Módulo Mis Atajos
Revision as of 11:48, 7 September 2023 by Eldy (talk | contribs)
módulo Dolibarr: UTILIDADES Mis Atajos / My Shortcuts
Información
Module name Modulo Mis Atajos / My Shortcuts
Editor / Editeur Paul Peña (www.masprojects.com)
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2023-09-7
Funcionalidad
Este módulo agrega una funcionalidad valiosa a Dolibarr, permitiéndonos acceder de manera rápida y eficiente a transacciones similares al modelo utilizado en SAP. Con solo presionar las teclas CTRL o ALT junto con una letra específica o al escribir unas pocas letras seguidas de la tecla Enter, podemos ejecutar las tareas que necesitamos sin perder tiempo buscando manualmente las opciones en el sistema. Esto no solo aumenta nuestra productividad, sino que también reduce la posibilidad de errores y agiliza nuestras operaciones diarias, lo que se traduce en una mayor eficiencia y eficacia en nuestro trabajo.
En Dolibarr, una transacción se refiere a una unidad de trabajo o una operación específica que se realiza en el sistema. Las transacciones en Dolibarr son esenciales para realizar diversas actividades dentro del sistema empresarial, como procesar pedidos, crear facturas, gestionar inventarios, llevar a cabo tareas de recursos humanos y más. Las transacciones son la forma en que los usuarios interactúan con el sistema para realizar tareas comerciales específicas. Este módulo permite acceder a muchas transacciones de manera directa con solo ingresar las siglas o abreviaturas estándar o personalizadas a su negocio.
Instalación desde Dolibarr
  • Descargar el archivo zip desde el sitio web www.dolistore.com o desde cualquier otro origen.
  • Instalar el módulo en el directorio custom de Dolibarr:
    • Ir a Utilidades administración - Actualización/Extensión (dolibarr <=v5) o Configuración - Módulos - Pestaña Instalar módulo externo (dolibarr >=6)
    • Suba el archivo. Si esto falla, puede descomprimir manualmente el archivo en el directorio custom desde la línea de comandos: Vaya al directorio *custom* y descomprima el archivo mediante el comando unzip archivodelmodulo.zip
  • El módulo se encuentra operativo.
Instalación Manual (Carpeta /custom)
  • Descargar el archivo zip.
  • Dejar el archivo en la carpeta raíz de Dolibarr.
  • Descomprimir el archivo mediante
Configuración
Uso
Se pueden crear algunas transacciones de uso continuo o repetitivo, personalizando según las necesidades específicas de la empresa, por ejemplo:
Atajos de teclado:
  • alt + c Creación de Cliente: Para registrar nuevos clientes en el sistema.
  • alt + p Creación de Cotización. Para registrar un nuevo presupuesto.
  • ctrl + q Salir del sistema: Para Cerrar el sistema.
Atajos de Buscar:
  • /COn Creación de nuevo pedido de Venta: Para crear pedidos de Clientes.
  • /VOn  Creación de nuevo pedido de compra: Para crear pedidos de compra a proveedores
  • /Tn Creación de nuevo envío.
  • /TCn Nuevo Tipo de Cambio
  • /Pn Nuevo Producto
  • /Sn Nuevo servicio
  • /CONn Nuevo contacto
Estas son solo algunas de las muchas transacciones disponibles que puedes utilizar con este módulo.
A - Creación del Atajo
Para crear un nuevo Atajo, puede hacerlo desde el área de Marcadores o directamente desde la opción del Módulo de Atajos.
  • Desde el Área de Marcadores: (Es necesario tener activado el módulo Marcadores)
    • Ubíquese en la transacción o página al cual desea direccionar su atajo.
    • Luego, Abra el Área de marcadores
    • Hacer clic en la opción Agregar página actual a Atajos
    • Se abrirá la ficha de creación de Atajo.
    • Completar los datos y confirmar presionando el botón Crear.
      Creación de Atajo
  • Desde opción del Módulo de Atajos:
    • Diríjase al Menú Utilidades.
    • Dar clic en la opción Nuevo Atajo
    • Y confirmar presionando el botón Crear.
NOTA
Antes de su uso, verifique que la combinación de teclas a usar, no tenga conflicto con el navegador. Por ej. Ctrl + f Es utilizado por el Web para buscar (No usar esta combinación).
