Module Inventaire (by OSCSS)
Revision as of 10:25, 17 June 2021 by Eldy (talk | contribs)
Module name Inventaire
Editor / Editeur Oscss-Shop - http://oscss-shop.fr
Download or buy page / Page achat ou téléchargement External module - https://www.dolistore.com/
Prerequisites / Prérequis module_stock
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2021-06-17
Prise en charge des inventaires, du comptage, de la conservation d'instantané de stock avec leur valorisation, de l'export des inventaires dans les outils de dolibarr.
Depuis l'application
Manuellement
unzip fichiermodule.zip
Généralités
la création d'un inventaire passe par la création d'un instantanée du stock, puis de la modification de celui ci. Toutes modification apporté à l'inventaire ne sera appliqué sur les stock réel de dolibarr que lors de l'action "appliquer". Cette fonctionnalité permet donc de travailler sur l'inventaire, effectuer les corrections nécessaires, avant de finaliser celui ci et de l'appliquer sur les stock de dolibarr.
L'inventaire vous permet lors de sa création de le fixer pour un ou plusieurs entrepôts, et cette approche est conservé lors de l'application de l'inventaire, qui peut être restreinte à certain entrepôts.
la séparation des entrepôts a lieu a a travers un onglet par entrepôt, permettant à chaque utilisateur de travailler sur son propre inventaire sans risque d'erreur.
Action "Initialiser
Cette action créer un instantané du stock des produits, accompagné du pmp de chaque produit. Cet instantané conserve donc à l'instant t, le stock et la valorisation du stock. Il est possible d'automatiser avec le module cron la génération d'un inventaire au dernier jour de votre exercice.
Action "Fixer"
Cette action fige l'inventaire, et bloque toute modification ultérieur. Cette approche permet, une fois l'inventaire modifié et recompter, de ne plus être modifié. C'est lors de cette action qu'une référence d'inventaire lui est attribué.
Attention !! ce bouton n'apparait que si l'inventaire à subi une modification. Sans quoio ce bouton reste invisible.
Action "Appliquer"
Cette opération consiste a appliquer au stock réel de dolibarr l'ensemble de vos modifications. Lors de cette action vous aurez la possibilité de choisir l’entrepôt, et la manière dont vous souhaitez appliqué vos modifications :
- absolue; les valeurs de votre inventaire doivent être appliqué stricto-sinsu
- relative; les valeurs de votre inventaire doivent être appliqué en tenant compte des mouvement effectué entre votre instantané de stock et le moment ou vous appliqué celui ci. Dans ce cas seul l'ecart entre ces valeurs sera appliqué
Export
Depuis la version 1.3, l'export des inventaires à travers "les outils" de dolibarr est possible, et vous permet de générer vos fichier d'export en csv, excel,... . Cette fonction lors de l'export vous permet de preciser la référence de l'inventaire afin de n'extraire que l'inventaire voulu.
Copie Ecran
