Module Archives - Logs Inaltérables
Revision as of 12:41, 17 August 2021 by Eldy (talk | contribs) (Eldy moved page Module Archives / Logs Inaltérables to Module Archives - Logs Inaltérables without leaving a redirect)
Logs Inaltérables
Numéro/ID du module 30
Doc développeur du module
Le module "Archives/Logs Inaltérables" active la journalisation de certains événements métiers dans une log/archive inaltérable. Les événements sont archivés en temps réel. L'archive est une table d'événements chaînés qui peut être lu uniquement et exporté. Ce module fournit donc une fonctionnalité de traçabilité qui ne peut pas être altérée par l'utilisateur.
Ce module permet d'être compatible avec les exigences des lois de certains pays (comme par exemple la loi anti-fraude à la TVA en France dite Loi Finance 2016, parfois appelée incorrectement norme NF525. Voir la page Loi finances 2016 sur les logiciels de caisse et Certification NF525 ou LNE pour plus d'information).
Une fois le module activé, il n'y a rien de particulier à faire pour l'utiliser. On utilise l'application, comme si le module n'était pas activé. La différence et que certains actes de gestions se retrouveront tracés dans une log (une table) dite inaltérable. Les événements qui sont tracés sont les suivants:
  • Enregistrement d'un paiement (ce cas est celui qui est obligatoire en France de par le loi Finance 2016)
  • Désactivation / Réactivation du module Log Inaltérable.
Il faut comprendre par inaltérable que le maximum a été réalisé pour réduire le risque de modification d'un enregistrement. Cela comprend les points suivants:
  • Il n'existe aucune fonctionnalité dans l'application pour effacer ou modifier une ligne.
  • Chaque enregistrement de cette log se retrouve protégé par une somme de contrôle qui dépend des données de l'enregistrement, rendant invalide la somme de contrôle en cas de tentative de modification de l'enregistrement (suite à un piratage de la base de donnée par exemple suivi d'une modification directe en base).
  • Chaque somme de contrôle se retrouve chaînée avec la somme de contrôle de l'enregistrement précédents, si bien qu'il n'est pas possible de modifier une chaîne de contrôle d'un enregistrement sans rendre invalide l'enregistrement précédent à son tour.
  • Une signature des programmes peut être définit pour valider un état du code des programmes et un outil de vérification se basant sur les sources officielles permet d'identifier si un fichier a été modifié (par exemple suite à un piratage du serveur) rendant détectable si du code informatique a été modifié pour tenter de contourner le mécanisme de log inaltérable.