Ver Lista de Atajos de teclas utilizadas por Windows y Chrome
B - Ejecución de Atajos (Transacciones)
Este módulo o plugin agrega una funcionalidad valiosa a nuestro sistema, permitiéndonos acceder de manera rápida y eficiente a transacciones similares al modelo utilizado en SAP. Con solo presionar las teclas CTRL o ALT junto con una letra específica o al escribir unas pocas letras seguidas de la tecla Enter, podemos ejecutar las tareas que necesitamos sin perder tiempo buscando manualmente las opciones en el sistema. Esto no solo aumenta nuestra productividad, sino que también reduce la posibilidad de errores y agiliza nuestras operaciones diarias, lo que se traduce en una mayor eficiencia y eficacia en nuestro trabajo.
Las transacciones automatizadas con los Atajos, son esenciales para realizar diversas actividades dentro del sistema empresarial, como procesar pedidos, crear facturas, gestionar inventarios, llevar a cabo tareas de recursos humanos y más. Las transacciones son la forma en que los usuarios interactúan con el sistema para realizar tareas específicas.
Una vez registrado las transacciones o Atajos para nuestra empresa, es importante dar a conocer al personal e incentivar el uso del mismo.
Atajo de teclado:
Para ejecutar un Atajo de teclado, solo debe presionar la tecla ALT o CTRL seguido de la letra o número del atajo que queramos ejecutar (debe presionar ambas teclas en simultáneo).
Atajo de Buscar:
Para ejecutar este tipo de atajo, hacer clic en el espacio Buscar del sistema y escribir la abreviatura de la transacción o atajo y presionar ENTER o dar clic en la opción En mis Atajos.
  • Puede escribir directamente el nombre del Atajo (abreviatura)
  • Puede escribir el signo  /  seguido del nombre
  • Puede escribir el signo  ?  seguido del nombre
  • Puede escribir el signo  -  seguido del nombre
Ejecución de Atajos de Buscar
Listado completo de Atajos predeterminados
Aquí tienes algunos Atajos clave de las transacciones predeterminadas al activar el módulo Mis Atajos:
N Code Acción o transacción (es) Action or transaction (en)
SEARCH SHORTCUTS
1 /Un Usuarios Nuevo Users New
2 /Gn Grupos Nuevo Groups New
3 /Cn Cliente Nuevo New client
4 /Vn Proveedor Nuevo New Provider
5 /CPn Prospecto Nuevo New Prospect
6 /CONn Contacto Nuevo Contact New
7 /Pn Productos Nuevo Products New
8 /Sn Servicios Nuevo Services New
9 /Wn Almacenes Nuevo Warehouses New
10 /In Inventarios Nuevo Inventories New
11 /Tn Envios Nuevo Shipping New
12 /Rn Recepciones Nuevo Receptions New
13 /Jn Proyectos Nuevo Projects New
14 /An Tareas Nuevo Tasks New
15 /OEn Eventos Nuevo Events New
16 /CPn Presupuestos Cliente Nuevo Budgets New Client
17 /COn Pedidos Cliente Nuevo New Customer Orders
18 /VPn Presupuesto Proveedor Nuevo New Provider Budget
19 /VOn Pedidos de Proveedor Nuevo New Supplier Orders
20 /CIn Factura Cliente Nuevo New Customer Invoice
21 /VIn Factura Proveedor Nuevo New Supplier Invoice
22 /BOn Pedidos Facturables Nuevo New Billable Orders
23 /SAn Salarios Nuevo Wages New
24 /MPn Pagos Varios Nuevo Miscellaneous Payments New
25 /Mn Margenes Nuevo Margins New
26 /En Empleados Nuevo Employees New
27 /Hn Vacaciones Nuevo Holiday New
28 /Xn Gastos Nuevo Expenses New
29 /Ul Usuarios Lista Users List
30 /Gl Grupos Lista Groups List
31 /Cl Cliente Lista Client List
32 /Vl Proveedor Lista Provider List
33 /CPl Prospecto Lista Prospect List
34 /CONl Contacto Lista Contact List
35 /Pl Productos Lista Products List
36 /PSl Stocks Lista Stock List
37 /Sl Servicios Lista Services List
38 /Wl Almacenes Lista Warehouses List
39 /WMl Movimientos Lista Moves List
40 /WSADl Stock a la fecha Lista Stock to date List
