Modulo Projetos
Revision as of 21:10, 14 October 2021 by Bruno (talk | contribs) (Initial introduction. Translation still in proccess)
Project
Numero/ID of module 400
Introdução
O Módulo de Projeto é um módulo Dolibarr central. É opcional e pode ser ativado na página de configuração do módulo.
Este módulo tem vários propósitos:
  • seguir leads e oportunidades
  • e | ou gerenciar projetos definidos como uma hierarquia de tarefas
  • e | ou rastreie o tempo consumido pelos usuários nessas tarefas.
Os projetos podem ser usados para projetos internos, feitos para a sua organização ou para projetos para vincular diferentes objetos Dolibarr (como propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, ...).
Aviso importante sobre as definições
O termo Tarefas é freqüentemente confundido com termos como "Eventos", "Ação", "Diário".
Antes de ler esta documentação, é importante conhecer os significados de cada um dos termos definidos e normalizados pela norma RFC2445.
Se você não estiver familiarizado com eles, leia esta página de resumo: Evento-Tarefa-Diario.
O que esse módulo pode fazer
  • permitem definir um status de oportunidade e uma probabilidade se o projeto for um lead comercial.
  • gerencia projetos como uma hierarquia de tarefas
  • permitem definir projetos internos (feitos para sua organização) ou projetos externos (feitos por sua organização para um cliente)
  • permite alocar usuários internos ou externos nas tarefas
  • permitem compartilhar projetos entre usuários, fornecendo a cada usuário atribuído a visão adequada de tarefas e projetos
  • permitem controlar o tempo gasto na tarefa por slot de trabalho e usuário.
  • pode gerar faturas de tempo gasto.
  • permitem atribuir qualquer objeto (fatura, pedido, proposta, intervenção, ordem de fabricação ...) ou documento ou URL para projetos e tarefas.
  • fornecer uma visão completa do projeto com o tempo planejado e gasto, o gráqfico de Gantt e todos os documentos
  • suporta campos personalizados para projetos e tarefas
  • fornecer modelos de documentos para projetos e relatórios de tarefas
O que esse módulo não pode fazer
  • Não suporta planejamento automatizado com base na disponibilidade do usuário.
  • Não calcula nenhum caminho crítico.
Instalação
Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.
Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "Início - Configuração - Módulos / Aplicações".
Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "Ativar".
O módulo agora está ativado.
Se um ícone de engrenagem aparecer Cog circle.svg no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo.
Abaixo estão as opções disponíveis para configurar este módulo.
Opções de configurações
Projetos > Parâmetros
Usar o módulo para seguir leads / oportunidades
Se selecionado, você pode associar o projeto a um terceiro e acompanhar o status da proposta. Isso é necessário para gerenciar o projeto externo.
Usar o módulo para acompanhar tarefas e tempo
Você precisa selecionar esta opção se quiser inserir as tarefas detalhadas dos projetos e, eventualmente, acompanhar o tempo gasto (isso não é obrigatório mesmo se a opção for selecionada). Se não for selecionado, o módulo apenas permite acompanhar oportunidades de negócios (ou seja, status de projetos de vendas).
Projetos > Módulo de numeração de projetos
Os projetos são numerados automaticamente usando um modelo simples. Você pode alterar este modelo e definir seu próprio modelo de número usando o mecanismo universal.
Projetos > Módulo de numeração de tarefas
As tarefas são numeradas automaticamente usando um modelo simples. Você pode alterar este modelo e definir seu próprio modelo de número usando o mecanismo universal. O modelo de numeração de tarefas é independente do modelo do projeto.
Projetos > Modelo de documento de relatórios de projeto
Você pode selecionar um modelo para a visão geral dos objetos vinculados e um modelo de relatório para as tarefas do projeto. Também é possível gerar documentos a partir de modelos OpenDocuments, um simples é fornecido.
Projetos > Modelo de documento de relatórios de tarefas
É possível gerar documentos a partir de modelos OpenDocuments, um simples é fornecido.
