Module Gestionnaire de menu abbes FR
Revision as of 11:24, 6 April 2022 by Abahfir (talk | contribs) (→‎Résumé :[edit | edit source])
Module name Gestionnaire de menu abbes
Editor / Editeur Dolipar.org
Download or buy page / Page achat ou téléchargement External module - https://www.dolistore.com/fr/modules/1158-Gestionnaire-de-menu-abbes.html
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2022-04-6
Prérequis
Dolibarr 9.0.x, 10.0.x
Le gestionnaire de menu Abbes a été le premier outil dans sa catégorie. Il a été créé dans le but de faciliter la navigation dans les menus de Dolibarr, en simplifiant la gestion des éléments de menu et en offrant toutes les possibilités de personnalisation imaginables.
Il permet notamment de remplacer le menu de gauche par un menu déroulant qui apparaît au passage de la souris sur les éléments du menu du haut, puis d'accéder aux éléments du menu de gauche en un clic au lie de deux ou plus. Il permet aussi de fixer la barre de menus de haut dans les pages de listings d’éléments
La dernière version inclut la sauvegarde et restauration de menus et les ascenseurs dans les menus déroulants.
  • Décompressez le fichier par la commande unzip module_menupar-X.Y.Z.zip
  • L'emplacement correct du module doit être du type : htdocs/custom/menupar.
  • Aller dans l'emplacement d'installation du module et donner les privilèges de lecture et d'écriture au seveur PHP pour les fichiers suivants :
  1. menupar_consts.php
  2. menupar_default_consts.php
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, allez sur la page "Accueil - Configuration - Modules". Le module apparaît dans "Autres", cliquez sur "Activer". Un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de configuration spécifique à ce module :
Page de configuration de MenuPar
On a une liste de 4 paramètres avec un point d'interrogation qui affiche une explication détaillée dés qu'on place la souris dessus. :
  1. Afficher une entrée de menu pour chaque catégorie de produits : Par défaut, il existe seulement une entrée dans le menu pour lister les produits. Activez cette option pour afficher une entrée pour chaque catégorie de produits pour les utilisateurs définis par l'option USERCAT.
  2. USERCAT Utilisateurs de menus de catégories de produits : Ce paramètre contient tous les login des utilisateurs ayant une entrée dans les de menus de catégories de produits.
  3. Ascenseurs : Affiche des ascenseurs dans les menus déroulants
  4. Longueur de la liste déroulante : Longueur fixe de la liste déroulante à ascenseurs en 1 et 1000 pixels.
Activation et Utilisation
L'activation du gestionnaire de menu Abbes est distincte de l'activation du module. Elle se fait à la suite de celle-ci dans le menu accueil configuration menus :
Activation de MenuPar
Activation du gestionnaire de menu abbes
Une fois le gestionnaire de menu activé, la colonne de gauche disparaît immédiatement et les menus déroulants correspondants aux éléments du menu du haut apparaissent dés qu'on positionne la souris dessus :
Menu accueil
Menu accueil
Le quatre éléments du haut du menu accueil sont dépliables. Ce qui permet d'accéder du premier coup aux éléments de menu finaux.
Services
Comme tous les éléments de menus de gauche sont affichés sur un seul niveau, leurs nombres dans les menus déroulants peut-être important. On peut alors, configurer le gestionnaire pour leur associer un ascenseur et limiter leur pour tous les menus déroulants autres le menu accueil. Sur l'image, on voit aussi les éléments permettant de lister les produits par catégorie disponibles à travers le deuxième paramètre de configuration.
Fonctions avancées :
Edition de menu :
Le gestionnaire de menu MenuPar est basé sur le menu Auguria. On peut donc ajouter, modifier, ou supprimer les éléments de menu en accédant à accueil configuration menus Edition de menu :
Edition du menu
Edition du menu
Sauvegarde de menus:
Après avoir effectué des modifications dans la structure du menu, il est possible de sauvegarder les changements effectués et les recharger au besoin. Cette fonction est accessible sur depuis la page de configuration du module à travers le bouton Sauvegarde/Restauration de la table de menus :
Sauvegarde de menus
Sauvegarde de menus
La fonction de sauvegarde de menus de MenuPar est en tout point identique à celle de sauvegarde de la base de données de Dolibarr. La différence réside en ce que la fonction de sauvegarde de menus de MenuPar fait la sauvegarde de la seule table de menus llx_menu et l'existence d'un bouton de restauration à coté de chaque fichier de sauvegarde.
Autres sources d'information :
Page d'informations sur le module sur Dolipar.org :http://dolipar.org/content/menupar
Site de demo : dolipar.org/dolibarr
Vidéo en Français sur Youtube de démonstration de la première version de MenuPar de 2014 : Gestionnaire de menu abbes pour Dolibarr
Vidéo en Anglais sur Youtube de démonstration de la première version de MenuPar de 2014 : Abbes menu manager for Dolibarr v. 1.0
Vidéo en Espagnol sur Youtube de démonstration de la première version de MenuPar de 2014 : Gestor de menu Abbes para Dolibarr v. 1.0
English Forum : https://www.dolibarr.org/forum/t/cashdeskpar-news/18212
Forum Français : https://www.dolibarr.fr/forum/t/gestionnaire-de-menu-menupar/31307
Foro en Español : https://www.dolibarr.es/foro/viewtopic.php?f=15&t=10576Lien sur Dolistore :https://www.dolistore.com/modules/1158-Gestionnaire-de-menu-MenuPar.html
