Module Expéditions
| Expéditions | |
| Numéro/ID du module | 80 |
| Doc développeur du module | Module Expédition (développeur) |
Le module Expédition permet de gérer les expéditions de produits depuis une commande client. Il devient possible de suivre les quantités expédiées et quantités restant à expédier, de générer un bordereau d'expédition, voir une preuve de distribution.
En configuration standard
Quand le module est activé, il devient possible de créer une expédition depuis un bon de commande. Le workflow d'une expédition est le suivant:
Brouillon (0) ---X---> Validé = A préparé / a expédié ou expédié (1) ------> Traité (Fermé / Expédié)'' (2)
Note :
- Pour les status autre que "Brouillon", la quantité ne peux plus être modifié.
- Nombre entre parenthèse: Valeur numérique du status dans la base de donnée
- X signifie que le stock peut être décrémenté automatiquement durant cette étape (selon la configuration de décrémentation de stock du Module Stock).
TODO Evolution à prévoir:
- Can edit a shipment when in draft mode. Move form used in create mode into the edit draft page. Add a button to switch (one warehouse / all warehouse) ?
- Ajouter option "Decrease real stocks on shipping classification to Closed / Shipped" quand le module lot est actif. Quand cette option est on, on doit pouvoir saisir les lots avant de passer en closed.
- Rendre possible la modification du nombre expédié quand l'expédition est au statut "Validated". Il sera alors possible de créer des bons expéditions SANS commande, faisant office d'ordre de préparation sans commande.
Brouillon (0) --X--> Validé (1) --> Facturé (2)
TODO Cette option devrait disparaître au profit d'un séparation de ClassifyBilled et ClassifyClosed qui doivent être dé-corrélée. Cela requiert:
- Ajout d'un champ/statut facturé ("billed") sur le bon expédition. Ce champ a été ajouté mais est-il actuellement alimenté dans le cas ou l'option WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT est OFF ? Si oui, l'option WORKFLOW_BILL_ON_SHIPMENT est à supprimer pour nettoyer le code.
Note
Selon la configuration du module stock, la décrémentation du stock peut se faire sur:
- Validation des expéditions.
- ou Passage à l'étape Cloturée de l'expédition.
Il faut choisir une des 2 (ou aucune de ces options).
Pour les sociétés gérant des envois, l'étape Cloturée peut aussi signifier la pis en charge par le transporteur, l'étape "Validé" étant le traitement de la commande en interne (confection du paquet, édition du BL)