Projetos > Outros Parâmetros
Use campos de preenchimento automático para escolher o projeto (em vez de usar uma caixa de listagem)
Isso pode ser muito útil se você rastrear um grande volume de oportunidades como projetos.
No documento de um terceiro, pode escolher um projeto vinculado a outro terceiro
Por padrão, apenas o documento do terceiro anexado ao projeto pode ser vinculado ao projeto, no entanto, você pode ter um subcontratado que fornecerá documentos relacionados ao projeto. Neste caso, você precisa da opção ativada.
Atributos complementares (projeto)
Use esta guia para definir campos extras que estarão disponíveis no cartão do projeto.
Atributos complementares (tarefa)
Use esta guia para definir campos extras que estarão disponíveis no cartão de tarefas.
Dicionários
O módulo vem com o dicionário "Status de oportunidade para projeto/lead".
Este dicionário é usado quando o módulo é usado para seguir leads / oportunidades. Ele contém a probabilidade de assinar as oportunidades.
Vá para o menu Configuração e selecione Dicionários para personalizar a lista de valores para qualificar suas oportunidades.
O módulo também usa o dicionário "Tipos de contato / endereço" e o preenche por padrão para associar um contato ou usuário alocado a um projeto ou tarefa.
Permissões
  1. Leia projetos e tarefas (projetos compartilhados e projetos para os quais sou contato). Também pode inserir o tempo consumido em tarefas atribuídas (quadro de horários)
  2. Criar / modificar projetos (projeto compartilhado e projetos para os quais sou contato)
  3. Excluir projetos (projeto compartilhado e projetos para os quais sou contato)
  4. Exportar projetos
  5. Leia todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
  6. Criar / modificar todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
  7. Excluir todos os projetos e tarefas (também projetos privados para os quais não sou contato)
Utilização
O módulo está disponível no ícone Projetos disponível no menu superior do Dolibarr.
Observe que o menu esquerdo exibe dois conjuntos de opções:
  1. para acessar seus próprios projetos e tarefas. Estes são projetos e tarefas para os quais você foi atribuído.
  2. para acessar projetos e tarefas compartilhados. Esses são projetos e tarefas que podem ser lidos por você (mesmo que não tenha sido atribuído a você). Dependendo da sua permissão, o acesso a esta visualização pode ser restrito.
Entities and Business rules
Project entity
Properties
Property Description Note / Values
Reference Generated automatically by a template. It is unique. See Set-up Options to customize the template.
Visibility This property define the users permissions.
  • Project Contacts, the project is only available to users associated.
  • Everybody, the project is shared (public).
Status Current status of the project, updated by the project workflow.
  • Draft
  • Open
  • Closed
Start date Starting date for the project Could be any valid date in past or future. Note that no control is made between start and end date.
End date Ending date for the project Could be any valid date in past or future. Note that no control is made between start and end date.
Opportunity status Value selected from the "Opportunity status for project/lead" dictionary. Only displayed when "Use projects to follow leads/opportunities" option is set-up.
Opportunity probability The percentage associated to the Opportunity status, could be updated manually. Only displayed when "Use projects to follow leads/opportunities" option is set-up.
Opportunity amount Amount of the opportunity in default currency. Only displayed when "Use projects to follow leads/opportunities" option is set-up.
Budget Amount of the budget required for the project in default currency (if any).
Description A text to describe your project.
Public Notes A text area (html) to store public notes on the project.
Private Notes A text area (html) to store private notes on the project.
Links
Entity linked Description Notes
Users You could allocate multiple users to a project, specifying a role. Two roles are defined by default, but you could extend it if needed. There is no limitation to number of users linked, even with the same role.
Contacts You could allocate multiple contacts - from different third parties - to a project, specifying a role. Two roles are defined by default, but you could extend it if needed There is no limitation to number of contacts linked, even with the same role. Contact and User roles could be different if needed.
Documents You could upload multiple document files and link them to a project. Document could also be generated using templates, see Set-up Options to activate the templates.
URL You could attach multiple URL links to a project.
Commercial proposal You could attach multiple proposals to a project. You could create the proposal from the project overview tab.
