Système de menus
Revision as of 08:10, 30 September 2021 by Quentic (talk | contribs) (→‎Le système de menu Dolibarr: Correction d'erreur de frappe)
Il y a 2 systèmes de menu. Un système de menu définit les entrées de menu à afficher, conditions et localisation.
Changer de système de menu est possible via la page Configuration - Menus. Choisir ensuite Editeur de menus. Prendre par exemple les gestionnaires de menu "auguria", fournis en standard au lieu de "eldy". Ces gestionnaires de menu (gauche et haut) sont complètement opérationnels et offrent la même vision mais en utilisant une technologie de stockage différente.
Pour personnaliser ces menus par défaut, vous pouvez, soit ajouter votre propre entrée menu, soit développer votre propre gestionnaire de menu qui remplacera complètement le gestionnaire par défaut. Vous décidez alors comment stocker votre menu (en base de données comme avec le gestionnaire de menu auguria, centralisé en dur dans un fichier comme avec le gestionnaire de menu eldy, dans un fichier xml, ...). Voir les chapitres suivants pour cela....
Ajouter votre entrée menu
Imaginez que vous vouliez ajouter une entrée menu. Allez dans Accueil - Configuration - Menus. Choisir Editeur de menu. Ajouter l'entrée.
Par exemple, pour ajouter une entrée de menu afin d'arriver sur la page qui liste uniquement les opportunités avec les filtres déjà positionnées, vous ajouterez une entrée qui ressemblera à ceci:
Développer son propre système de menu
Le but de cet article est de décrire comment créer un nouveau système de menu dans son intégralité (remplacement de l'intégralité des entrées menus, chamboulement complet du concept de navigation).
Cela ne concerne pas le simple ajout d'entrées de menus. Si tel et le cas et que vous désirez juste savoir comment ajouter des entrées menus au sein d'un gestionnaire de menu existant, dans le cadre du développement d'une extension ou d'un nouveau module par exemple, reporter vous plutôt à la page Developpement module.
Si vous voulez remplacer intégralement un systeme de menu par le votre, le plus simple est de prendre exemple sur le gestionnaire de menu "eldy_backoffice".
Pour développer son système de menu haut
Il suffit de
  1. Copier le fichier htdocs/core/menus/standard/eldy_backoffice.php sous un autre nom comme htdocs/core/menus/standard/monmenu.php
  2. Editer ensuite le fichier monmenu.php. La fonction showmenu() de la classe MenuTop est la fonction appelée par Dolibarr lorsqu'il génère une page pour afficher ce menu haut. On peut y mettre le code que l'on veut, cette fonction ne modifie aucune variable extérieur et doit juste afficher par des "print" le menu que l'on veut voir. On peut ainsi récupérer le menu à afficher depuis un fichier de configuration, une base de données et le personnaliser par rapport à l'environnement. L'environnement Dolibarr étant stocké dans les 3 objets global suivant: $user, $conf, $langs.
$user contient les informations propres à l'utilisateur.
$conf contient les informations propres à la configuration (modules actifs, permissions actives, etc...)
$langs contient les informations propres à la langue active.
Exemple de fonction showmenu() du fichier htdocs/core/menus/standard/monmenu.php
    function showmenu()
        global $user,$conf,$langs,$dolibarr_main_db_name;
        print '<table class="tmenu"><tr class="tmenu">';
	    // Menu Home
	    print '<td class="tmenu"><a '.$class.' href="'.DOL_URL_ROOT.'/index.php?mainmenu=home&leftmenu="'.($this->atarget?" target=".$this->atarget:"").'>'.$langs->trans("Home").'</a></td>';
	    // Put here other entries
        print '</tr></table>';
Pour développer son système de menu gauche
Le principe est aussi simple que le menu haut.
  1. Copier le fichier htdocs/core/menus/standard/eldy_backoffice.php sous un autre nom comme htdocs/core/menus/standard/monmenu.php.
