Module File Manager
Revision as of 14:47, 17 November 2020 by Eldy (talk | contribs)
Module name Gestionnaire de fichier
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2020-11-17
Add a file manager into Dolibarr.
Prerequisites
Your PHP web server must have permissions to access directory you want to browse (this may need to edit your php.ini file or to change file system permissions).
Ensuite, sur la page de configuration du module, ajouter une racine de répertoire à voir par le gestionnaire de fichier. Saisissez une nom et un chemin (par exemple / ou c:/ pour avoir une vue depuis la racine de votre disque)
  • Go into top menu File Manager added by activating module.
  • Click on left menu to choose root to explore.
  • Navigate.
