语言和开发规则
Revision as of 00:35, 15 September 2023 by ShengGang (talk | contribs) (→‎PHP)
以下是我们在Dolibarr项目中使用的开发语言、语法和开发标准的一些规则:
版本管理
  • Dolibarr 必须适用于:
  1. 所有操作系统(Windows, Linux, MACOS...)
  2. PHP 7.1.0+(需要DateTimeZone.getOffset、php-intl等函数)(除了数据库访问模块之外,必须可以在没有任何PHP扩展模块的情况下运行)。
  3. Mysql 5.7.7+
规范版权声明
  • 所有 PHP 文件必须以如下所示的标题开头。
<?php
 * Licence information
当编辑项目的现有文件时,必须在他人的版权行下添加自己的版权行。
规范 PHP 代码
PHP
  • Dolibarr 是用PHP编写的,支持所有高于 7.1.0+的 PHP 版本(需要 DateTimeZone.getOffset、 php-intl等函数)。 所有文件的扩展名必须为 .php
  • 对PHP超全局变量的调用必须通过专用运算符,如:$_COOKIES、$_SERVER、$_ENV。但是要获取$_GET或$_POST的内容,必须使用 Dolibarr 函数 GETPOST() 或 GETPOSTINT() 。
在PHP中被弃用的其他运算符($HTTP-SERVER-GET,…)不能再使用。因此,即使选项 register-long-arrays 设置为off,代码也必须能正常工作。此外,当PHP选项 register-globals 设置为off(PHP推荐)或 register-globals 设置为on(许多安装的默认设置)时,代码也必须能正常工作。
  • 请勿使用 PHP_SELF,请改用 $_SERVER["PHP_SELF"]。此外,Dolibarr框架调用了一个例程,以使$_SERVER["PHP_SELF"]的内容更安全(在main.inc.php文件中,因此是在任何业务处理之前)
  • 当多个变量必须初始化为相同的值时,必须使用多个单独的声明(由;分隔)语句:
$var1=1;$var2=1;$var3=1;
而不是
$var1=$var2=$var3=1;
后一种情况下更慢。
其效率较低。
  • 字符串中调用变量时,变量必须在引号之外。
  • 注释必须遵循C语法,即对单行注释使用双斜杠,对代码块注释使用斜杠星号。
/* 块注释
 * 块注释结束
for ($i = 1 , $i < 2 ; $i++)
  // 单行注释
  print $i;
  • 函数必须在成功时返回大于等于0的数字,在错误时返回小于0的数字。
  • Dolibarr核心代码中没有死代码(不被使用)(仅由外部模块使用的代码必须包含在外部模块中)。
  • 使用"include_once"加载任何包含函数或类定义的文件(如 *.class.php 和 *.lib.php),使用 "include"加载任何模板文件或包含HTML和PHP混合代码的文件(如 *.inc.php 和 *.tpl.php)。
  • 要使用的编码风格是PSR-12 (https://www.php-fig.org/psr/psr-12/)。仅强制执行“必须”的规则。另请注意以下要点/例外:
    • 行的长度:PSR-12规定行长度的“软”限制为120个字符。事实上,最好使用很长的数据声明行,而不是很长的页面,因为长行的代码内容只是数据声明,不包含任何逻辑。但是代码的“硬”限制为1000个字符。超出此范围的代码将导致集成平台的持续报错。
    • 制表符是允许的: 另一个例外是我们没有系统地用空格替换制表符。使用制表符对大多数编辑器/开发人员来说更为方便。此外,使用空格破坏一些自动格式功能(比如Eclipse的自动格式功能)。目前,最好的设置是“保持空格/制表符原样”,但是,您可以激活选项“删除行尾的空格”。
    • 注 1: 下面的规则是非常重要的:
      • 文件必须用Unix格式(LF)保存,而不是Windows(CR/LF)。Unix格式兼容所有操作系统,如Unix、Windows、Mac,但是Windows文本文件格式可能不适用于Unix下的某些PHP。
      • PHP智能标签不可用。PHP代码必须以<?php开头
    • 注 2: 可以使用文件dev/setup/codesniffer/ruleset.xml作为规则文件来控制PHP的编码风格。
    • 注 3: 您可能注意到当前代码还不符合PSR-2。原因是我们必须“现在”遵循PSR-2的“必须”规则,但不是过去。因此,如果发现这种情况,请随意更改编码风格以匹配新规则(请记住2个例外)。
类和属性结构
在不同的类中有一些相同的属性。为了避免使用不同的名称,我们将使用以下属性名称:
- entity 多公司功能ID - date_creation: 创建日期 - date_modification: 修改日期 - date_validation: 确认日期 - tms - fk_user_creation: 创建者的ID - fk_user_modification: 修改者的ID - import_key qui contiendra le code d'import YYYYMMDDHHMMSS si vous faites des imports en masse dans la table. - fk_user_validation: 确认者的ID
SQL 规则
DDL 文件格式
包含数据库结构定义(DDL文件)的文件必须每张表有两个:
  • 第一个文件定义表及其字段。文件名包含表名,例如:llx_mytable.sql
将为每个字段添加注释以解释其用法。
  • 第二个文件定义了所有外键、性能索引或其他约束,文件名如下:llx_mytable.key.sql。
这些文件必须存储在相应目录中,所有标准文件的目录install/mysql/tables中,或者外部模块提供的表的目录mymodule/tables 中。
例如: 创建表table llx_mytable的文件为llx_mytable.sql:
create table llx_mytable
  field_one   integer,
  field_two   integer NOT NULL,
  fk_field    integer,
  field_date  datetime,
)type=innodb;
例如: 为表table llx_mytable创建关键字/索引的文件是llx_mytable.key.sql:
表和字段结构
  • 表结构
当您创建一个新表时,建议使用与其他Dolibarr表相同的约定。这意味着以下字段:
- rowid INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY    技术ID
- entity INTEGER default 1                    多公司ID
- date_creation   datetime                    创建日期
- tms             timestamp                  这将包含最后修改的日期(数据库自动管理该字段,不需要通过代码管理它,只需创建该字段)