  2. Il faut ensuite modifier la fonction showmenu() de la classe MenuLeft afin de fabriquer son menu gauche. Si on veut afficher le menu standard ou juste le modifier légèrement sans recréer le sien complètement, il suffit de boucler sur le contenu du tableau $menu->liste. Si vous voulez afficher un menu complètement différent et totalement contrôlé par vous, il vous faut, dans la fonction showmenu(), créer un objet $newmenu=new Menu() et utiliser les méthodes $newmenu->add et $newmenu->add_submenu pour définir la liste des entrées menu gauche à faire apparaitre. Une fois cela fait, on affiche par des "print" le contenu du tableau $newmenu->liste (qui vient d’être construit) au lieu de $menu->liste.
Exemple de fichier htdocs/core/menus/standard/monmenu.php
    function showmenu()
        $newmenu = new Menu();
	// Put here left menu entries
	// ***** START *****
	$langs->load("admin");	// Load translation file admin.lang
	$newmenu->add(DOL_URL_ROOT."/admin/index.php?leftmenu=setup", $langs->trans("Setup"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/company.php", $langs->trans("MenuCompanySetup"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/modules.php", $langs->trans("Modules"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/ihm.php", $langs->trans("GUISetup"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/boxes.php", $langs->trans("Boxes"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/delais.php",$langs->trans("Alerts"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/triggers.php", $langs->trans("Triggers"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/perms.php", $langs->trans("Security"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/dict.php", $langs->trans("DictionnarySetup"));
	$newmenu->add_submenu(DOL_URL_ROOT."/admin/const.php", $langs->trans("OtherSetup"));
	// ***** END *****
        // do not change code after this
        // override menu_array by value array in $newmenu
	$this->menu_array=$newmenu->liste;
        $alt=0;
        for ($i = 0 ; $i < sizeof($this->menu_array) ; $i++)
            $alt++;
            if ($this->menu_array[$i]['level']==0) {
                if (($alt%2==0))
                    print '<div class="blockvmenuimpair">'."\n";
                else
                    print '<div class="blockvmenupair">'."\n";
                if ($this->menu_array[$i]['enabled'])
                    print '<a class="vmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
                else
                    print '<font class="vmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
            if ($this->menu_array[$i]['level']==1) {
                    print '<a class="vsmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
                else
                    print '<font class="vsmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
            if ($this->menu_array[$i]['level']==2) {
                    print '&nbsp; &nbsp; <a class="vsmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
                else
                    print '&nbsp; &nbsp; <font class="vsmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
            if ($this->menu_array[$i]['level']==3) {
                    print '&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a class="vsmenu" href="'.$this->menu_array[$i]['url'].'">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</a><br>';
                else
                    print '&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font class="vsmenudisabled">'.$this->menu_array[$i]['titre'].'</font><br>';
            if ($i == (sizeof($this->menu_array)-1) || $this->menu_array[$i+1]['level']==0)  {
                print "</div>\n";
Forcer l'utilisation de votre gestionnaire de menu
Vous pouvez aussi forcer l'utilisation de votre gestionnaire au dépend de tout autre en développant un module. Pour cela, il suffit d'ajouter les 4 constantes suivantes dans le tableau $this->const de votre descripteur de module (Voir la page Développement module).
* 1=>array('MAIN_MENU_STANDARD_FORCED','chaine','monmenu.php','Force menu handler to this value',1,'current',1),
* 2=>array('MAIN_MENUFRONT_STANDARD_FORCED','chaine','monmenu.php','Force menu handler to this value',1,'current',1),
* 3=>array('MAIN_MENU_SMARTPHONE_FORCED','chaine','monmenu.php','Force menu handler to this value',1,'current',1),
* 4=>array('MAIN_MENUFRONT_SMARTPHONE_FORCED','chaine','monmenu.php','Force menu handler to this value',1,'current',1),
Votre gestionnaire de menu sera utilisé, quelque soit la configuration, une fois que le module aura été activé.
