Sprachen und Programmierregeln
Revision as of 11:31, 11 June 2021 by Eldy (talk | contribs)
Nachfolgend einige Regeln zu Sprache, Syntax und Norm, die wir im Dolibarr-Projekt verwenden:
Übersetzung nicht vollständig
      Hinweis zu Änderungen
Diese Seite darf vervollständigt oder überarbeitet werden. Auch fehlende Übersetzungen sind zu ergänzen.
Um in diesem Wiki beizutragen, melden Sie sich an (oben rechts: Anmelden), kehren zu dieser Seite zurück und klicken auf den Tab bearbeiten (d. i. der klein geschriebene Link im Topmenü).
Versionen
  • Dollibar muss funktionieren mit:
  1. Allen Betriebssystemen (Windows, Linux, MACOS...)
  2. PHP 7.1.0+ (Muss ohne komplementäres PHP-Modul funktionieren, außer Modul zu PHP-Modul, um auf die Datenbank zuzugreifen).
  3. MySQL 5.1+
Urheberrechtsnormen
  • Alle PHP-Dateien müssen mit einem Header beginnen, der folgendermaßen aussieht
<?php
 * Licence information
Wenn Sie eine vorhandene Projektdatei bearbeiten, müssen Sie eine neue Copyright-Zeile im Header hinzufügen.
PHP-Normen
PHP
  • Dolibarr ist in PHP geschrieben und unterstützt alle Versionen von PHP, welche höher sind, als 7.1.0+. Alle Dateien müssen mit der Erweiterung .php enden.
  • Die Verwendung von PHP superglobalen Variablen muss über die festgelegten Operatoren $_COOKIES, $_SERVER, $_ENV erfolgen.
  • Allerdings muss die Dolibarr-Funktion GETPOST () verwendet werden, um den Inhalt von $_GET oder $_POST abzurufen.
  • Andere Operatoren wie ($HTTP_SERVER_GET, ...) sind veraltet und dürfen daher nicht verwendet werden. Der Code muss funktionieren, wenn die Option register_long_arrays deaktiviert ist. Desweiteren muss der Code funktionieren, wenn die PHP-Option register_globals deaktiviert ist (wird von PHP empfohlen). Allerdings muss er auch funktionieren wenn die Option register_globals aktiviert ist (standardmäßig bei vielen Installationen).
  • Verwenden Sie nicht PHP_SELF. Stattdessen verwenden Sie $_SERVER["PHP_SELF"]. Beachten Sie weiterhin, dass das Dolibarr-Framework den Inhalt der Variablen $_SERVER["PHP_SELF"] bereinigt. (Siehe Datei main.inc.php).
  • Wenn mehrere Variablen mit demselben Wert initialisiert werden sollen, müssen Sie einzelne Deklarationen verwenden (getrennt durch ; ).
$var1=1;
$var2=1;
$var3=1;
Anstelle von
$var1=$var2=$var3=1;
, weil es langsamer ist.
Strings
  • Zeichenfolgen müssen durch einfache oder doppelte Anführungszeichen begrenzt sein. Eine Variable innerhalb der Zeichenfolge muss außerhalb der Anführungszeichen liegen.
Kommentare
  • Kommentare müssen die C-Syntax verwenden, das heißt einen doppelten Schrägstrich für einen Kommentar in einer Zeile oder einen Schrägstrich mit Stern, um einen Block für mehrere Zeilen zu öffnen
/* Kommentarblock
 * Blockende
    // Kommentar in einer Linie
    print $i;
    // Code
  • Funktionen müssen bei Erfolg einen Wert zurückgeben, der größer/gleich 0 ist und bei Fehlern zwingend kleiner als 0 ist
  • Es darf kein Code im Dolibarr-Kerncode vorhanden sein, welcher nur von Externen Modulen verwendet wird (Toter Code). Code von externen Modulen muss in den externen Modulen enthalten sein.
  • Verwenden Sie "include_once" für alles, was Funktionen oder Klassendefinitionen enthält (wie * .class.php- und * .lib.php-Dateien), und "include" für PHP-Dateien im Vorlagenstil, die HTML- und PHP-Code enthalten (wie * .inc.php und * .tpl.php Dateien).
  • Der zu verwendende Codierungsstil ist PSR-12 (https://www.php-fig.org/psr/psr-12/). Nur die Regeln, welche mit "Muss" gekennzeichnet sind, sind absolut zwingend. Beachten Sie die folgenden Ausnahmen:
    • We allow elements of an array on same line and we do not always add a new line at end of each element.
    • Note 2: You can use the file dev/setup/codesniffer/ruleset.xml as rule file to control coding style with PHPCodeSniffer.
    • Note 3: You can use the file dev/setup/eclipse/PSR-12 [built-in].xml as rule file to setup Eclipse syntax formater.
    • Note 4: You may note that current code is not yet compliant with the PSR-12. The reason is that we must "now" follow the "MUST" rules of PSR-12, but it wasn't in the past. So feel free to change coding style to match new rules (keep in mind the 2 exceptions) if you find such cases.
SQL Regeln
DDL file format
create table llx_mytable
  field_one   integer,
  field_two   integer NOT NULL,
  fk_field    integer,
  field_date  datetime,
)type=innodb;
Table and fields structures
  • Structure of tables.
- import_key      varchar(32)                 that will contains the import code YYYYMMDDHHMMSS if you make mass import.
Eventually
Note field:
or
  • Type of fields:
- double(24,8) for any amount
- real for a quantity
- date for a field date
Primary keys
Foreign keys
Alternative keys
Index performance
SQL Coding rules
  • Alias usage/Fields naming
Example:
For example, don't do:
but do:
but do:
  • Use $db->ifsql for SQL IF
Using Database triggers
Mysql specificities
PostgreSQL specificities
MySQL Syntax:
PgSQL Syntax:
There is no native SQL requests "UPDATE FROM" in all Dolibarr core. But if you use one in your own code of your module, you should do :
} else {
HTML norms
Syntax rules
For example:
Skeleton code
For example:
Dates and Timezones
UTF8/ISO encoding
  • Web pages are returned and rendered into UTF8
print 239.2 - 229.3 - 9.9;
Creation of tables
Comparing version
Logs
Working directory
dol_mkdir($mymoduledir);
Patterns of code organization
  • The Domain Model
  • The Table Module
  • The Active Record
  • The Data Mapper
