Interfaces Dolibarr vers exterieur
Ajouter son code sur un évênement
Pour permettre de déclencher du code personalisé en réaction à un évenement Dolibarr (création/modification/suppression d'une société/facture/produit), Dolibarr propose un mécanisme de triggers. Ce mécanisme vous permet de personnaliser un workflow afin que les évènements de gestion Dolibarr soit repercutés dans une autre application. Rien n'empèche également de l'utiliser pour modifier le comportement de Dolibarr même: par exemple, pour que la validation d'une facture provoque la création d'un contrat automatiquement.
Donc, pour ajouter son propre code à déclencher par trigger, la procédure est la suivante:
  1. Copier le fichier includes/triggers/interface_demo.class.php sous le nom interface_xxx.class.php (ou xxx est une chaine de votre choix), en laissant ce nouveau fchier dans le meme répertoire. Par exemple includes/triggers/interface_monworkflow.class.php
  2. Editer ce fichier interface_monworkflow.class.php afin de renommer la classe InterfaceDemo par InterfaceMonWorkflow et ajouter votre code dans la fonction run_trigger. Cette fonction est appelée à chaque évennement Dolibarr. Placer votre code en fonction du ou des évenements sur lesquels vous voulez réagir, chaque évenement étant identifié par un test sur la variable $action:
       // Le type de l'évenement Dolibarr est stocké dans $action
           dolibarr_syslog("Trigger for action '$action' launched. id=".$object->id);
Il n'y a plus qu'à tester, en provoquant l'évènement déclencheur dans Dolibarr.
Gérer de nouveaux évènements
Les évenements Dolibarr qui provoquent un appel de triggers sont, pour l'instant, identifiés par les codes évenements suivants:
  • COMPANY_CREATE
  • COMPANY_MODIFY
  • COMPANY_DELETE
  • BILL_VALIDATE
Pour gérer d'autre évenements que ceux ci-dessus, il faut modifier le code Dolibarr pour y ajouter la séquence suivante dans les méthodes métiers des classes utilisées pour gérer les évenements:
 // Appel des triggers
 // Fin appel triggers
Ici, $this doit etre l'objet de la classe metier qui contient toutes les informations à passer au trigger. Remplacer, de plus, le 'XXXXX_YYYYYY' par un code évenement non déjà utilisé. Il sera alors possible d'ajouter dans la methode run_trigger, un if qui permet de gérer ce code. La methode run_trigger serait alors de la forme :
       if ($action == 'XXXXX_YYYYY')