- import_key                                  如果您进行批量导入,则将包含导入代码YYYYMMDDHHMMSS。
最终:
- fk_user_creat integer 创建者ID
- fk_user_modif integer 修改者ID
- fk_user_valid integer 确认者ID
- fk_soc integer 这是合伙人的ID(如果适用)
备注字段:
- note_private 对象的私人备注
- note_pubic 对象的公开备注
或者
- note 备注
  • 字段类型:
为了与任何国家的金额要求的任何准确性兼容、与任何数据库语法兼容以及与Dolibarr升级框架兼容,我们在数据库中使用以下的字段类型:
- integer				外键
- double(24,8)			金额
- double(6,3)			税率
- real				数量
- varchar				字符串 (另外,如果长度是1,char类型就越来越没用)
- timestamp			自动更新的日期+时间的字段
- datetime				日期+时间的字段
- date				日期
- text or medium text		大字段 (不许索引)
所有的业务规则必须位于相同的位置,进入PHP代码,不进入客户端,也不进入数据库,这就是为什么类型enum也不被允许。 由于兼容性原因,其他类型是不允许的。
  • 所有表都有一个前缀,以避免与其他项目的名称冲突。在当前版本中,这个前缀可以在安装Dolibarr时修改。其默认值为llx_。
主键
表的主键必须为 rowid.
一些旧表不使用此规则,并使用名为id(如Table llx_c_actioncomm)的主键,但原因在于历史,并且不应该再发生这种情况。
外键
外键的名称必须以前缀fk_开头,后跟表名(即引用表的名称)(这是为了避免项目中的重复名称,即使某些DBMS如Postgresql在不同的表中也不允许),然后是字段名称(即参考字段的名称)(这是为了允许在同一表中有几个外键)。
例如: fk_facture_fourn_fk_soc 是表llx_facture_fourn中的外键,用于此表中的字段fk_soc(引用另一个表中的rowid字段)
注意:如果您开发了自己的外部模块,则它必须没有指向Dolibarr标准表的外键。这将破坏标准Dolibarr升级,修复,备份和恢复工具,也可能破坏标准的功能。
替代关键字
例如: uk_societe_code_client 是表llx_societe在code_client字段上的一个唯一性的关键字
索引性能
SQL编码规则
  • Alias usage/Fields naming
  • Using SELECT * is forbidden ! When using SELECT you must define complete list of fields to get. This avoids confusion. Example:
Example:
For example, don't do:
but do:
例如,不要这样做:
but do:
Mysql 特点
sql-mode="STRICT_ALL_TABLES,ONLY_FULL_GROUP_BY,NO_ZERO_DATE,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
PostgreSQL specificities
MySQL Syntax:
PgSQL Syntax:
} else {
HTML 规范
语法规则
For example:
外部模板框架?
All templating frameworks are just preprocessor, BEFORE PHP. It can't be faster than PHP alone. When we say "speed is increased because templating framework use a cache", you must read in fact "the overtime spent by the framework is reduced by cache, not the speed of processing PHP file". We should say "any templating framework has an overload over PHP, the cache of framework, just reduce the slowing effect of having this framework", but not "the speed is increased, it is always decreased compared to pure PHP".
Also, keeping a 100% isolation between code and HTML output is interesting in only 1 situation: When teams building design is complety different than team building logic code, AND if you build not too sophisticated pages, AND with no need of too many Ajax features (this need to know how code works). And this situation is surely not the Dolibarr future (team will often be same, Ajax will be more and more present, event if I hope not too much, and screens are more and more dependent of dynamic or contextual events, difficult to have this with onesimple template without transforming the template into a page with high level of code).
Dolibarr 规范和代码框架
框架代码
日期和时区
UTF8/ISO 编码
浮点数,金额和计算
print 239.2 - 229.3 - 9.9;
表的创建
比较版本
日志
工作目录
dol_mkdir($mymoduledir);
设计模式与对象程序设计
创建设计框 (GoF)
结构设计模式 (GoF)
行为设计模式 (GoF)
企业设计模式 (Martin Fowler)
代码组织模式
  • The Domain Model
  • The Table Module
业务逻辑之间的通信 - data (ORM)
Example: This mode is used by some ORM Frameworks, like iBatis.
  • The Active Record
  • The Data Mapper
Example: This is the choice if you use the ORM Framework Propel. We find this model in heavier applications, based on this ORM among others.