41 /Il Inventarios Lista Inventories List
42 /Tl Envios Lista Shipping List
43 /Rl Recepciones Lista Receptions List
44 /Jl Proyectos Lista Projects List
45 /Al Tareas Lista Tasks List
46 /TSMl Tiempo Usado por Mes Lista Time Used per Month List
47 /TSWl Tiempo Usado por Semana Lista Time Used per Week List
48 /TSDl Tiempo Usado por Dia Lista Time Used per Day List
49 /OEl Eventos Lista Events List
50 /CPl Presupuestos Cliente Lista Estimates Client List
51 /COl Pedidos Cliente Lista Customer Orders List
52 /VPl Presupuesto Proveedor Lista Estimate Provider List
53 /VOl Pedidos de Proveedor Lista Vendor Orders List
54 /CIl Factura Cliente Lista Customer Invoice List
55 /VIl Factura Proveedor Lista Invoice Vendor List
56 /SAl Salarios Lista Wages List
57 /MPl Pagos Varios Lista Miscellaneous Payments List
58 /El Empleados Lista Employees List
59 /Hl Vacaciones Lista Holiday List
60 /Xl Gastos Lista Expenses List
61 /Ue Usuarios Estadisticas Users Statistics
62 /Ge Grupos Estadisticas Statistics Groups
63 /Ce Cliente Estadisticas Customer Statistics
64 /Ve Proveedor Estadisticas Provider Statistics
65 /CPe Prospecto Estadisticas Prospect Stats
66 /CONe Contacto Estadisticas Contact Statistics
67 /Pe Productos Estadisticas Products Statistics
68 /PSe Stocks Estadisticas Stock Statistics
69 /Se Servicios Estadisticas Statistics Services
70 /We Almacenes Estadisticas Warehouse Statistics
71 /WMe Movimientos Estadisticas Movements Statistics
72 /WSADe Stock a la fecha Estadisticas Stock to date Statistics
73 /Ie Inventarios Estadisticas Inventories Statistics
74 /Te Envios Estadisticas Shipping Statistics
75 /Re Recepciones Estadisticas Statistical receptions
76 /Je Proyectos Estadisticas Statistics Projects
77 /JLOe Oportunidades Abiertas Estadisticas Open Opportunities Statistics
78 /JPOe Proyectos Abiertos Estadisticas Open Projects Statistics
79 /Ae Tareas Estadisticas Statistical Tasks
80 /TSMe Tiempo Usado por Mes Estadisticas Time Used per Month Statistics
81 /TSWe Tiempo Usado por Semana Estadisticas Time Used per Week Statistics
82 /TSDe Tiempo Usado por Dia Estadisticas Time Used per Day Statistics
83 /OEe Eventos Estadisticas Events Statistics
84 /CPe Presupuestos Cliente Estadisticas Estimates Customer Statistics
85 /COe Pedidos Cliente Estadisticas Customer Orders Statistics
86 /VPe Presupuesto Proveedor Estadisticas Budget Provider Statistics
87 /VOe Pedidos de Proveedor Estadisticas Supplier Orders Statistics
88 /CIe Factura Cliente Estadisticas Customer Invoice Statistics
89 /VIe Factura Proveedor Estadisticas Invoice Supplier Statistics
90 /BOe Pedidos Facturables Estadisticas Billable Orders Statistics
91 /SAe Salarios Estadisticas Salaries Statistics
92 /MPe Pagos Varios Estadisticas Miscellaneous Payments Statistics
93 /Me Margenes Estadisticas Statistical Margins
94 /Ee Empleados Estadisticas Employee Statistics
95 /He Vacaciones Estadisticas Vacation Statistics
96 /Xe Gastos Estadisticas Statistics Expenses
KEY SHORTCUTS
97 ALT + C Nuevo cliente New Customer
98 ALT + P nuevos productos New Products
99 ALT + S Nuevos servicios New Services
100 ALT + J Proyectos nuevos New Projects
101 ALT + U Usuarios nuevos New Users
102 ALT + V Presupuesto para nuevos clientes New Customer Budget
103 ALT + O Nuevo pedido de cliente New Customer Order
104 ALT + I Nueva factura de cliente New Customer Invoice
105 ALT + G Nuevos Gastos New Expenses
106 ALT + A Nuevas tareas New Tasks
107 ALT + O Nuevos eventos New Events
Más información
Información del módulo por el desarrollador oficial: www.masprojects.com
Adquirir el módulo: www.dolistore.com
