Module ECommerce NG (Magento) FR
Module name | ECommerce NG (Magento) |
Editor / Editeur | Teclib - www.teclib.com |
Prerequisites / Prérequis |
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2022-06-14 |
Note / Nota |
Intègre une synchronisation entre Dolibarr et une plateforme eCommerce. Le support pour Magento es stable, celui pour WooCommerce est experimental, celui pour Prestashop est un développement non terminé (contributions pour cela bienvenues).
Il s'agit d'un module qui s'installe sur Dolibarr uniquement. L'accès à la plateforme eCommerce est fait par Dolibarr en utilisant les Web services fournis par la plateforme.
Depuis l'application
Manuellement
unzip fichiermodule.zip
Configuration côté Magento
- Créer un compte Webservice SOAP/XML RPC depuis l'interface admin System - Webservices - SOAP/XML RPC, par exemple le compte soapuser.
- Mettre un mot de passe dans le champ API key.
Configuration côté Dolibarr
- Saisir l'URL des services SOAP Magento.
- Renseigner le login et l'API key créé à l'étape précédente dans Magento (soapuser).
- Choisir la catégorie à utiliser pour marquer les tiers issus de Magento ou ceux à pousser sur Magento. Le tiers assigné à cette catégorie seront poussés en temps réel sur Magento.
- Choisir la catégorie mère dans laquelle sera créée les catégories produits issues de Magento. Les produits créés ou modifiés qui sont assignés à une catégorie ou sous-catégorie de cette dernière seront poussés sur Magento en temps réel.
Synchronisation de Magento vers Dolibarr
Synchronisation de Dolibarr vers Magento
TroubleShooting
A cause de problemes dans Magento, si vous avez un nombre important de catégories de produits, vous constaterez de très mauvaise performance lors du comptage des données à synchroniser ou lors de la synchronisation. Voici une modification qui peut améliorer cela:
Sur Magento 1.9, éditer le fichier app/code/core/Mage/Catalog/Model/Category/Api.php pour ajouter la ligne visible en commentaire
* Convert node to array
* @return array
// Only basic category data
$result = array();
$result['parent_id'] = $node->getParentId();
$result['name'] = $node->getName();
$result['is_active'] = $node->getIsActive();
$result['position'] = $node->getPosition();
$result['level'] = $node->getLevel();
$result['updated_at'] = $node->getUpdatedAt();
$result['children'] = array();
return $result;
