Hooks system
Einführung
Hooks sind eine Funktion für Entwickler, mit der sie benutzerdefinierten Code zu den Standardseiten von Dolibarr hinzufügen können, ohne die Kerndateien von Dolibarr ändern zu müssen. Im Gegensatz zum Trigger-System (eine andere Möglichkeit, mit dem Code von Dolibarr zu interagieren), das an Ereignisse in Dolibarr gebunden ist, können Hooks überall und jederzeit ausgeführt werden, wenn sie im Kern von Dolibarr vorgesehen sind. Sie sind Einfügungsstellen im Programm.
- Hooks sind abhängig von einem Kontext aktiv oder nicht (häufig ein Kontext pro Modul: zum Beispiel „productcard“ für Produkte, „invoicecard“ für Rechnungen...). Um vorhandene Hooks zu finden, suchen Sie nach " initHooks( "
- Hooks sind Funktionen, die Standardcode einfügen oder ersetzen. Um Code zu finden, der überschrieben werden kann, suchen Sie nach " executeHooks("
Einen Hook hinzufügen, um das Einfügen von Code zu ermöglichen
Um einen Hook in Ihrem eigenen Modul zu implementieren (damit Ihr Modul von anderen "gehooked" werden kann), müssen Sie zwei Schritte durchführen.
Diese Schritte müssen für jedes php-Skript in Ihrem Modul, in dem Sie Hooks implementieren wollen, wiederholt werden.
1- Initialisieren Sie das HookManager-Objekt (platzieren Sie diesen Code am Anfang Ihres php-Skripts, direkt nach oder vor den Includes):
$hookmanager->initHooks() akzeptiert 1 Parameter (ein Array von Kontexten) und aktiviert die Hook-Unterstützung für dieses Skript:
- 'context' ist der String, der den Ausführungskontext enthält. Dies ist ein einfacher Indikator, der von Hook-Funktionen verwendet werden kann, um zu erkennen, in welchem Kontext sie aufgerufen werden (mehrere Seiten/Module können denselben Hook an verschiedenen Stellen aufrufen, und eine Hook-Funktion kann nur für einen bestimmten Kontext ausgeführt werden wollen und nicht für alle anderen).
Hinweis: Sie können mehrere Kontexte gleichzeitig setzen (z. B. wenn Sie einen gemeinsamen Kontext für mehrere Seiten benötigen, aber auch einen eigenen Kontext für eine bestimmte Seite haben möchten).
2- Platzieren Sie dann den Aufruf der Hooks dort, wo das Hinzufügen von Code erlaubt ist:
$parameters=array();
if (empty($reshook))
'hookmanager->executeHooks()' akzeptiert 4 Parameter und fügt einen Hook hinzu (das ist ein Einstiegspunkt in Ihr Skript für Funktionen, die außerhalb Ihres Skripts und Moduls liegen):
- 'Hookname' ist der Name der Methode, die aufgerufen wird. Zum Beispiel: 'formObjectOptions'.
- '$parameters' ist ein benutzerdefiniertes Array, um mehr benutzerdefinierte Daten an den Hook zu übermitteln (die Funktion im Hook kann diese Daten verarbeiten). Platzieren Sie hier, was Sie wollen, es kann eine Datei, ein Array mit Zeichenketten oder etwas anderes sein. Zum Beispiel:
- $object ist das Objekt, das Sie der Hook-Funktion übergeben wollen, sicherlich die Daten des aktuellen Moduls (z. B. das Rechnungsobjekt, wenn Sie sich in einem Rechnungsmodul befinden, usw.). Es kann alles Mögliche sein, aber denken Sie daran, dass es die Hauptkomponente ist, die von den Hook-Funktionen verwendet wird.
- $action ist ein String, der die aktuelle Aktion angibt (kann null sein oder etwas, das wie "create" oder "edit" aussieht).
Hinweis: Sie müssen diesen Schritt mehrmals wiederholen, wenn Sie mehrere Hooks an verschiedenen Stellen Ihres Skripts einfügen wollen.
Nun sollte Ihr Modul gehookt werden können. Sie können die unten unter Hook implementieren beschriebene Vorgehensweise befolgen, um eine Hook-Funktion zu implementieren, die den Vorteil dieser Funktion nutzt (Sie können auch testen, ob es funktioniert).
