用当前日期,则该值必须来自PHP,例如通过 dol_now() 函数,而不是来自数据库引擎。原因如下:
- better portability of code
- better management of TimeZone (reference timezone is the PHP timezone and timezone of database may differs so all dates functions must be on PHP side).
- better performance (see example and final comment) For
For example, don't do:
but do:
例如,不要这样做:
but do:
Mysql 特点
- Tables must be declared with format InnoDB.
- Dolibarr MUST work even if Mysql option strict is active.
sql-mode="STRICT_ALL_TABLES,ONLY_FULL_GROUP_BY,NO_ZERO_DATE,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
PostgreSQL specificities
MySQL Syntax:
PgSQL Syntax:
There is no native SQL request "update from" in dolibarr core. But in your module you should do :
} else {
HTML 规范
语法规则
- HTML used must be HTML compliant and not XHTML. All attributes of HTML tags must be in lower case and quoted with ".
- Links href must be absolute and use the function dol_buildpath() to get absolute path from a relative path and img tag must be build using function img_picto().
For example:
- HTML tables must have columns with no forced width, except for columns that contains data we know the length. For example, a column with a picto only can be forced to with="20px".
- Javascript/ajax code and call to javascript files into php pages must be avoided. However, if you need to include javascript code, you must add a condition on "$conf->use_javascript_ajax"
... // php code generating javascript here
- Popup windows must not be used, except for tooltips (and must have a condition as explained before).
- External scripts must be written in Perl if they can't be written in PHP. Usage of another language is not forbidden but must be argued before in the development mailing-list.
外部模板框架?
All templating frameworks are just preprocessor, BEFORE PHP. It can't be faster than PHP alone. When we say "speed is increased because templating framework use a cache", you must read in fact "the overtime spent by the framework is reduced by cache, not the speed of processing PHP file". We should say "any templating framework has an overload over PHP, the cache of framework, just reduce the slowing effect of having this framework", but not "the speed is increased, it is always decreased compared to pure PHP".
Also, keeping a 100% isolation between code and HTML output is interesting in only 1 situation: When teams building design is complety different than team building logic code, AND if you build not too sophisticated pages, AND with no need of too many Ajax features (this need to know how code works). And this situation is surely not the Dolibarr future (team will often be same, Ajax will be more and more present, event if I hope not too much, and screens are more and more dependent of dynamic or contextual events, difficult to have this with onesimple template without transforming the template into a page with high level of code).
Dolibarr 规范和代码框架
框架代码
- 1 that serves as an example of the module description: myModule.class.php
- 1 that serves as an example of code for creating a new class: skeleton_class.class.php
- 1 that serves as an example of code for creating a new page: skeleton_page.php
- 1 that serves as an example of code for creating a script for executing command lines: skeleton_script.php
日期和时区
- A date into memory must always be stored with Timestamp GMT format.
- A date stored into database, is the GMT Timestamp of date submitted into the request usng the PHP server timezone. This does not apply to date update automatically by database (fields tms into database).
- Dates that are updated automatically (field tms into database) contains a GMT Timestamp GMT of date when change is done. The select will also use the db->jdate (that use PHP server TZ) to convert read data into a GMT Timestamp into memory. So if timezone of database differs from timezone of PHP server (one of them is not correctly set), you may experience differences between creation date and update date.
- Manipulation date with PHP must be done using the Dolibarr date functions: dol_now(), dol_mktime(), dol_stringtotime(), dol_getdate(), dol_time_plus_duree(). You may also find other functions available into file date.lib.php.
UTF8/ISO 编码
- In database, data is stored in UTF8 or ISO. It depends on the database's pagecode therefore these options are set at creation time. In any case, Dolibarr's database driver (in lib/database) deals with it to convert from/to UTF8 at insertion and readout.
- Memory data is stored in UTF8 (PHP object instances).
- Screen displayed web pages are UTF8 (for versions prior to 2.5.1, the deprecated $character_set parameter from conf.php file defines output format).
浮点数,金额和计算
print 239.2 - 229.3 - 9.9;
表的创建
比较版本
if (versioncompare($version,array(5,0,-4)) >= 0) { //mycode for 5.0 only; } // For dolibarr 5.0.* (the -4 means we include also alpha, beta, rc and rcX)
if ((float) DOL_VERSION >= 5.0) { //mycode for 5.0 only; } // For dolibarr 5.0.*
日志
工作目录
dol_mkdir($mymoduledir);
设计模式与对象程序设计
创建设计框 (GoF)
结构设计模式 (GoF)
行为设计模式 (GoF)
企业设计模式 (Martin Fowler)
代码组织模式
- The Transaction Script (The source code is linear for each user action).
- The Domain Model
- The Table Module
业务逻辑之间的通信 - data (ORM)
- The Table And Row Data Gateway
Example: This mode is used by some ORM Frameworks, like iBatis.
- The Active Record
- The Data Mapper
Example: This is the choice if you use the ORM Framework Propel. We find this model in heavier applications, based on this ORM among others.
