Salaires
Numéro/ID du module 510
Doc développeur du module Module Salaires (développeur)
Le module Salaires permet de gérer les paiements des salaires.
Les fonctions du module Salaires ...
Configuration générale
La configuration du module vous permet d'affecter le code comptable de "base":
Configuration du module Salaires
Affectation du code comptable à chaque salarié
Affectation du code comptable aux salariés
Saisie des paiements des salaires
La saisie des paiements des salaires se fait via le menu Facturation et paiement > Salaires > Nouveau (ou +)
Saisie d'un nouveau salaire
Import des écritures de paye
La saisie des salaires n'est qu'une toute petite partie des données liées à la Paye. L'import des écritures de paye est complémentaire et peut se faire à partir des données fournies par votre Expert Comptable (qui exporte donc les écritures de paye et vous les communique généralement en même temps que les bulletins de paye).
Vous trouverez ci-dessous quelques informations en ce sens.
Import des écritures de paye générées par Sylae
Mail envoyé par Sylae avec les écritures de paye en fichiers joints
Le logiciel Sylae utilisé par l'expert comptable (dans cet exemple) propose d'envoyer le fichier des écritures de paye directement par courrier électronique. Vous recevez donc un mail avec une ou deux pièces jointes.
Ces fichiers peuvent ensuite être importés dans dolibarr.
Je passe par l'outil import de dolibarr, choix Comptabilité (partie double) > Écritures comptables puis fichier XLS (oui oui le CSV est une perte de temps entre l'encodage et les champs qui n'existent pas j'ai perdu trop de temps avec).
La il faut copier / coller les données du fichier détaillé d'export dans les colonnes adaptées du fichier XLS
  • Num. transaction (b.piece_num) : insérer 1 et laisser libreoffice faire l'incrémentation jusqu'à la dernière ligne (615 pour moi)
  • Date (b.doc_date) : petite subtilité il faut transformer la date dans le fichier de départ pour avoir YYYY-MM-DD et faire un copier / coller sans mise en forme pour coller le texte brut résultat et pas le timestamp
  • Pièce (b.doc_ref) : la il faut faire à la main pour chaque mois … oui il y en a 12 et ça demande un peu de temps mais ça marche bien
    • JOURNAL DE PAYE JAN 21
    • JOURNAL DE PAYE FEV 21
    • JOURNAL DE PAYE MARS 21
  • Journal (b.code_journal) : OD
  • Libellé journal (b.journal_label) : copier/coller le contenu du fichier de sylaé, exemple
    • Salaires, appointements
    • Indemnités complémentaires
    • Cotisations à l'URSSAF
    • Cotisations aux caisses de retraite
    • etc.
  • Compte comptable (b.numero_compte) : le code comptable ad-hoc, attention j'ai du modifier les codes pour être raccord entre mon plan comptable dolibarr et celui qui est configuré dans sylaé (en bref sylaé ajoute plein de 0 en fin de comptes)
  • Libellé du compte (b.label_compte) : j'ai remis les codes comptables
  • Compte auxiliaire (b.subledger_account) : j'ai mis 0 partout, c'est con mais si le champ est vide ça claque une erreur d'import, mais ça m'a obligé à la fin d'aller faire une requête dans mysql pour virer cette valeur 0 … à voir si “” est possible par exemple
  • Libellé du compte auxiliaire (b.subledger_label): idem Libellé journal (b.journal_label)
  • Libellé opération (b.label_operation) : contenu de sylaé, exemple
    • SALAIRE
    • Temps partiel thérapeutique (MNP) (50%) 010121-310121
    • IJSS brutes
  • Débit (b.debit) : montant, attention à mettre 0 si c'est un crédit le module d'import n'aime pas les cases vides
  • Crédit (b.credit) : montant, même remarque
  • Direction (b.sens): D ou C si c'est débit ou crédit, une petite fonction fait le boulot
    • =(SI(L3>0;“C”;“D”))
Une fois ce fichier prêt on l'importe dans dolibarr
Import du fichier de écritures de paye dans dolibarr
Résultat de l'import dans dolibarr. Note: les montants ont été effacés et ne sont donc pas visibles sur cette capture d'écran