Einen Hook implementieren
Um einen Hook zu verwenden (also einen Teil des Codes hinzuzufügen oder zu überschreiben), müssen Sie zunächst einen Moduldeskriptor definiert haben (siehe Modul_Entwicklung#Modul_Deskriptor_erstellen_(erforderlich) dafür). Anschließend müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:
1. Fügen Sie Ihr Modul dem Kontext hinzu, in dem der Hook ausgeführt werden soll. Das heißt, wenn man sich in dem gegebenen Kontext befindet, wird Ihr Code aufgerufen. Bearbeiten Sie dazu den Deskriptor Ihres Moduls (/htdocs/yourmodulename/core/modules/modYourModuleName.class.php) und füllen Sie die Variable $this->module_parts wie im Beispiel :
$this->module_parts = array(
'hooks' => array('hookcontext1','hookcontext2') // Set here all hooks context you want to support
Anmerkung: Sie können den Kontext eines Moduls auch finden, indem Sie Folgendes hinzufügen
print('Module context: '.$object->context);
(Fügen Sie diesen Code in die php-Datei ein, in der die Hooks aufgerufen werden, und löschen Sie ihn wieder, sobald der Wert des Kontexts ermittelt wurde).
[File:warning.png]] Achtung: Vergessen Sie nicht, Ihr Modul in der Modulverwaltung zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren, damit die Änderung wirksam wird, denn die Speicherung der zu verwaltenden "Modul-Hooks"-Paare erfolgt in der Datenbank, die erst bei der Aktivierung des Moduls aktualisiert wird.
Adding a hook point into code
$hookmanager->initHooks() takes 1 parameter (an array of contexts) and activates the hooks management for this script:
- 'context' is a context string. This is simply a indicator that hooking functions can use, to detect in which context they are called.
eg:
Implement the Hook functions
1- add your module/the core module context name to the list of contexts you want to hook on. This means that when the core program code executes a context, your module hook function will be called. Edit your /htdocs/yourmodulename/core/modules/modYourModuleName.class.php and add the context name to the variable $this->module_parts. eg:
Note: one way to determine the context name of the core module that you wish to modify is by adding this code in that modules php code: print('Module context: '.$object->context);
Note that when you add a new context name to the 'hooks' => array, this list of contexts must be stored in the database. This only occurs when the custom module is enabled. So, when you add/remove/modify/rename any context name, you MUST disable and enable the custom module for the changes to take effect.
class ActionsYourModuleName
* Overriding the doActions function : replacing the parent function with the one below
* @param array() $parameters Hook metadatas (context, etc...)
* @param CommonObject &$object The object to process (an invoice if you are in invoice module, a propale in propale's module, etc...)
* @param string &$action Current action (if set). Generally create or edit or null
* @param HookManager $hookmanager Hook manager propagated to allow calling another hook
* @return int < 0 on error, 0 on success, 1 to replace standard code
$error = 0; // Error counter
print_r($parameters);
echo "action: " . $action;
print_r($object);
if (! $error)
else
return -1;
Where:
- $parameters is an array of meta-data about the datas contained by the hook. Note the calling context is stored in $parameters['context'] which is added to the array when it branches through hookmanager.
- $object is the object/data that you may work on. Eg: the product if you are in the productcard context.
- $action is the action if one is passed (generally "create", "edit" or "view").
- $hookmanager is propagated only to allow your hook to call another hook.
Returns:
- The return code from a hook ($reshook) is 0 / 1 if successful, or negative if in error.
- If the method sets the property $this->results with an array, then the array $hookmanager->resArray will automatically be loaded with the contents of this array, may be reused later.
- If the method sets the property $this->resprints with a string, then this string will be displayed by the hook manager (method executeHook), immediately after your method exit.
- Your code may also modify the value of $object and $action.
How to find a complete list of all the available hooks in Dolibarr core code? Just search for "executeHooks(" through the whole sourcecode (generally called "find in files") and you should easily find all the hooked methods calls. There are many, and more are added in each version update. This is small list of some example hooks (not up to date/complete): Category:Hooks
comm\card.php(72): commcard
user\card.php(93): usercard
user\list.php(72): userlist