Customer order You could attach multiple customer orders to a project. You could create the order from the project overview tab.
Customer invoice You could attach multiple customer invoices to a project. You could create the invoice from the project overview tab.
Customer template invoice You could attach multiple template customer invoices to a project. You could create the invoice from the project overview tab.
Supplier order You could attach multiple supplier orders to a project. You could create the order from the project overview tab.
Supplier invoice You could attach multiple supplier invoices to a project. You could create the invoice from the project overview tab.
Contract You could attach multiple contracts to a project. You could create the contract from the project overview tab.
Expense report You could attach multiple expense report to a project. You could create the invoice from the project overview tab.
Event You could attach multiple events to a project. You could create the event from the project overview tab. The Agenda module should be activated.
Task You could attach multiple tasks to a project. See below the tasks properties. The option to manage tasks in a project should be properly activated, see Set-up Options
Task entity
Properties
Label The full name of the task.
Child of project/task By default the current project but could be changed to an other project task to create a tasks hierarchy.
Assigned to The user responsible of the task. By default the task creator.
Start date Starting date for the task Could be any valid date in past or future. Note that no control is made between start and end date neither with project dates.
End date Ending date for the task Could be any valid date in past or future. Note that no control is made between start and end date neither with project dates.
Planned workload Planned workload to complete the task in hours and minutes.
Declared progress A percentage to be updated manually. Could also be updated when capturing time spend on task.
Description A text to describe your task.
Public Notes A text area (html) to store public notes on the task.
Private Notes A text area (html) to store private notes on the task.
Links
Users You could allocate multiple users to a task, specifying a role. Two roles are defined by default, but you could extend it if needed. There is no limitation to number of users linked, even with the same role.
Contacts You could allocate multiple contacts - from different third parties - to a task, specifying a role. Two roles are defined by default, but you could extend it if needed There is no limitation to number of contacts linked, even with the same role. Contact and User roles could be different if needed.
Documents You could upload multiple document files and link them to a project. Document could also be generated using ODT templates, see Set-up Options to activate the templates.
Time spent You could attach multiple time spent slot to a task. See the entity attributes below for more details.
Task You could attach multiple tasks to a task by using it as a parent task.
Time spent record
  • using the tab dedicated in the task form
  • using the "New time spent" option in the module left menu.
Properties
Start Date and Time Define when the time has been spent. Time is not available when you enter the data by weeks.
Duration Hours and minutes spent on the task. This is mandatory to create a record
Note A small text to comment what was done or how time was spent. Note is not available when you enter the data by weeks.
Done by The user who has spent time on the task. The user should be assigned to the task to enter a time spent record
Links
Users One and only one user is linked to a time spent record The user should be linked to the task, to create the record.
Task One and only one task is linked to a time spent record
Project visibility and user actions
This module allow to share projects and task across users. Each user could interact based on :
  • Permissions allowed
  • Project visibility
  • Assignment to project
The following table summarizes actions available based on these factors.
User Project
Visibility on project contact only Visibility for everybody
Status User is not a contact of project User is a contact of project User is not a contact of project User is a contact of project
Permission Read Project hidden read project & tasks
add time spent on owned tasks
add time spent on tasks
Create/Modify modify close project
create modify tasks
create modify tasks
Delete delete projects & tasks delete projects & tasks
Read all projects (even if not contact or public) read projects & tasks
Create/Modify all projects (even if not contact or public) modify close project
create modify tasks
Delete all projects (even if not contact or public) delete projects and tasks
Project Workflow
Project status follows this workflow sequence : Draft, Open, Closed.
Create a project
Creation of a new project is done from menu "New project" on main menu "Project" Public projects (and all tasks) can be read/edited by anybody with read project permissions. Private project (and all tasks) can be read/edited only by users defined as contact/actors of project + the creator of project (if all contacts are removed, we must keep at least one user authorized on project. This is the creator).
Create a task
  • A task can be created if you have permission to create/edit projects and if you are contact of a project (or if projet is a public project).
  • A task is on the root of a project or under another task of the project.
